bonsoir tout le monde!!
j ai un soucis sur ma b6
mes feux xénon ne s allument plus, les autres feux fonctionnent (cligno, veilleuses)
passage au vagcom pas d erreur et vendredi soir j ai eu le symbole d'erreur réglage site des phares qui apparaissait et disparaissait et une odeur de cramée ....
j ai démonté les phares cet après midi et ampoules sont ok et les câbles aussi ...
si ce sont les ballasts y a t il un moyen de les tester??
Ce qui est bizarre c'est que deux ballast craque pas souvent en même temp ...
L'autres soir mon ODB ma aussi indiquer ce symbole mais pare contre je continuer à avoir les feux allumer mais plus les feux ne bouger plus de droite à gauche ( je les couper rallumer et c'est réparti ...)
Mais c'est bizarre car je t'aurais bien dit un fusible mais je pense que le fusible doit protéger l'ensemble des phares ..
Donc j'ai Malheuresement pas de solution à ton problème ...
Dzl
salut Eric
Es tu mesuré si tes ballast sont boen alimentés en tension quand tu mets en marche tes feux
Salut Denis,
saurais tu sur quel pin de la broche se brancher pour tester ??
pour compléter et aider à la recherche, vendredi soir, je rentrais du taf , xénon allumés et j ai eu à 2-3 reprises le témoin réglage du site des phares qui s est allumé sur l ODB puis y a eu cette odeur de cramée...
pensez vous que le boitier qui se trouve derriere la boite à gants qui gere le site des phares pourrait etre à l origine de l extinction des xenons....?? perso je ne pense pas surtout qu au vagcom, pas d erreur et j entend les moteurs fonctionnés quand le diag se fait....
Modifié par ricotomcat73
non j'ai pas etka
Dans le pire des cas tu risques rien avec un multimetre
Tu met le noir du multimetre et après tu touches chaque borne jusqu'a temps de trouver le 12V commandé par les feux (vérifie aussi en mettant le commodo sur 0)
Après il te reste plus qu'a trouver la masse
Et ho Eric, tu as mis des VE sur un B6 et tu me dit que tu vas pas réussir a trouver un + et un - dans une broche ? :blink:
Allez hophophop au boulot ;)
MDR Cyril !!!!
oui je vais trouver t inquietes mais j ai pas de chance, en ce moment, j ai la chaudière qui m a laché aussi, et j ai changé aujourd'hui ma courroie d accessoire de clim, DA et pompe à eau ...
j ai pas de chance en ce moment....
bon bah probleme règlé...pour les xenons, c'était le comodo des feux..... le modele avec le comodo chromé.... celui de GOLF R32..... j ai remis mon ancien d A4
il me reste le voyant sonde d huile, lundi je devrais recevoir le bloc serrure du capot donc à voir..... (sonde déjà changée et erreur revient toujours...)
bon cool content pour toi
Par hasard tu aurais la référence du commodo A4 avec fonction auto car je vais en racheter un
merci
merci Eric
Car j'ai un soucis quand je passe le commodo sur 0 si je suis dehors ou dedans les codes restent allumés en fixe pour les éteindre il faut que je coupe le contact
J'ai un code défaut sur le commodo éclairage
de rien Dénis
j ai l impression que ces comodos causent souvent des problèmes
j ai pu voir sur différents forums américains.. que c était la source de soucis moteur, électrique.....
ou alors on tripote trop nos caisses .....
au fait t as réussi à trouver le boîtier mémoire ?
oui je pense aussi au commodo
Pour le boitier c'est bon je viens de le prendre au states
Par contre il faut que je trouve l'interrupteur 4 positions, si tu en vois un fais moi signe
Tu veut l'inter 4 boutons avec le on off ? Je crois qu'il y en a un d'un membre du fofo sur LBC ou alors prebds le en neuf sa doit pas couter un bras ...
celui du fofo c est moi qui l ai eu y à plus de 2 mois et il est comme neuf.... et déjà installé .... hihi
Ha ok j'ai un train de retard <_< punaise faut aussi que je les cables ces memoires pfff encore sa en plus ^^
