bonjour je possede une a4 2.5 tdi pack+ année 2001 avec toit ouvrant electrique
et je voudrais activer la fermeture des vitres et le rabatage des retros a la fermeture du vehicule avec la clé!!
quelles sont les manips a faire??
et comment acceder au VAG car la manip connue( cad maintenir la touche recyclage de l'air et appuyer sur la fleche haut) ne fonctionne pa chez moi!!
merci d avance!
Les rétros : je ne pense pas que ce soit possible.
Pour l'ouverture/fermeture confort chez ton concessionnaire.
:coucou:
:coucou:
Pas forcémment besoin de passer par Audi pour activer, si elle est déjà configurer pour l'ouverture fermeture confort et que çà c'est désactivé lors d'un changement de batterie par exemple :
Manip :
Mettre le contact sans démarrer, baisser les 4 vitres en mêmes temps, puis remonter les 4 en même temps en gardant le bouton en position haute pendant toute la remonté des vitres et encore pendant 5 secondes après qu'elle soit arrivé en haut.
Cette méthode permet aussi d'activer une seule des vitres en ouverture fermeture confort ou par exemple uniquement les vitre avant,
Si cette manip fonctionne pas c'est que l'option n'est pas activée, il faut donc passer par le VAG-COM
Pour les rétros pas possible
Modifié par Audiman-Bzh
je viens de faire la manip sa ne marche pas et du cout g perdu la fermeture des vitre en restan appuyer sur la clé!!
commen faire pour la recuperer??
Tu refait la manip dans l'autre sens et çà fonctionnera de nouveau
tous est décrit dans la notice
