Kikou à tous :coucou:
Suite à des soucis bien connus sur le 1.8 T ( calorsat, sonde G2...) je dois passer ma titine sur le billard... :bigsmile:
Bref, le calorsat à été contrôlé ( OK) , il me reste à changé la sonde G2.
:bigthumbup: Est ce que je peux réaliser l'opération moi même ??
Je suis tomber sur ce topic :
http://www.vag-forum.com/forum/01039-coola...-g2-vt1228.html
....c'est la même chose et le même endroit pour le 1.8 T ???
Image IPB
Image IPB
Merci d'avance pour vos conseils..... :jap:
Camarade popoffImage IPB
:coucou: Popoff,il doit etre surement sur la culasse aussi comme le tdi sur la photo,mais peut etre pas tout a fait au meme endroit.
Elle est de quelle année,je peux regarder sur une revue si c'est ecrit.
Je viens de regarder,elle est placé au meme endroit,et elle a quatres plots.
Si t'as des questions ,n'hésites pas.
:coucou:
Oui c'est à peu près au même endroit sur une durite à hauteur de culasse à l'arrière du moteur donc en le regardant de face sur la droite du compartiment moteur.
Rien de compliqué, simplement penser à ne pas le faire moteur chaud et dévisser le bouchon du vase d'expension avant de commencer ce qui t'évitera s'il y a encore de la pression dans le circuit d'en mettre partout.
Prendre un chiffon assez volumineux pour éviter que du liquide de refroidissement coule partout, c'est chiant à nettoyer et penser ensuite à vérifier le niveau qui aura légèrement baissé.
nicoooooo :coucou:
Pas encore, faut que j' m'en occupe cette semaine.... :bigsmile:
