Je viens de faire un scan de ma voiture et j'ai un défaut 0010 qui est :
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. VAG du calculateur: 03G 906 016 MH Mat: 03G 906 016 MH
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000SG 0948
Codage logiciel: 0000072
Code atelier: WSC 02325 758 00200
VCID: 75E1173D1CB945B6B7F-8020
1 Code défaut trouvé:
005512 - Electrovannes pour susp. hydraulique du moteur (N144/145) Coupure
P1588 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 107323 km
Heure: 0
Date: 2015.05.28
Temps: 16:44:53
Capture:
Tr/min: 1386 /min
Vitesse: 10.0 km/h
Charge: 20.8 %
Tension: 13.83 V
Bits: 00101000
Couple: 187.9 Nm
Couple: 63.4 Nm
Tests passés: 0 0 0 0 0
Pouvez-vous me décoder ça SVP.
Merci
Ces 2 EV N144 et N145 sont montées sur les 2 supports moteur principaux du moteur.
Le diagnostic indique une coupure.
Vérifier l'état du câblage en te procurant un schéma électrique moteur (RTA ou ELSAWIN) pour le véhicule concerné. Mesurer la continuité des fils électriques entre chaque connecteur des EV et les broches correspondantes sur le calculateur moteur.
Si le test du câblage est OK, remplacer les supports moteur.
Salut et merci des infos
Tu penses que ça peut coûter cher?
Est-ce que c'est grave également?
Les électrovannes N144 et N145 sont montées sur les pièces N°4 et 5 de l'éclaté suivant :
http://www.partsbase.org/audi/audi-a6-avant-a6-eu-2007-19900-mounting-parts-for-engine-and-transmission/
Sers-toi des références indiquées en nomenclature et colle les dans ton moteur de recherche, ce qui te permettra de te rendre compte des prix de ces pièces sur différents sites.
