Bonjour
Voilà j'ai racheté cette voiture qui était en panne depuis mars , moitié de plein dans le réservoir , les bougies OK , j'ai remis 20 litres mais aucun changement . A votre avis en faisant le plein cela peut changer quelques choses , j'ai changé la pompe et premier contact jauge annonce zéro et j'ai un voyant pompe a essence et car , deuxième essai la jauge monte à la moitié alors qu'il y a en pratique deux graduations de plus .
Je n'ai pas le livret de la voiture donc je comprends à moitié le fonctionnement des touches . et je n'entends plus la petite ventilation lié au toit ouvrant solaire . Je sais ça fais beaucoup de chose .
PS: je n'ai pas de vagcom et je vis près de Lens 62 .
Merci à vous bonne journée
Si tu n'entends plus le bruit de la ventilation lié au toit solaire (et que du coup, tu n'as plus de clim), c'est sûrement ton moteur de ventilation qui est HS.
Pas de quoi, c'est ce que j'ai fait il y a 2 semaines sur la mienne. ^^
Ton A8 est de quelle année?
Salut , j'ai récupéré une a8 avec calculateur hs donc ne démarré plus aussi . J'ai réparé le calculateur , elle a démarrer mais tourner mal avec le voyant cat allumer. J'ai donc remis 10l d'essence et plus de problème. Par contre audi ont changer la pompe à essence mais n'ont pas fait de "calibrage" du coup elle retourne chez audi début octobre car je n'est pas le temps d'arriver en réserve que la jauge descend en fond de réserve comme si j'avais roule toute la réserve. Pour le voyant cat , sa vient souvent d'un soucis d'allumage, bougies ,bobines ou "amplis" .
excusez moi mais je cours tellement pour mon taf ! plouf ! coucou Burny non elle demarre pas . se pourrait il que les deux ampli soient mort ? merci
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 8 x64
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
VIN: WAUZZZ4DZVN007860 Plaque d'immat.: TEST2
Kilometrage: 196330km Ordre réparation::
Type chassis: 4D - Audi A8 D2 (1994 > 2003)
Scanner: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
02
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl
No. pièce: 4A0 953 234 F
Pièce: IMMO AUZ9Z0V1075327 D77
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 2541A048BFF49B160E-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce: 4D0 907 557 A
Pièce: 3,7L V8/4V MOTR AT D04
Codage: 04253
No. Atelier: WSC 02314
VCID: 2A5B5374D6EAB46E23-4A3A
1 Code défaut trouvé:
00532 - Tension d´alimentation
27-00 - Signal Implausible
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
No. pièce: 8E0 614 111 AH
Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Codage: 00031
No. Atelier: WSC 40168
VCID: 64C7FD4CF44E221ED9-5000
3 Codes défaut trouvés:
18034 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du calculateur de BV
P1626 - 35-00 -
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur
P1850 - 35-00 -
Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir!
No. pièce: 4D0 820 043 C
Pièce: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03
Codage: 00180
VCID: 1C3785AC8CBE5ADEA1-254E
Adresse 15: Airbags Labels: 4D0-959-655-AI7.lbl
No. pièce: 4D0 959 655 C
Pièce: Airbag 7 Audi D02
Codage: 00224
VCID: 326B4B14FE3AFCAE9B-5000
00656 - Capteur d´occupation du siège (côté passager AV) (G128)
32-00 - Valeur de résistance trop élevée
01215 - Capteur AR d´occupation du siège côté conducteur (G177)
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
Adresse 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYW.lbl
No. pièce: 4D0 919 033 T
Pièce: D2-KOMBIINSTRUMENT D40
Codage: 16083
VCID: 356170080F54EB96BE-4F8E
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl
No. pièce: 8L0 862 257 G
Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Codage: 10184
No. Atelier: WSC 51691
VCID: 39797C38234C0FF65A-4DD6
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 4D0 927 156 L
Pièce: AG5 01V 3.7lV8 RdW D74
Codage: 00000
VCID: 326B4B14FE3AFCAE9B-4A3A
00526 - Contacteur de feux stop -F
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:38)--------------------------
Mmmmhhh les erreurs de bus sont inquiétantes..
Fais voir un reset de tout ça et réessaie de démarrer + scan derrière
Verifie aussi dans le groupe de mesure de la boîte que le levier de vitesse est bien sur P, electroniquement
Bonjour a tous et merci pour votre aide . Burny a l'arret quand je deplace le levier de vitesse les vitesses indique au tableau de bord sont les bonnes . Jess ca t'ai revenu à combien cette reparation et qui peut le faire ou Burny qui dois je voir pour effectuer cette reparation pour enfin entendre tourner la bete ?
Merci a vous je vois enfin le bout du tunnel surtout que madame n'arrte de se moquer de moi ! " Mon cheri en une grosse et belle de voiture mais elle bouge pas hahahaha" haaa les femme
:mur: :secret:
Merci a tous tous
As tu localisé le calculateur ? Il est dans la baie de pare-brise sous les essuie-glace, coté passager.
Regarde déjà s'il ne baigne pas dans l'eau et regarde sa connectique
Et surtout n'en parle pas à ta femme. Car des que ta voiture sera réparée, elle sera la première à vouloir la rouler !
Salut , sa ne m'a rien coûter car j'ai démonter le calculateur et une broche était cassé donc j'ai souder un fil en direct et elle a démarré. Fait attention les calculateurs prennent souvent la flotte et le soucis du mien est venu de là car tout est oxydé. Demonte le et regarde bien de partout surtout toute les broches .
je viens de me souvenir que quand on avait mis la voiture sur le plateau on avait du la prendre par l'arriere car pas d'attache à l'avant on a vue pas mal d'eau par terre apres l'avoir sanglé donc a mon avis il a du prendre l'eau le support pour les modules de puissance est cassé .... franchement la voiture a pas mal de bricole a remettre en ordre moi qui suis un maniaque du tout a sa place je vais pas ettre decu !! Jess j'avais pas vue ton premier message desole ! par contre moi j'y connais rien en soudure et reparation electronique par contre je vois deja du vert de gris pffff :meanie: je pense que le calculateur est HS on va se renseigner pour voir a reparer merci les gars !
Salut , moi je voit encore de l'eau au niveau du calculateur donc je pense que les évacuations doivent se bouchées. Il est très certainement oxydé comme le mien mais regarde si toute les broches sont présentent si c'est le cas , oui je pense qu'il serait hs ou alors essais de nettoyer le calculateur et les fiches , car elles ont du recevoir aussi comme les miennes.
dommage que tu sois si loin..
fais voir une photo ?
Desolé je n'avais pas vu pour le support des modules de puissance. Sinon change ton calculateur avec le transpondeur de la clef , j'en avais trouver un 150e sur ebay tu prend bien la même référence de calculateur. Ou alors si tu connais un mec qui bricole ce genre de chose tu peut le faire réparer.
Oui burny dommage sinon je taurais harceler pour quon la demarre mdr . Par contre si je commade sur ebay faudra le reprogrammer le calculateur non? Des que je peux je mets des photos du carnage pfff.
Non sa c'est si tu le prend chez audi car chez eux ils sont vierges donc il faut les programmer. Mais si il a les mêmes ref c'est bon .
Je peux me tromper.. Mais sans reprogrammation, je pense que non
J'ai déjà lu qu'une reprog moteur pouvait désactiver l'immotronic sur a6c4.. Peut être cela aurait le même effet sur l'a8?
Il est dans quel état ton calculateur ? Il a pris l'eau ?
Oui il y a de loxydation je vais voir si je ferais reparer ou un echange standard bref je verrais a demonter et ouvrir pour voir etendu des degats oups. Merci burny
Salut , sans transpondeur tu ne pourras la mettre en route après a voir d'autres solutions comme dit burny . Mais demonte le déjà pour voir . Après si vraiment toute les broches sont présentent et qu'il est hs change le .
Bonjour chers amis je vous presente toutes m'excuses je prend pas le temps de vous repondre . Voila les dernieres news . Jai commande un calculateur en occasion et la voiture demarre avec tres bien sauf antidemarrage logique qui coupe le moteur. Samedi les deux calculateurs pour la reprogramation donc apres je suivrais les prochaibs defauts a bientot
Bonjour a tous !!! voila j'ai recu le calculateur reprogrammer et elle demarre enfin j'ai pu la deplacer sur 400m mais il y a un voyant au millieu du tableau bord comme si j'avais un soucis avec les frein c'est un cercle avec avec un demi cercle en pointille de chaque cote ! est ce grave ?
merci les amis
Voyant jaune ?
C'est probablement le témoin de plaquettes de frein avant
C'est même sûr. Témoin de plaquettes. Je l'ai sur le tableau de bord alors que j'ai changé plaquettes et disques de frein, il y a un mois...:(
oui voyant jaune . donc les plaquettes serait morte bizarre ou peut etre rester trop longtemps à l'arret
. est ce les freins on du mordant car j'ose pas freiner fort elle etait a l'arret depuis mars!
Un des ventillo tourne du moteur se met en route au bout de 5 min c'est surement normal c'est mon premier V8 et auto aussi !
:nixweiss:
Peut-être simplement un mauvais contact au niveau du connecteur des plaquettes
Pour le ventilo, si tu as la clim, je pense que c'est normal qu'il démarre
Bonjour . Oui je pense aussi des que je peux je remonte tous les caches et je lui fais un brin de toilette oui jai la clim . Donc la repro fonctionne jai du changer la batterie hs elle.tenait plus la charge. Comment faire pour voir sa conso si cest possible mervi. Juste une chose je suis pas du genre a demander de l'aide quand je suis embêter mais je tenais a tous vous remercier sincerement. Prochaine etape une antenne et nettoyer les tuyaux eau de pluie . Bonne semaine
Pour ta conso, ton commodo à droite de ton volant a deux "boutons". Si tu appuies sur l'un ou l'autre, tu auras un menu déroulant au milieu de ton bloc compteur.
Parmi les informations (autonomie restante, décompte avant la prochaine pause), tu auras la conso instantanée (effrayante) et la conso moyenne au 100km...
Salut , content que tu est pu la mettre en route j'ai était dans le même cas que toi et quand je l'est démarrer le pied ... Pour le voyant jaune de plaquettes j'ai pareil sur mon a6 sa n'empêche pas de rouler les freins sont bon peut être un soucis de câble .
