Bonjour, je viens de faire ma vidange mais je pense avoir fait une petite bêtise. J'ai ouvert le bouchon et bien laisser couler. J'ai ensuite refermé et j'ai démonté mon filtre à huile. Mais je me suis rendu compte que sur le filtre, il y a un petit embout qui sert a vidanger le contenu de la cloche mais comme le bouchon de vidange était remis cette huile est restée dans le carter. Je me suis dit que cette quantité était négligeable et j'ai mis mes 6.4l comme dans le manuel. Mais mon niveau est au maxi sur le MMI, mais j'ai peur d'être au dessus du maxi? et vu qu'il n'y a pas de jauge manuelle?! Qu'en pensez vous, j'ai envie de réouvrir le bouchon de vidange pour enlever 1/2l? mais je n'ai pas de nouveau joint à remettre.
merci
Si tu as un doute, faut revidanger partiellement.
Les diesel n'apprécient pas les trop plein d'huile. Tu risques un emballement du moteur et donc la casse...
Effectivement avec une jauge mécanique je n'aurai pas eu le doute. Je suis sur de ce que j'ai mis dedans, l'inconnu c'est le contenu du filtre ça doit être 200ml max. Mais je vais revider
Je pense que le filtre contient moins de 200 ml mais dans le doute...
voila j'ai aspiré par le puits de jauge, j'ai enlevé et remis l'huile, j'avais environ 100ml de trop, ouf rassuré
