bentosor
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par bentosor
personne n'a ce bruit dès que la voiture est au soleil? :-(
Bonjour, j'ai 2 bruits à l'arrière à l'intérieur de ma SB (clocs) sur toutes les petites irrégularités de la route. J'ai l'impression que c'est dès qu'elle est au soleil. Ca n'a pas l'air de venir de la planche arrière, avez vous une idée? merci
Affichage niveau d'huile après ouverture capot
bentosor a répondu à un(e) sujet de bentosor dans A5 B8 - (2007 à 2016)
oups je l'ai fait dans le desordre, c'est 2012 pas 2021 ;-) -
Bonjour, j'ai vu sur la notice de mon A5 SB 3.0 TDI de 2021 qu'après ouverture du capot, le niveau d'huile s'affichait automatiquement sur le 'compteur' (sans passer par le MMI CAR), il y a une manip particulière car il me semble que je l'ai eu une fois, mais impossible de me rappeler dans quelles conditions... merci
ok merci a tous, oui je sais le faire, je vais faire avec le MMI, mais je cherchais une autre solution plus rapide.
j'ai bien compris, mais je pensais qu'il y avait une manip avec le bouton de réglage de rétro, par exemple en position centrale! je dis pas que c'est compliqué le MMI, mais je vais pas le faire a chaque fois, si y'a pas de solution je vais le laisser en mode rabattu en permanence mais j'en vois pas l'utilité si je ne suis pas sur la voie publique. merci
oui mais ce n'est pas facile, je veux dire je vais pas aller dans le MMI juste pour ca
Bonjour à tous, j'ai les rétros rabattables quand je ferme la voiture ou que je tourne le bouton vers le bas. Quand je recul, j'ai activé l'option avec le VCDS pour qu'il s'incline si le bouton est en position droite. Mais je ne trouve pas de position pour ne pas rabattre les retros de façon systématique quand je ferme la voiture, par exemple devant chez moi je ne vois pas l'utilité de rabattre les rétros, a part user les moteurs ;-) merci
ah ok j'ai bien une FL 2012. C'est pour ca, dommage. merci
FL?
Oui car j'ai le menu sur le mmi pour la tonalité et tout ça.
Hello, quelqu'un a déjà activé l'affichage des radars AR sur MMI 3G via VCDS? j'ai vu plusieurs manip sur audi mais je ne sais pas pour l'A5. merci
Bonjour, pour retirer ma clé sur la multitronic, je suis obligé de mettre en P. Mais par exemple pour la mettre sur une fosse, j'aimerais pouvoir pousser la voiture à la main sans laisser la clé dessus car même si le contact n'est pas mis il y a des choses d'allumées! Existe il une manip? (je ne suis pas en keyless) merci
super j'avais dans le canal34 : 28 j'ai mis +32 = 60 pour avoir la memorisation (mais j'ai pas inversé le voyant) ca fonctionne bien sur mon a5 j'aurais aimé augmenter la tempo mais à défaut merci
merci je vais essayer une manip sur mon A5, je ferais un retour
super la manip qui memorise l'etat précédent, je vais tester ca. merci
Bonjour, je voulais savoir si il était possible de modifier le délai avant l’arrêt du moteur en start&stop. Je sais que la pression sur la pédale de frein permet d'activer ou pas l'arrêt. Mais j'aimerais qu'elle ne se coupe pas juste quand on s'arrête à un stop pour 2s! ou alors par défaut que le star&stop soit désactivé et que l'appuie sur le bouton l'active. On a le droit de rêver lol
ok merci donc pas de souci si je monte des roues hivers
Bonjour, sur le MMI j'ai une fonction pour valider la pression des pneus. Donc en fait ça serait les capteurs d'ABS qui déterminent si une roue tourne plus vite ou pas et pas un capteur de pression? donc je ne comprend pas l'utilité de la remettre à 0. Je me pose la question car j'aimerais monter des roues hivers. merci
ok mais sur le site ross tech on trouve le VCDS en 20.4, mais effectivement la version ne semble pas liée au cable
super effectivement c'est passé, ça correspond a l'identifiant de la concession qui a fait la modif? en tout cas mon rétro droit se baisse bien quand je recule (sans mémorisation des sièges, donc pas réglable je suppose). Il y a quoi comme autres modifs sympa sur A5 Sline?
voila j'ai aspiré par le puits de jauge, j'ai enlevé et remis l'huile, j'avais environ 100ml de trop, ouf rassuré
ok merci, je ne voulais pas tout casser ;-)
Bonjour à tous, je débute avec le VCDS, j'ai voulu activer le réglage du rétro droit en marche arrière mais au moment de valider j'ai eu ce message ci-dessous, vous en pensez quoi? j'ai pris peur j'ai tout arrêté. merci
