Bonjour à tous,
Ce matin j'ai voulu changer les clignotants latéraux et en tirant doucement pourtant, le câble avec l'ampoule est partie à l'intérieur :angry: !
impossible de l'apercevoir vais-je devoir démonter l'aile ?
si vous avez déjà eu le problème ?
merci.
essaye de le récupérer avec une tige fine recourbé au bout, genre fil electrique 1.5 ou un truc du genre (gaffe de pas abimer la peinture bien sur)
tu l'emmenche et tu gigougne dedans pour attraper le cable.
lol, bonne chance :)
salut !
braque les roues a fond a gauche ou droite selon le coté du cligno et devisse juste les vis du passage de roue tu pourra certainement retrouver ton cable par la ;)
:coucou: si c'est coté bidon lave glace, pas évident.:blink:
Sinon il faut démonter le passage de roue :eldiablo: Bon courage.B)
j'ai repéré le câble avec une petite lampe , je vais faire un essai avec un câble électrique merci pour vos réponses je vous tient au courant !
Ouf !! j'ai réussi à récupéré le câble ! :exclamation: Attention donc de ne pas tirer trop fort le clignotant sinon c'est la sanction immédiate !
Salut. Je vais devoir enlever les clignots prochainement et je voulais savoir avec quoi tu avais fais levier pour le déclipser sans l abimer? :coucou:
avec les mains !! tu fais une pression de chaque côté du clignotant avec tes doigts et tu tires vers toi doucement :bigthumbup:
merci pour l info. J aurais pas pensé a appuyer dessus pour ensuite le retirer :coucou:
petite précision, sur mon tt de 2001 la patte du répétiteur est en plastique...
avec les années le plastic a vieilli et quand je l'ai remonté la patte a cassé...
du coup j'en ai racheté et sur les nouveaux les pattes sont en inox .
voila pour l'info :(
