comme certains d'entre vos j'ai mon voyant moteur qui reste allumé.
j'ai donc achaté un vcds et fait une analyse.
voici les codes défauts sur le moteur (je vous passe les autres :) )
je possède un Q7 3.0l de 2008 avec 155000km.
Dans un premier temps je cherche à savoir si on peut changer la sonde G235 soit même.
ensuite concenant les volets d'admission, je remarque que les 2 bielletttes bougeant les servomoteurs ne bougent pas de la même façon... face au moteur celle de droite bouge à chaque démarrage tandis que l'autre non.
en testant les actionneurs il ne répond pas ref pièce : (059 129 086K)
PS j'ai démonté nettoyé le papillon, il fonctionne lors des test mais la vidéo vous montre une séquence après l'arrêt du moteur (est-ce normal?).
si une âme généreuse peut m'aider un peu... MERCI
dresse 01: Moteur (CAS)       Labels:. 059-907-401-CAT1.clb
   No. pièce Log: 4L1 910 401 D    Mat: 4L0 907 401 A
   Pièce: 3.0TDI EDC17G100AG  0080
   Révision: --H01---    No. de série:
   Codage: 0121002C190F0168
   No. Atelier: WSC 00070 000 00000
   VCID: 244DB152E7DBF66FDD-8070
3 Codes défaut trouvés:
001350 - Transmetteur 1 de temp. de gaz d´échappt (G235) c.c. au pôle +
               P0546 - 002 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100010
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 155099 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.10.26
                    Temps: 15:15:42
             Capture:
                    Tr/min: 777 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 914.5°C
                    Température: 24.3°C
                    Tension: 13.91 V
                    Couple: 226.2 Nm
008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
               P2015 - 003 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100011
                    Heure: 0
                    Date: 2019.10.26
                    Temps: 15:15:42
             Capture:
                    Tr/min: 777 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 13.98 V
                    Lambda: 0.0 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Tension: 0.520 V
                    Bits: 00000000
004142 - Limitation du couple en raison de la températ. des gaz d'échap.
               P102E - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Heure: 0
                    Date: 2019.10.26
                    Temps: 15:15:56
             Capture:
                    Tr/min: 777 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Masse Air/Tour.: 6.0 mg/tps
                    Température: 849.6°C
                    (sans unité): 0.89
                    Masse Air/Tour.: 464.1 mg/tps
                    Rapport cyclique: 0.0 %
Tests passés: 0 0 0 0 1
