bonjour a tous!!
depuis quelques temps, le neiman est un peu récalcitrant, il a tendance a bloquer légèrement , mais en tournant le volant de chaque coté, il se débloque sans problème, et ca le fait pas tout le temps!!
hier , je rentre d'une virée de 100 kms, je me gare en pente le nez vers le haut, et les roues braquées vers la gauche, mon amie va chercher le pain, et a son retour, impossible de débloquer le neiman, j'essaye de faire jouer tout ce que je pouvait, mais rien, et d'un coup, la clé fait un tour complet, ca a bien démarrer la radio, mais pas le contact!! , je réessaye, ca me refait pareil 4 fois, et puis miracle, ca démarre, je rentre chez moi, ( voiture a plat et roues bien droites)et je réessayé de démarrer, et la aucun soucis, ca départ nickel!!!
quelqu'un aurait une idée, sur la cause de ce soucis?? j'ai chercher , mais rien trouvé!!
un graissage avec du silicone est peut être une solution??
y a t'il des risques d abimer quelque chose, su fait que la clé a fait 4 tours dans le sens horaire??
merci de m'avoir lu!!
Étrange effectivement.
Essai de démonter le cache colonne et de voir si ton neiman n'est pas dé-fixer ce qui pourrait expliquer ton soucis???
je vais jetter un œil demain, j'aurais plus de temps!!
quand il n'y a pas de clé dans le neiman, arrivez vous a tourner légèrement la bague noire???
