Bonjour à tous,
J'ai un souci sur mon A6 3 L TDI... de 2005 à 125 000 KM
Au ralenti, au bout de 5 minutes, mon A6 ce met à fumer blanc ...
Je l'amene chez le concessionaire qui me demande si j'ai fais un apoint d'huile car il y avait 2 Litres !!! en trop ...
et la la sentence tombe il semblerait que ce soi les injecteurs qui soient defaillant... et que du gasoil ce melange à l'huile...
Bilan, 5 injecteurs en defaut donc 3500€ de pieces plus la main d'oeuvre ...
Le service client Audi refuse toute prise en charge meme partielle ...
Certain c'entre vous ont ils eu des probleme avec leurs injecteurs et avez vous eu une participation d'audi sur cette reparation et savez vous si ce problème est connu chez Audi ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Huile dans gasoil = FAP + beaucoup de ville, niveau á controler tous les 6 mois .
Injecteur HS, plusieurs cas, prise en charge au cas par cas ... prix divisé par 2 chez Dieseliste ( env: 400€/injecteur ou recherche injecteur deffaillant + remplacement injecteur HS = 600€ + 400€ par injecteur supplementaire ) .
Merci pour la reponse, par contre je fais trés peu de ville et audi refuse toute prise en charge...
