Sur mon TT Mk2 AM2014 j'ai mis des ampoules LED pour les feux de reculs.
Ceux que j'ai commandé, consomme 4W et sont indiqués anti-erreur ODB mais j'ai quand même l'erreur à l'ODB quand je passe la marche arrière.
Je sais que la solution qui fonctionne a coup sur est une résistance en parallèle mais il y a pas vraiment de place dans l'optique donc je cherche à faire une modification au VCDS mais je n'arrive pas à trouver sur le net le bon codage a faire.
J'ai trouvé une indication sur cette page : http://www.a5oc.com/...html#post296914
Mais c'est pour les A5. :(
Je pensais regarder si mon calculateur était codé de la même façon pour adapter mais curieusement je n'arrive pas à communiquer avec le calculateur confort alors que la gateway indique qu'il y a qque chose à l'adresse 46.
Est-ce que qqun aurait le bon codage à faire pour désactiver le contrôle des ampoules des feux de reculs ?
Une solution pour mon soucis d'accès au calculateur ?
Merci par avance.
Modifié par Samy_14
Bon, j'ai abandonné l'idée de le faire au vagcom car impossible à trouver le bon codage.
J'ai mis 1 résistance de puissance comme ça plus de soucis.
