Salut à tous j ai un souci sur mon rs6 le faisceau au niveau du débitmètre droit a été bidouillée et un fil est couper. Quelqu un pourrait t'il me faire passer le schéma électrique à ce niveau la? Car apparemment deux fils se rejoignent en un ..
Merci à vous
les deux fils de gauche sur la broche. ils etaiens soudé ensemble et relié a un plus gros fils..
le connecteur gauche, et l'ordre et les couleurs des fils sont identiques au connecteur droite. Ca pourrait te faire un point de comparaison.
Pas bon. Et ca fonctionnait ?! Etonnant.
oui tres etonnant. Javais une valeur plus faible sur l'un de quelques dizaine de grammes. Tu aurais un schema elec ou quelques choses que je puisse m'en occupé comme il faut svp?
Invité funzy74
C'est pas le capteur temp d'aire admi qui est ponté !!
C'était pour pas change le débitmètre avant la vente non
Modifié par funzy74
NON J AI CHANGER LES DEUX DEBIMETRES et je veux pas la vendre c'est ma voture pour les vacances....
et je confirme que cest mon faisceau de dbimetre pas de temperature d'air
Invité funzy74
tu m'as mal compris, je parlais de l'ancien proprio qui devait avoir un défaut sur le débitmètre et au lieu de le changer, il a peut être ponté les fils
ton débitmètre a 2 capteur en lui, un de masse d'air et un autre de température d'aire admise (4 fiches)
il a du ponté le capteur de température vu que tu as un info masse d'air ;)
et vu que l'info temp air et relier a l'autre ça pose aucun souci ;)
pour la couleur des fils c'est
voie 2= vert jaune--alimentation --)fusible 234
voie 3= noir vert --)voie 27 du calculo
voie 4= bleu vert --) voie 53 du calculo
voie 5= vert-- masse--) voie109 du calculo pour le débitmètre g70 ou voie 29 pour le débitmètre g246
Modifié par funzy74
merci funzy tu es au top je vais faire ça comme il faut.
Simplex je serai vers chez toi au mois d'aout.
