salut a tous donc mon probleme persiste j'ai de l'allumage au bougie mais elle ne demarre toujour pas elle est de 1985 boite automatique une personne ma dit que sa pouvait provenir du capteur pmh mais je suis pas mecano a quoi sa resemble quelqu'un a t'il des photos ou d'autre truc pour me dire de quoi sa pourait provenir merci a tous
c'est un des capteurs qui se trouve sur le coté au niveau du volant moteur (coté conducteur)
mais je crois pas que le KG ait besoin du capteur PMH pour demarrer (pas comme un Motronic)
  • 4 semaines plus tard...
salut j ai le meme probleme verifie la regarde si ton allumage est bien cale et l ordre d allumage est respecte conseil sort tes bougies en les laissant sur les antiparasites demarre en regardant l ordre d allumage suivant les bougies qui vont s allumees et avec l ordre marque sur ta culasse car les capteur pmh n envoient un signal que moteur tournant bon courage
Modifié par mehdi94
si tu a de l allumage c que ton capteur marche
et je croie que je t proposer mon aide mais tu ne ma jamais contacter
envoie moi un MP JE T DONNE MON TEL
:bien:
