bentosor
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par bentosor
  1. je suis passé chez Audi, qui a jeté un oeil rapide, mais c'est diagnotic a 250€ pour faire le devis mais comme ils n'ont rien vu ca se passe dans le V et il faut compter 1500-2000 a la louche. Je vais aller vois mon petit garage combien il me prend. J'ai envie de faire la courroie d'accessoire et la pompe a eau en meme temps
  2. j'ai bien peur que ca soit cette vanne, je bricole un peu mais je ne me sent pas de tout démonter.... il y a un tuto ca n'a pas l'air simple :
  3. je vois de l'eau nulle part a part sur la protection sous le moteur. Audi a jeté un oeil rapide et n'a rien vu, ca doit être dans le V. Je vais aller voir un petit garage car audi a 150€/h ça pique
  4. ce matin j'ai remis 1 litres et j'ai trouvé des gouttes à plusieurs endroits mais avec le V6 on ne voit rien
  5. Bonjour, j'ai une perte de liquide de refroidissement certainement une fuite. Je vois que le problème connu est la fuite de la vanne de régulation dans le V mais est ce que le 3.0 TDI 204cv est aussi concerné comme le bi-turbo? a moins que ce soit la pompe à eau? merci pour votre aide.
  6. bentosor
    Bruit arrière
    personne n'a ce bruit dès que la voiture est au soleil? :-(
  7. Bonjour, j'ai 2 bruits à l'arrière à l'intérieur de ma SB (clocs) sur toutes les petites irrégularités de la route. J'ai l'impression que c'est dès qu'elle est au soleil. Ca n'a pas l'air de venir de la planche arrière, avez vous une idée? merci
  8. oups je l'ai fait dans le desordre, c'est 2012 pas 2021 ;-)
  9. Bonjour, j'ai vu sur la notice de mon A5 SB 3.0 TDI de 2021 qu'après ouverture du capot, le niveau d'huile s'affichait automatiquement sur le 'compteur' (sans passer par le MMI CAR), il y a une manip particulière car il me semble que je l'ai eu une fois, mais impossible de me rappeler dans quelles conditions... merci
  10. ok merci a tous, oui je sais le faire, je vais faire avec le MMI, mais je cherchais une autre solution plus rapide.
  11. j'ai bien compris, mais je pensais qu'il y avait une manip avec le bouton de réglage de rétro, par exemple en position centrale! je dis pas que c'est compliqué le MMI, mais je vais pas le faire a chaque fois, si y'a pas de solution je vais le laisser en mode rabattu en permanence mais j'en vois pas l'utilité si je ne suis pas sur la voie publique. merci
  12. oui mais ce n'est pas facile, je veux dire je vais pas aller dans le MMI juste pour ca
  13. Bonjour à tous, j'ai les rétros rabattables quand je ferme la voiture ou que je tourne le bouton vers le bas. Quand je recul, j'ai activé l'option avec le VCDS pour qu'il s'incline si le bouton est en position droite. Mais je ne trouve pas de position pour ne pas rabattre les retros de façon systématique quand je ferme la voiture, par exemple devant chez moi je ne vois pas l'utilité de rabattre les rétros, a part user les moteurs ;-) merci
  14. ah ok j'ai bien une FL 2012. C'est pour ca, dommage. merci
  15. FL?
  16. Oui car j'ai le menu sur le mmi pour la tonalité et tout ça.
  17. J'ai pas ce menu dans le vcds. Dégouté
  18. Hello, quelqu'un a déjà activé l'affichage des radars AR sur MMI 3G via VCDS? j'ai vu plusieurs manip sur audi mais je ne sais pas pour l'A5. merci
  19. Bonjour, pour retirer ma clé sur la multitronic, je suis obligé de mettre en P. Mais par exemple pour la mettre sur une fosse, j'aimerais pouvoir pousser la voiture à la main sans laisser la clé dessus car même si le contact n'est pas mis il y a des choses d'allumées! Existe il une manip? (je ne suis pas en keyless) merci
  20. bentosor
    délai Start & Stop
    super j'avais dans le canal34 : 28 j'ai mis +32 = 60 pour avoir la memorisation (mais j'ai pas inversé le voyant) ca fonctionne bien sur mon a5 j'aurais aimé augmenter la tempo mais à défaut merci
  21. bentosor
    délai Start & Stop
    merci je vais essayer une manip sur mon A5, je ferais un retour
  22. bentosor
    délai Start & Stop
    super la manip qui memorise l'etat précédent, je vais tester ca. merci
  23. Bonjour, je voulais savoir si il était possible de modifier le délai avant l’arrêt du moteur en start&stop. Je sais que la pression sur la pédale de frein permet d'activer ou pas l'arrêt. Mais j'aimerais qu'elle ne se coupe pas juste quand on s'arrête à un stop pour 2s! ou alors par défaut que le star&stop soit désactivé et que l'appuie sur le bouton l'active. On a le droit de rêver lol
  24. bentosor
    Pression pneu
    ok merci donc pas de souci si je monte des roues hivers
  25. Bonjour, sur le MMI j'ai une fonction pour valider la pression des pneus. Donc en fait ça serait les capteurs d'ABS qui déterminent si une roue tourne plus vite ou pas et pas un capteur de pression? donc je ne comprend pas l'utilité de la remettre à 0. Je me pose la question car j'aimerais monter des roues hivers. merci
