Bonjour, voilà j’ai mon boîtier Bluetooth qui ne marche plus depuis un bon moment, je voudrais le changer mais je pense qu’il doit y avoir une procédure de code, programmation sur le nouveau boîtier. Est ce que quelqu’un connais cette procédure ?
J'ai changé le mien aussi sur le Q7. Le boitier est sous le siège passager accessible par l’arrière sous le tapis. Rien à démonter sauf les caches plastique sur l'arrière des rails.
Attention de bien vérifier le modèle de boitier , le mien avait la fibre optique.
As-tu un ancien scan VCDS pour voir le modèle ?
Après remplacement il suffit de le recoder avec le VCDS ou si tu as de la chance il fonctionnera directement sans rien faire .
+1 logiquement il faudra juste le coder le nouveau boitier ;) s'il ne l'est pas.
Et encore d'accord avec Frank qui est de bon conseil, il faut récupérer la bonne référence via un diag pour être sur de ne pas se tromper ;).
Merci pour vos réponses, mais qu’entendez vous par « coder » ? Parce que le VCDS me sort « calculateur non codé » comme erreur.
Peux-tu poster le scan du module 77 du VCDS.
Quelle est ton installation dans ta voiture ==> socle dans l'accoudoir  / commande vocal / volant multi / type de MMI
Modifié par mps
Mon codage du boitier bluetooth par rapport a ma configuration . = 0070032
Codage
? 0x00xx : Station d'accueil / chargeur
0 = Aucun support / chargeur de téléphone portable installé
1 = 1 support / chargeur de téléphone portable installé
2 = 2 supports de téléphone portable / chargeurs installés
x0? 00xx : Type de véhicule
4 = Audi A6 (4F) Berline
5 = Audi A6 (4F) Avant / Wagon / Allroad
6 = Audi A8 (4E)
7 = Audi Q7 (4L)
x0x00? x : Langue de commande vocale
0 = Contrôle vocal désactivé
1 = allemand
2 = anglais
3 = français
4 = italien
5 = espagnol
6 = portugais
7 = tchèque
9 = Sélection de la voix en fonction du haut-parleur
x0x00x? : Système MMI
1 = MMI élevé
2 = norme MMI
Ok super merci, demain je fait un scan du module 77 et je le post. Sinon j’ai un volant multifonction, j’ai la touche commande vocal (mais je sais pas si j’ai vraiment cette fonction) je n’ai pas de socle téléphone dans l’accoudoir et j’ai un MMI 2G
Sur mon dernier scan du 2 décembre j’ai le module 77 ça devrait faire l’affaire
Du coup avant de commander un nouveau calculateur Bluetooth, je vais peut être essayer de coder le mien car visiblement j’ai 7 zéros au niveau du codage ! Peut être que mon calculateur est récupérable ? Il a prit l’eau il y 2 ans suite à l’évacuation sous la baie de pare-brise bouchée, le Bluetooth ne fonctionnait plus et j’avais plusieurs erreurs au niveau du module 77. Et la depuis cet été le Bluetooth remarche mais je n’ai pas accès a mes contacts et surtout il oubli mon téléphone à chaque fois que je coupe le contact !
Ok mais si il a pris l'eau beaucoup de chance qu'il ne remarche pas correctement !!!
on en trouve sur la bay = 4E0862335 avec la connexion optique pour pas trop cher (changer le mien pour 85€).
Essai de lui mettre comme:
Module 77
codage ==> 0070031
adaptation ==>  canal 133 / nouvelle valeur =1
Salut, alors j’ai tenté de coder mon boîtier Bluetooth avec 0070031 en ayant pris soin d’abord d’activer le Bluetooth sur le canal 133
mais j’ai un message d’erreur !
salut,
essaie avec 0010930
Mais j’ai vu une petite bulle d’aide apparaître et du coup je vois que pour moi ce n’est pas un bon code !
J’ai donc codé avec 0010900 et là le codage est accepté, le Bluetooth marche bien je peux passer des appels et les recevoir mais je n’ai toujours pas accès à mes contacts.
Je scan le boîtier 77 et plus de code défaut, donc ça c’est un bon point.
Mais les bonnes nouvelles s’arrête la ! J’enlève la clef du contact je la remet et là mon iPhone n’est plus en mémoire, je suis obligé sur le téléphone de chercher mon Q7 puis de me reconnecter avec le code pin.
Je refait un petit scan du boîtier 77 et là le code erreur est réapparu boîtier non codé et dans case codage j’ai de nouveau 0000000 !
Donc rien n’a changé, un autre truc dont je me suis rendu compte c’est que quand je change le code PIN dès que j’enlève le contact l’ancien code Pin revient.
Bon ça sent le sapin ! Je vais regarder sur eBay les prix d’un module Bluetooth, au moins maintenant je sais comment le coder !
Merci beaucoup mps
As-tu vérifié les fusibles. De mémoire le boitier est alimenté en permanence et c'est le can qui le coupe
 Par contre meme chose pour moi, aucun contact ce transfere en mémoire ??? on ne peux ajouter des contact que manuellement via le MMI. trop vieux nos Q7 :]
Non je n’ai pas vérifié les fusibles, y a peut être un truc qui a cramé quand il a pris l’eau.
Et pour les contacts j’ai cru comprendre en lisant des post un peu partout sur le net que sur les MMI 2G il y a pas mal de soucis à ce niveau là avec les iPhones.
Modifié par bobol78000
Salut, j’ai vérifié tous les fusibles et RAS tout est OK. J’ai sorti le boîtier de son sarcophage cette après midi et à mon grand étonnement  il est nickel ! Malgré l’eau qui s’etait accumulée sous le siège il n’y a aucune trace de corrosion ou d’humidité sur le boîtier et à l'intérieur Idem tout est nickel. Alors j’ai gratté un peu les piste de masse tout autours du circuit imprimé et j’ai tout remonté, résultat il faut  toujours reconnecter le téléphone après une coupure de contact ! Par contre le codage dans le boîtier est conservé et ça c’est déjà énorme et bien sûr plus de code erreur !
Alors du coup je me demande si le problème vient bien du boîtier Bluetooth j’ai un vieux téléphone qui traîne je vais essayer avec pour voir.
Sinon une chose qui me tracasse est ce normal de ne pas avoir de nro de série ni de nro atelier renseigné ? Je peux les trouver ou ces numéros ?
C’est les 3 derniers champs, il faut les laisser comme ça avec des zéros ??
  • 1 an plus tard...
J'ai un Q7 de 2008 finition Ambition Luxe qui n'a pas le bluetooth d'origine et j'ai donc rajouté le module acheté en dessous du siège passager puis sur VCDS, module 77, activé le canal 133 (j'ai aussi désactivé le canal 134 qui sert à n'activer le main-libre que durant les appels télephoniques) et réalisé le codage avec le code "0010900" grâce à vous @bobol78000
Maintenant, la voiture n'apparaît toujours pas sur le menu Bluetooth de mon smartphone ou sur d'autres iPhones de même AP-Smiles_u1F61E.pngAP-Smiles_u1F61E.pngAP-Smiles_u1F61E.png
Je n'ai pas pris de photos mais j'ai remarqué que dans VCDS, les numéros de pièce du calculateur sur le module 77 contenait des caractères spéciaux du genre "? ! ^ µ"
Peut-être que ça viendrait de là
Si quelqu'un pourrait m'éclairer, merci d'avance
Cordialement
Modifié par nmou88
Dur de t'aider avec ton descriptif.. astu un log vcds? Ton calculateur est visible dans le scan? Dans la gateway, as-tu ajouté l'option BT?
