J’ai un problème je viens d’acheter une Audi A4 b7 de 2007 avec 180 000 km moteur 2.0 tdi 170 reprogrammé stage 1 .
Lors de l’essai de la voiture rien à signalé et la valise delphi ma indiquer les 4 bougies de préchauffage et le code p0299
La voiture entre 2000 et 3000 tours minute des fois se mets en mode safe et perds toute puissance.
(Mon ami ma dis que le turbo mettais du temps à s’enclencher car elle part bien à 2800 3000 tours minute aucune pêche en dessous de 2800 tour/m)
Je coupe et relance le moteur ça disparaît et reviens dans la foulée .
On a vérifié le circuit de suralimentation avec un ami mécano RAS
Le turbo siffle un peu
faisceau injecteur et capteur de pression on étais changé donc neuf
je suis une bille en mécanique et j’aimerai avoir quelques conseils merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
Modifié par Smainham
Oubli détail
Bonsoir Smainham
je pense que malheureusement ton turbo est HS .. quand tu dis que vous avez vérifié le circuit de suralimentation ? dans quel sens ? son étanchéité ou les valeurs délivrées par le turbo ?
un truc facile a faire c'est choper le nez du turbo coté admission ( en enlevant la durite) et voir s'il a du jeu , a froid il ne doit pas bouger ( ou alors imperceptible ) j'ai cherché longtemps pour le mien , je ne voulais pas y croire parce que chez moi c'était " pression de suralimentation dépassée " je me disait qu'un turbo HS ne pouvait pas faire trop de pression , il semble que si ! ton turbo ne doit pas être complètement HS si en poussant un peu il parvient a donner de la puissance mais il ne semble pas en forme ! tu pourrais éventuellement essayer de nettoyer la géométrie variable , si jamais elle est grippée !
tiens nous au courant
J’ai pas voulu y croire aussi mais je vais commander mon turbo cet après midi si jamais rien ne change je rend la voiture à son ancien proprio car beaucoup trop de problème malgré que j’aime beaucoup cette voiture
en l’état actuel si j’ai 90 100 chevaux c’est bien alors que je suis sensé en avoir 170 et le quattro avec ça
