Smainham
Utilisateur Novice
À propos de Smainham
    Smain
    Terville
    Audi A4 b7
    2.0 tdi 170
  1. J’ai pas voulu y croire aussi mais je vais commander mon turbo cet après midi si jamais rien ne change je rend la voiture à son ancien proprio car beaucoup trop de problème malgré que j’aime beaucoup cette voiture en l’état actuel si j’ai 90 100 chevaux c’est bien alors que je suis sensé en avoir 170 et le quattro avec ça
  2. Bonsoir à tous je suis nouveau et ravi d’être là J’ai un problème je viens d’acheter une Audi A4 b7 de 2007 avec 180 000 km moteur 2.0 tdi 170 reprogrammé stage 1 . Lors de l’essai de la voiture rien à signalé et la valise delphi ma indiquer les 4 bougies de préchauffage et le code p0299 La voiture entre 2000 et 3000 tours minute des fois se mets en mode safe et perds toute puissance. (Mon ami ma dis que le turbo mettais du temps à s’enclencher car elle part bien à 2800 3000 tours minute aucune pêche en dessous de 2800 tour/m) Je coupe et relance le moteur ça disparaît et reviens dans la foulée . On a vérifié le circuit de suralimentation avec un ami mécano RAS Le turbo siffle un peu faisceau injecteur et capteur de pression on étais changé donc neuf je suis une bille en mécanique et j’aimerai avoir quelques conseils merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
  3. Bonjour à tous je suis nouveau et ravi d’être là J’ai un problème je viens d’acheter une Audi A4 b7 de 2007 avec 180 000 km moteur 2.0 tdi 170 reprogrammé stage 1 . Lors de l’essai de la voiture rien à signalé et la valise delphi ma indiquer les 4 bougies de préchauffage et le code p0299 La voiture entre 2000 et 3000 tours minute des fois se mets en mode safe et perds toute puissance. (Mon ami ma dis que le turbo mettais du temps à s’enclencher car elle part bien à 2800 3000 tours minute aucune pêche en dessous de 2800 tour/m) Je coupe et relance le moteur ça disparaît et reviens dans la foulée . On a vérifié le circuit de suralimentation avec un ami mécano RAS Le turbo siffle un peu faisceau injecteur et capteur de pression on étais changé donc neuf je suis une bille en mécanique et j’aimerai avoir quelques conseils merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
  4. Bonjour à tous je m’appelle Smain et je suis proprio d’une Audi A4 b7 2.0 170 repro
