J'ai une audi a5 3.0tdi de 2008
J'ai un soucis avec mon MMI qui se met directement en sécurité. Il ne fonctionne plus, le logo s'allume puis il s'éteint (je n'ai plus de radio, caméra,...). Je voulais savoir si il faut changer la console entière? Changement de la batterie?
J'ai fais un diag, il y a plusieurs codes d'erreur, pouvez vous me dire a quoi il correspondent et comment les supprimer?
457 unité de commande pour réseau de bord-j519 (Intermittent) Check DTC Memor
2256 Quiescent Current (Intermittent) Upper Limit Exceeded
3041 gestion de l''énergie active (Intermittent)
384 Optical Databus (Présent) Circuit Ouvert
2095 composant de protection activé (Intermittent)
Apparemment le MMI peut aussi se mettre en sécurité si la batterie est faible (la mienne semble pourtant ok):
Merci par avance.
t aurais pas changer a batterie? si oui re code la sa ira mieux
  • 3 mois plus tard...
Merci pour la réponse, oui, j'avais changé la batterie mais le problème est arrivé 5mois après. Je pense que ça ne vient pas de là mais je peux quand même essayer. Comment recode t'on la batterie?
merci.
