Bonjour
Je démarre, impeccable, met en R pour recul, l'allroad fait à peine un mètre puis arrêt.
je me remet en postion N pour la pousser.
Les coups de démrarreur ne lance plus la bête.
Désamorçage ppe gasoil?
VOICI CE qu'indique le VAG COM:
Jeudi,01,Août,2019,13:44:37:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 4B - Audi A6 C5
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
          76 77
   Kilometrage: 320420km
Adresse 01: Moteur        Labels: 059-907-401-AKE.lbl
   No. pièce: 4Z7 907 401 B
   Pièce:  2.5l/4VTEDC G000AG D07
   Codage: 01016
   No. Atelier: WSC 02325
   No. pièce: 00017059
   Pièce: 130 106EC150_1.R75759561282
   WAUZZZ4BX2N122056     AUZ7Z0B2071437
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto        Labels: 01V-927-156.lbl
   No. pièce: 4Z7 927 156 H
   Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1818
   Codage: 00001
   No. Atelier: WSC 00000
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 8D0-907-389.lbl
   No. pièce: 4Z7 907 389 A
   Pièce: ABS/ESP allrad      D55
   Codage: 06457
   No. Atelier: WSC 01234
Adresse 08: Climatronic        Labels: Echec redir!
   No. pièce: 4B0 820 043 AC
   Pièce: A6-Klimavollautomat 0105
   Codage: 00003
1 Code défaut trouvé (cela fait 2 ans que j'ai cette erreur)
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
            37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 15: Airbags        Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
   No. pièce: 4Z7 959 655 D
   Pièce: Airbag 8.4E         5000
   Codage: 0000306
   No. Atelier: WSC 02325 785 00200
Adresse 17: Instruments        Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce: 4B0 920 933 M
   Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
   Codage: 04160
   No. Atelier: WSC 03214
2 Codes défaut trouvés  (pb ne vient pas de là)
01304 - Autoradio
            49-00 - Absence de communication
01336 - Bus de données Groupe Confort
            80-00 - en mode fil unique
Adresse 34: Correct. assiette        Labels: 4Z7-907-553.lbl
   No. pièce: 4Z7 907 553 E
   Pièce:  - 2C1A1          D040
   Codage: 25500
   No. Atelier: WSC 09999
Adresse 35: Verr. centralisé        Labels: 4B0-962-258.lbl
   No. pièce: 4B0 962 258 D
   Pièce: Zentralverriegelung D35
   Codage: 06753
   No. Atelier: WSC 06960
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 4Z7-907-357.lbl
   No. pièce: 4Z7 907 357
   Pièce: dynamische LWR       D07
   Codage: 00030
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
   No. pièce: 8E0 919 283
   Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D09
   Codage: 01186
01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15)
            31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
Fin   ---------------------------------------------------------------------
D'après vous?
Le démarreur lance bien
le filtre à GO est peut être obstrué?
, puis-je faire une ou des manip via le VAG Com pour mieux cerner ce foutu problème?
Merci par avance à toutes les contributions,
Modifié par MANUdu38
Si désamorçage du circuit BP (basse pression, avant la pompe à injection), il devrait y avoir des bulles dans la durite transparente d’arrivée de GO.
Tu peux vérifier que le GO arrive aux injecteurs en dévissant le raccord d’un quart de tour sur chacun d’eux : ça doit gicler aux 6 quand tu actionnes le démarreur.
Tu peux aussi changer ton filtre par acquis de conscience. Si tu le fais sans pincer les durites d’alimentation avant et après le filtre, tu vas t’embêter pour réamorcer. Bien remplir le filtre neuf de GO.
De préférence faire toutes les manipulations réservoir plein.
Et après avoir dis tout ça, une question : elle est d’origine ta pompe à injection ?
Salut Franck
merci j'ai fait comme cela et cela a marché. Super! Je pense que le filtre est à changer car il date
Le bruit n'est pas terrible, il y a un espèce de ronronnement non stable
Oui la ppe est d'origine je pense.
je vais mettre l allroad  en charge.
cordialement
Aucune idée pour ta clim...
Qu’est ce que tu as fais au juste pour redémarrer ?
  • 2 mois plus tard...
J'avais aspiré avec une seringue par l'orifice de purge.
Les colliers étaient fatigués également, il faut penser à les changer car une microaspiration d'air pourrait suffire à désamorcer la bête
