Bonjour à vous toutes et tous
Je suis en possession d'une Audi A3 8L de 1999 TDI 90 cv et j'ai mon niveau de température au niveau du compteur qui reste bloqué a 60 (voir photo ci joint) je suis donc à la recherche de ses 3 sondes (voir photo ci-joint) mais impossible de les trouver et ne connaissant pas leurs appellation exact je suis bloqué , pourriez vous m'aider à trouver ses pièces et comment les remplacer.
Merci
Teddy
c'est pas des sondes sur la photo mais des bougies.
1/ La sonde d'eau est sur le boitier d'eau sur le coté de la culasse, maintenu par une agrafe en plastique
2/ Vérifie le calorstat et/ou le remplacer
Modifié par ZanTh11
Merci pour ton aide mais je ne trouve pas , par contre j'ai oublié de signaler que ces une version allemande est ce que sa change au niveau moteur.
Si ça monte pas, c'est généralement dû à une de ces 3 causes :
- Carlostat HS, reste en position ouverte donc le moteur chauffe pas
OU
- Sonde HS
OU (plus rarement)
- Porte instrument HS
A ta place, je commande une sonde et un carlostat, et je change les deux, c'est pas pour ce que ça coute...
