Bonjour à tous,
J'ai changé de la visserie et il me faudrait les couples de serrage:
Vis des suspensions avant ( celle du bas ) :
Les 2 vis au niveau de la coupelle d'amortisseur avant ( celles qui viennent se fixer sur la carrosserie ):
Les vis au niveau des 2 bras de suspension avant supérieur ( coté cylindre bloc ) :
La vis au niveau des 2 bras de suspension avant supérieur ( coté rotule ) :
Les 2 vis d'étrier avant :
Merci d'avance pour celui ou ceux qui pourront m'aider.
Invité funzy74
Vis des suspensions avant ( celle du bas ) : 90Nm + 90°
Les 2 vis au niveau de la coupelle d'amortisseur avant ( celles qui viennent se fixer sur la carrosserie ):75Nm
Les vis au niveau des 2 bras de suspension avant supérieur ( coté cylindre bloc ) : 50Nm +90°
La vis au niveau des 2 bras de suspension avant supérieur ( coté rotule ) :écrous coté rotule c'est 40Nm pour support en acier
et 45 pour l'alu
etrier de frein FN3,HP2:
chape 190Nm
etrier de frein FNR-G60:
chape 200Nm
Modifié par funzy74
et 45 pour l'alu
chape 190Nm
chape 200Nm
Je te remercie beaucoup.
Invité funzy74
a ton service ;) (quand on a l'info autan la partager!)
