A6V6QUATTRO
Tout ce qui a été posté par A6V6QUATTRO
remplacement des plaquettes arrière d'rs6
A6V6QUATTRO a répondu à un(e) sujet de A6V6QUATTRO dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
ok, nikel, merci . -
Une sortie au nurburgring ça vous dit
A6V6QUATTRO a répondu à un(e) sujet de rsvincegti dans Les Manifestations
de même pour moi, bien partant ! -
Bonjour à tous, Qui peut m'indiquer où se trouve la sonde de température d'air d'admission, cette dernière ne me provoque pas de défaut moteur, par contre elle m'indique en lecture direct de temps en des variations de température incorrecte style 27° puis pendant quelques second 81° ou même du négatif !!! se qui me provoque des pertes de puissance non négligeable. Je remercie d'avance celui ou ceux qui pourront m'aider.
Commande Freins RS6+
A6V6QUATTRO a répondu à un(e) sujet de SunnyS3 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
va voir sur eurofac, j'ai acheté là mes disques les pièces étaient dispo chez eux, je les ai reçu 2 jours après! ps: dit que tu viens du forum audi passion, j'ai eu 20% de remise. -
Help ! à quoi sert cette pièce?
Bon, voici des news, J'ai changé mes joints de débimètre, effectivement, prise d'air au niveau des 2 joints à lèvre et j'ai changé la N75, Depuis, je croise les doigts, j'ai fait 200 kms, plus rien ! -
j'ai mit en pression au niveau des orifices là ou l'on emboite les débimètres pour tester l'ensemble, mais effectivement, je n'ai pas bouché les durites qui relient les échangeurs au collecteur d'admission. -
remplacement de mes échangeurs air/air
Il existe des dumps Valve renforcé ? ( dès que l'on prépare nos belles ) -
Hs, c'est un joint qui demande la dépose de quoi pour son remplacement? C'est mort suite à quoi? J'ai mit 0.8 bar pour le contrôle de l'admission -
Fuite arbre de transmission
A6V6QUATTRO a répondu à un(e) sujet de plus noir dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
tu as tout fait seul? tu as du faire la vidange de ta boite? J'ai le même problème, détecté quand j'ai posé la nouvelle ligne! :mur: -
consommation RS6
A6V6QUATTRO a répondu à un(e) sujet de vidocq dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
la vache, c'est pas limité en Italie? -
maj : rajout de photos! ok, merci pour l'info, donc l'orifice, c'est donc la mise à l'air des culasses. je t'ai rajouté des photos. merci pour l'info. -
personne ne sait? -
A6V6QUATTRO a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour, Quelqu'un s'est il à quoi sert cette "électrovanne" sur l'RS6, il y en a une de chaque coté du bloc moteur, une sur l'avant droit et l'autre sur l'arrière gauche du bloc ? Tout juste en dessous, là ou il y a une flèche rouge, quand je mets en pression le circuit d'air, tout s'échappe de là!!! et voilà ce qu'il y a ds cette orifice: -
fréquence de remplacement des bougies qd reprog.
tout à fait. puissance 538 ch à 5170 tr/min couple 771 à 2850 tr/min elle est de combien la puissance annoncée? -
Bonjour à tous, Voilà, l'rs6 est reprogrammé depuis peut en stage 2. Qu'elle est la fréquence de remplacement des bougies qd la voiture est reprogrammé? schtyte deuxième question, la N75 qui se trouve donc si j'ai bien comprit entre les 2 orifices d'admission là où se loge les débimètres, cette électrovanne pilote bien les wastgate des turbos, c'est bien cela? Ma question a pour but de contrôler à l'aider d'un appareil à dépression, voir ci ces dernières sont bien fonctionnelle. Merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider.
code défaut N75 et pour les DV
très bien, merci. -
Y a t'il un code défaut pour ces pièces quand elles sont hs ? Merci d'avance à celui ou ceux qui pourront me renseigner. -
J'ai sorti titine en fin de journée, car mon petit fils de 5 ans voulait écouter le bruit de la nouvelle ligne !!! le problème se produit sur le 3ème 4 ème et 5ème rapport au delà de 2500 tr/min Les Dumps valves sont fragile dès que l'on prépare nos RS6? -
donc pas cela qui peut me provoquer des saccades . :nixweiss: -
je vois beaucoup de gens qui parle de DV et N75, que provoque comme problème ces pièces? -
tu avais fait une reprog après la pose? -
oui qd j'ai fait la pose des wagners, mais bon depuis, non, de plus, ils ont du dévisser un peu je crois le berceau moteur pour avoir accès aux visses au niveau des turbos Sinon,je contrôlerai cela le week-end prochain -
oui aussi mais , je roule tranquille avec pour l'instant, quand tu roules stabilisé au delà de 3000, des saccades se font ressentir, je suis deg, pourtant rien avant la pose de ligne, l'auto fonctionné très bien
