Davy34170
Utilisateur Novice
À propos de Davy34170
    Davy
    Castelnau le lez
    Audi Q7 2008
    3.0 TDI
  1. bonjour, pour info j'ai trouvé çà c'est très intéressant pour l'électricité d'un Q7 https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/08/schemas-fusibles-relais-calculateurs-audi-q7-4lb-par-frex/schemas-fusibles-relais-calculateurs-audi-q7-4lb-par-frex.pdf le fusible serait le S11 dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau. A bientôt
  2. Bonjour, comme certains d'entre vos j'ai mon voyant moteur qui reste allumé. j'ai donc achaté un vcds et fait une analyse. voici les codes défauts sur le moteur (je vous passe les autres ) je possède un Q7 3.0l de 2008 avec 155000km. Dans un premier temps je cherche à savoir si on peut changer la sonde G235 soit même. ensuite concenant les volets d'admission, je remarque que les 2 bielletttes bougeant les servomoteurs ne bougent pas de la même façon... face au moteur celle de droite bouge à chaque démarrage tandis que l'autre non. en testant les actionneurs il ne répond pas ref pièce : (059 129 086K) PS j'ai démonté nettoyé le papillon, il fonctionne lors des test mais la vidéo vous montre une séquence après l'arrêt du moteur (est-ce normal?). si une âme généreuse peut m'aider un peu... MERCI dresse 01: Moteur (CAS) Labels:. 059-907-401-CAT1.clb No. pièce Log: 4L1 910 401 D Mat: 4L0 907 401 A Pièce: 3.0TDI EDC17G100AG 0080 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0121002C190F0168 No. Atelier: WSC 00070 000 00000 VCID: 244DB152E7DBF66FDD-8070 3 Codes défaut trouvés: 001350 - Transmetteur 1 de temp. de gaz d´échappt (G235) c.c. au pôle + P0546 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 155099 km Heure: 0 Date: 2019.10.26 Temps: 15:15:42 Capture: Tr/min: 777 /min Vitesse: 0.0 km/h Température: 914.5°C Température: 24.3°C Tension: 13.91 V Couple: 226.2 Nm 008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 - 003 - Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 155099 km Heure: 0 Date: 2019.10.26 Temps: 15:15:42 Capture: Tr/min: 777 /min Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.98 V Lambda: 0.0 % Lambda: 0.0 % Tension: 0.520 V Bits: 00000000 004142 - Limitation du couple en raison de la températ. des gaz d'échap. P102E - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 155099 km Heure: 0 Date: 2019.10.26 Temps: 15:15:56 Capture: Tr/min: 777 /min Vitesse: 0.0 km/h Masse Air/Tour.: 6.0 mg/tps Température: 849.6°C (sans unité): 0.89 Masse Air/Tour.: 464.1 mg/tps Rapport cyclique: 0.0 % Tests passés: 0 0 0 0 1 IMG_0146[1].MOV
  3. Parfait merci
  4. - Pseudo : DAVY34170 - Prénom : Davy - Age : 42 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : MONTPELLIER - Métier/Etudes : ARCHITECTE - Vos voitures actuelles : Audi Q7 V6 3.0l DIESEL - Vos anciennes autos : CHEVROLET CAPTIVA - Vos passions : CROSSFIT NATATION FOOTBALL - Comment avez vous connu ce forum ? je m'inscrit toujours sur les foums des véhicules que je possède. - Pourquoi y êtes vous inscrit ? j'aime analyser les problèmes moi même et chercher des solutions avant de l'amener chez le garagiste. exemple : j'ai réparé une fuite à mon toit ouvrant grâce à ce forum. - Votre première impression ? très bonne - Autres (texte libre)... : Il est toujours agréable d'échanger selon nos problèmes rencontrés. Parfois çà permet de réparer soi même parfois çà permet de ne pas se faire arnaquer.
