TT83
Tout ce qui a été posté par TT83
  1. Quelle diamètre pour les durites essence STP, Merci !
  2. Oui j'avais ce problème, mais c'est quand même moins dur avec le nouveau.
  3. C'est surtout à chaud....
  4. Bon, merci pour vos réponses, je vais voir avec mon mécano !!
  5. Bonjour, Malgré un embrayage neuf j'ai du mal à passer la première et la marche arrière, peut-être qu'une vidange est nécessaire ?
  6. Je te recommande de prendre un kit complet avec une courroie renforcée c'est encore mieux !!
  7. Bonjour, Je dispose du boitier donc si une personne a un souci d'airbag, j'habite à côté de Hyères dans le var. :icon_smile:
  8. Vous ne parlez pas du type de carburant utilisé !! Idéalement c'est du 98 Perso je consomme moins bien sûr avec du 98 ( 7,5l sur autoroute, 9l en ville et mixte environ )
  9. A mon avis tu vas devoir démonter les panneaux de portes et vérifié les joints Bon courage
  10. Finalement j'ai trouvé !! (plaquettes de freins usées ) je comprend pas mon mécano m'avais indiqué qu'elles était en très bonne état !? Ah bon !!!! je vais voir ça !!! Merci oualiboy !!
  11. Bonjour à tous, J'ai ce témoin qui vient de s'allumer , je n'arrive pas à savoir à quoi cela correspond ? je fait donc appel à la communauté !! Merci par avance. Patrick
  12. Quelle boulot !! Bravo pour les photos et les explications !!
  13. Bonjour à tous, Un naz a forcé la serrure du coup la clé ne rentre qu'à la moitié , mon garagiste ma fait un devis Changement de la serrure ( 223€ ) du barillet ( 169€ ) avec la main-d'oeuvre 600€ :madgo: j'ai fait un tour sur Ebay et j'ai trouvé une serrure pour 50€ avec les frais de port inclus je ne peux pas faire la même chose avec le barillet car il faut synchroniser les clés. si quelqu'un a déjà fait cette expérience je suis preneur !! merci.
  14. Pompe à eau HS !!!!
  15. Petit logiciel pas compatible Mac !!! :ripeer:
  16. Oui tout à fait !!!!
  17. Bonsoir à tous, J'ai le voyant du lave glace qui reste allumé et pourtant j'ai bien sur fait le plein et pas de fuite. un capteur HS ? Si une personne a eu le même problème ? Merci
  18. Oui pas droit à l'erreur !! Stressant à quelle niveau ?
  19. Bonsoir Katak, Pour le covering carbone sur l'airbag , j'ai placé le film et fait la découpe avec une lame très fine pour faire les contours il faut de la patience et ne pas dérapé pour ne pas abimer l'airbag !!
  20. Voici le lien du vendeur NEW Flat Bottom Leather Steering Wheel Audi S4 A4 B6 S6 A6 A8 S8 A3 S3 TT A2 | eBay Attention ce volant n'est pas compatible avec la TT 8 N !! il faut attendre qu'il en propose un comme le mien
  21. regarde sur "leboncoin" pour faire des comparaisons en fonction des révisions et kilométrages !! :icon_wink:
  22. http://i60.tinypic.com/zn56wm.jpg Sinon le même volant mais avec un autre Airbag !! et toujours un Covering Carbone !! Quelle finition préférez-vous ?
  23. Bonjour, Merci pour ton commentaire !! Au départ j'avais acheté un volant du même type sauf que l'airbag n'était pas compatible ( je le possède encore !! ) impossible de trouver la solution concernant le Klaxon !! le concessionnaire n'est pas très motivé pour me trouver la solution. du coup j'ai racheté le même volant ( Ebay.UK origine pologne ) et j'ai pu mettre en place l'airbag d'origine , j'ai juste fait un covering carbone sur l'airbag." http://fr.tinypic.com/r/2qx3i4j/8
  24. Voila le résultat avec le nouveau volant non sans mal !!!!
  25. oui mais je vais recevoir le même airbag ,il me faut juste la connection
