L'un d'entre vous qui a l'option caméra de recul et dispose de VCDS (VAG-Com) peut-il me donner les infos suivantes :
- Y a-t-il un fusible à l'emplacement 18 sous le volant et si oui quel est son ampérage (à défaut sa couleur) ?
- Sous VCDS à l'adresse 5F, quelles valeurs y a-t-il pour :
1. Adaptation Canal (21)-Véhicule listes des fonctions BAP-VPS_0x0B = Activé ou Non Activé ?
2. Adaptation Canal (22)-Véhicule listes des fonctions BAP-VPS_0x0B_msg_bus = Terminal 15 ou Comfort data bus ?
3. Adaptation Canal (29)-Véhicule configuration-RVC_Video_input is FBAS ou autre chose ?
- Toujours sous VCDS à l'adresse 6C, quelle est la valeur "Long Coding" (du Type "02 73 00 01 22 01 00 03 00") ?
- Finalement à l'adresse 10, quelle est la valeur "Long Coding" ?
Merci d'avance pour vos réponses :kimouss:
Le but étant, bien entendu, "d'ajouter" l'option caméra sur mon RS3.
Va voir mon tuto en section TT mk3, ça peut t'aider pour le codage...
Merci j'ai regardé ton installation très Pro mais sur nos RS3 il y a un module à ajouter (module 5Q0907441A pour les lignes dynamiques semble-t-il) et c'est lui qui correspond à l'adresse Can Bus 6C.
=> Sans parler de la partie alimentation (12V permanent ou 12V après contact pour alimenter le module ci-dessus), ma problématique c'est que j'ai 2 versions pour le codage du noeud (adresse) 5F :
1. (21)-Véhicule listes des fonctions BAP-VPS_0x0B - activé
2. (22)-Véhicule listes des fonctions BAP-VPS_0x0B_msg_bus - Terminal 15
3. (29)-Véhicule configuration-RVC_Video_input is FBAS
ou :
2. (22)-Véhicule listes des fonctions BAP-VPS_0x0B_msg_bus - Comfort data bus
3. (29)-Pas de modif annoncé pour cette adaptation
Sur RS3 le noeud (adresse) 6C doit également être adapté à la configuration de la voiture ce qui ne semble pas être le cas sur TT Mk3 (et A3 Facelift probablement).
