Salut tout le monde !!
Bon comme pas mal de monde petit soucie avec ce fameux voyant abs .
Mon soucie est que je n'ai pu de compteur de vitesse et mon voyant abs allumé en permanence .
1ère chose de faite > passage à la valise pour voir d'où vient le soucie .
2eme > verdict capteur avant gauche défectueux .
3eme > contrôle état du capteur > voir si il n'est pas arraché ou couper derrière la roue .
4eme > contrôle de la cible au fond de la gorge du placement du capteur
Tout sa étant ok je change le capteur .
1ère étape : démonter roue
2eme : débrancher prise capteur frein .
3 eme étape avec délicatesse : sortir les 2 fiche en haut du passage de roue derrière le joint .
4 eme : débrancher le tout et de-clipser des support .
5eme : enlever ensemble capteur
6eme mettre le nouveau capteur en faisant la même chose a l'envers
Bien vérifier que le capteur est au fond du trou et que le joint en haut du passage de roue est bien mis a plat
Remonter la roue aller roule et le problème est résolu .
Bon pour moi malheureusement cela n'a pas résolu le problème , le capteur ce met toujours en défaut , le calculateur ne reçoit pas l'info .
Donc test de continuité jusqu’à la prise du calculo et la continuité est ok .
Donc pour moi le verdict serait comme sur beaucoup le bloc ou calculateur abs qui serait hs
Modifié par leciodo
Salut tout le monde !! Du coup si quelqu'un a déjà changer son calculateur je suis preneur de conseil et si quelqu'un a un tableau avec les équivalences selon les références sa serait top 👌
Merci ✌
