Bonjour a tous,
Après changement de boîtier confort, ma capote refonctionne. Seul petit hic, pour l'ouvrir je doit l'aider et l'ouvrir sur 10cm et la une fois repliée, elle n'est pas à fond (voir photo).
Pour la fermer c'est la même. Elle comment se déplie et bloqué a 10cm de la fin voir un peu plus.
Cela peut venir de quoi?
Merci à vous
Quand t’as capote, et comme sur la photo t’as le voyant de la capote allumée ou éteint ?
Non le voyant s'éteint une fois la "course finie"
Je dois l'ouvrir un peu pour qu'elle commence. Quand elle est ouverte comme ça, elle se referme mais pas jusqu'au bout.
Je deverouille, voyant s'allume. J'actionne le bouton, le voyant clignote et une fois ouverte, le voyant s'éteint .
Ta regardé si t’avais rien  qui gêne les contacts d’arrêter et si t’as pas une fuite quelque part ?
as tu vérifié le niveau d'huile de la pompe?
Sinon la pompe fonctionne avec une double alimentation. En gros il y a une alimentation supplémentaire qui donne un coup de peps a la pompe et cette alimentation alimente la montée ou la descente via un relais, il se peut que le relais redirige mal l'alimentation, donc la montée ou la descente manque de ce pers.
Modifié par Pascal 33
Je regarde le niveau cette semaine, d'après les tuto, je vais bien galérer.
Alexis quels contacts contrôlés?
 Il y a un contacts de chaque côté de la capote vérifie si rien ne gêne, on sait jamaisIMG_8683.thumb.jpeg.0086301f9ab61e7571a060d0284346f0.jpeg
