Tout ce qui a été posté par TT83
Prépa TT MK1 180 2RM
TT83 a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Quelle diamètre pour les durites essence STP, Merci ! -
Vidange boite manuelle ?
TT83 a répondu à un(e) sujet de TT83 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui j'avais ce problème, mais c'est quand même moins dur avec le nouveau. -
C'est surtout à chaud.... -
Bon, merci pour vos réponses, je vais voir avec mon mécano !! -
TT83 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, Malgré un embrayage neuf j'ai du mal à passer la première et la marche arrière, peut-être qu'une vidange est nécessaire ? -
Distribution TT 18T 2005
TT83 a répondu à un(e) sujet de burtecheli dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je te recommande de prendre un kit complet avec une courroie renforcée c'est encore mieux !! -
solution pour effacer voyant air bag sans vag com
TT83 a répondu à un(e) sujet de sentenzaa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, Je dispose du boitier donc si une personne a un souci d'airbag, j'habite à côté de Hyères dans le var. :icon_smile: -
Combien de Km faites vous avec un plein ?
TT83 a répondu à un(e) sujet de Steven. dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Vous ne parlez pas du type de carburant utilisé !! Idéalement c'est du 98 Perso je consomme moins bien sûr avec du 98 ( 7,5l sur autoroute, 9l en ville et mixte environ ) -
Portières pleines d'eau
TT83 a répondu à un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
A mon avis tu vas devoir démonter les panneaux de portes et vérifié les joints Bon courage -
C'est quoi ce témoin ?
Finalement j'ai trouvé !! (plaquettes de freins usées ) je comprend pas mon mécano m'avais indiqué qu'elles était en très bonne état !? Ah bon !!!! je vais voir ça !!! Merci oualiboy !! -
Bonjour à tous, J'ai ce témoin qui vient de s'allumer , je n'arrive pas à savoir à quoi cela correspond ? je fait donc appel à la communauté !! Merci par avance. Patrick -
[TT 3.2] photo reportage changement de distri
TT83 a répondu à un(e) sujet de matt92 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Quelle boulot !! Bravo pour les photos et les explications !! -
Bonjour à tous, Un naz a forcé la serrure du coup la clé ne rentre qu'à la moitié , mon garagiste ma fait un devis Changement de la serrure ( 223€ ) du barillet ( 169€ ) avec la main-d'oeuvre 600€ :madgo: j'ai fait un tour sur Ebay et j'ai trouvé une serrure pour 50€ avec les frais de port inclus je ne peux pas faire la même chose avec le barillet car il faut synchroniser les clés. si quelqu'un a déjà fait cette expérience je suis preneur !! merci.
Voyant lave glace
Pompe à eau HS !!!! -
probleme auto radio
TT83 a répondu à un(e) sujet de rhagendo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Petit logiciel pas compatible Mac !!! :ripeer: -
Voyant lave glace
Oui tout à fait !!!! -
Voyant lave glace
Bonsoir à tous, J'ai le voyant du lave glace qui reste allumé et pourtant j'ai bien sur fait le plein et pas de fuite. un capteur HS ? Si une personne a eu le même problème ? Merci -
Nouveau Volant méplat & Airbag interrogation ?
Oui pas droit à l'erreur !! Stressant à quelle niveau ? -
Bonsoir Katak, Pour le covering carbone sur l'airbag , j'ai placé le film et fait la découpe avec une lame très fine pour faire les contours il faut de la patience et ne pas dérapé pour ne pas abimer l'airbag !! -
Voici le lien du vendeur NEW Flat Bottom Leather Steering Wheel Audi S4 A4 B6 S6 A6 A8 S8 A3 S3 TT A2 | eBay Attention ce volant n'est pas compatible avec la TT 8 N !! il faut attendre qu'il en propose un comme le mien -
Avis prix de vente TT mk1 180 ch de 2000
TT83 a répondu à un(e) sujet de booba28 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
regarde sur "leboncoin" pour faire des comparaisons en fonction des révisions et kilométrages !! :icon_wink: -
http://i60.tinypic.com/zn56wm.jpg Sinon le même volant mais avec un autre Airbag !! et toujours un Covering Carbone !! Quelle finition préférez-vous ? -
Bonjour, Merci pour ton commentaire !! Au départ j'avais acheté un volant du même type sauf que l'airbag n'était pas compatible ( je le possède encore !! ) impossible de trouver la solution concernant le Klaxon !! le concessionnaire n'est pas très motivé pour me trouver la solution. du coup j'ai racheté le même volant ( Ebay.UK origine pologne ) et j'ai pu mettre en place l'airbag d'origine , j'ai juste fait un covering carbone sur l'airbag." http://fr.tinypic.com/r/2qx3i4j/8 -
Voila le résultat avec le nouveau volant non sans mal !!!! -
oui mais je vais recevoir le même airbag ,il me faut juste la connection
