Perso j'ai fait monter un kit complet KW variant 2 en inox, réglable en hauteur et dureté chez auto exclusive. très bonne qualité de fabrication et tenue de route fantasitique... en plus du look pour un prix somme toute raisonnable : 1240€ tout compris.
si bien entendu, tu est tenté par autre chose que de l'origine....
Bha en partant du principe que tout est interdit en belgique sauf ce qui est expressément admis... diablotin.gif
et que si la maréchaussée se donnait la peine, meme un changement de pommeau de vitesse serait condamnable... mais il existe des tolérances... c'est pouquoi on peut surbaisser la voiture avec un kit complet ressort - amortisseur tans que le bas de caisse est >= à 12 cm du sol.
Maintenant, ces dires sont à confirmer...
Pour la distance au sol, c'est 11cm avec 2 de marges, donc on doit être à 9cm du sol wink.gif
Mais ce sont les suspattes filetées (reglables) qui sont interdites. SAUF si le dispositif de reglage est bloqué (soudure sur le filetage) et je me vois mal changé de suspensions chaque année pour le CT blink.gif
Tu ne peux avoir que deux types d'options de chassis:
- soit chassis confort, avec le code option 1BA,
- soit le chassis sport, avec le code option 1BE.
Ces codes sont indiqués sur la première page intérieure de ton carnet d'entretien, là où est également indiqué la date de première mise en circulation de ton auto).
Gasy
