Type de problème / symptômes
Bonjour,je possède une audi A3 2L 140cv sportback de 2011
Mes essuie glaces avant ne fonctionnent plus.
Ce que j'ai essayé
Tout d'abord j'ai effectué le changement du moteur essuie glace (j'ai essayé au total deux nouveau moteur ) qui n'a rien changé. J'ai ensuite vérifier chaque fusible et tester ma fiche d'alimentation qui se branche sur le moteur essuie glace et tout est bon a ce niveau. Du coup j'ai effectuer le changement du commodo essuie glace et j'ai même changer la platine sous le volant (celle ou les commodo viennent se brancher ) et toujours rien. La seule chose que me fais le moteur c'est en vitesse 1 il tourne une fois pour ensuite retourner en position initial mais la vitesse 2 et 3 aucun déclenchement.
Help je sèche et je ne vois pas d'où le problème pourrait venir.
Merci d'avance pour vos futur réponse
:coucou:
Je crois me souvenir, que c'est lié à un relais, qui est commun à une autre fonction. Le relais lâche... et plus d'ESG...
Essaie une recherche sur le forum, tu trouveras probablement.
Tu as moyen de faire un relevé des codes défauts, sinon ? Tu trouveras plus vite le relais, je pense... :AP-Smiles_u1F914:
Merci pour ta réponse ! Justement je l'emmène au garage aujourd'hui pour faire un diag. J'attends la réponse du garage et je viendrai dire la panne
Essaie de récupérer le fichier du relevé des codes défauts. C’est un fichier texte assez basique.
La voiture est passée au diag. Résultat les essuie glaces ce mettent bien en défaut mais ça n'indique pas d'où viens le problème exactement. Par contre en allant au garage les essuie glace ce sont mis en marche en position zéro. Du coup j'éteins la voiture et ils continuer à tourner
J'ai appeler audi et ils m'ont indiquer que j'avais pas de relais pour les essuie glace mais que c'était le Bsi qui gérer le tout
