Hello, je ne donne pas d'avis sur l'install d'origine car je n'ai pas le son "normal" mais le BOSE...
Néanmoins je le donne quand même :
Je pense qu'a votre place je resterai sur les tailles d'origine, FOCAL pourquoi pas, ca marche tres tres bien ;)
Je prendrai un kit 10cm pour l'avant, ou meme des coaxiaux (en désactivant le tweeter(c’était possible sur mes focal)) pour garder le tweeter d'origine qui doit être bien chiant a changer...
Deux bons coaxiaux pour l’arrière, Toujours en FOCAL ou JBL ou INFINITY, ce sont trois marques que j'affectionne, notemment JBL pour les graves :eldiablo:
Le tout avec l'autoradio d'origine ça doit déjà métamorphoser le son d'origine...(je pense)
En dernier recours : un mini caisson si on manque de basse ou un meilleur autoradio si les réglages ne suffisent pas a palier un manque d’équilibre... :jap:
Avec des petits hp devant, je favoriserai un autoradio qui puisse me filtrer tous les hp de l'habitacle afin de ne pas envoyer la meme chose aux petits 10cm devant qu'aux costauds 16cm arriere...
Donc pour moi l'installation "standard" pour celui qui veut un bon son sans tomber dans les concours SPL...
De bons HP partout, une source avec fréquence de coupure réglable* sur les sorties HP et sur la sortie RCA Sub dédiée... petit caisson amplifié ou Caisson + ampli et en avant :)
Pour ceux qui ne veulent pas monter de caisson c'est compréhensible et on fait tres bien sans... seulement le caisson aussi petit soit-il, quand on y a gouté... :malelovies: C'est comme ecouter de la musique avec des ecouteurs de iphone et passer ensuite sur un casque Beats By Dre... ca change tout (je ne fais pas l'eloge de ce casque mais ca change tout ;) )
*Afin de complémentariser le caisson et l'habitacle vous coupez l'habitacle en dessous une certaine fréquence (80Hz par exemple) et le petit caisson se charge des basses jusqu'a 80Hz... Ca permet d'eviter d'envoyer les basses bien lourdes dans les hp, basses qui, avec abus, les crament... :eldiablo:
Modifié par Dadou130
  • Réponses 97
En effet, avec un caisson, ça change tout ... Je pense en remettre un dans ma voiture, car celui d'origine n'est pas à la hauteur.
Comme tu dis, "Quand on y a goûté ... :malelovies: "
Et moi je vous dis que pour avoir gouté au Beats By Dre :eldiablo: je le voulais mais bon 240 euros le casque <_<
C'est achesse, mais renseignes toi sur le bears dans des forums spécialisés... il ne vaut tres clairement pas son prix... :)
Moi j'ai rien changé mais ils sont sous la moquette... il faut enlever le seuil de porte... passer derriere les pédales, retirer le repose pieds...
Si mais je ne les ai pas changé... et j'ai pas été regardé par ou les fils d'origine sont passé... :D
Mais pour de la seconde monte c'est toujours le meme schema... derriere les pédales, le repose pieds, sous la baguette, a l'arriere :)
J'avoue...déjà moi je galère avec le montage de mes filtres là... et dire qu'à la base je voulais monter du Bose :bigthumbup:
Serais-tu en train de dire que tu regrettes l'achat de tes Focal...? :eldiablo:
Regretter non...mais disons que je m'attendais pas à ce que ce soit si galère à monter pour les filtres et le tweeter qui ne rentre pas dans l'emplacement d'origine...(et j'ai pas encore regardé pour les HP de derrière :bigthumbup: ) donc voilà, ça me fait chi** de pas pouvoir profiter :rolleyes:
J'ai vraiment l'impression de faire du surplace dans le montage !
Mais je perds pas espoir un jour ça paiera :vert:
Modifié par Gasytsyvery
A mon avis quand tout sera en place... Ca va faire mal!
Pour ma part je vais acheter le kit 130A1 de chez Focal, ainsi qu'un ampli JBL, et un caisson de basse 600W Focal. J'ai hâte que tout soit en place. :malelovies:
moi j'abandonne le projet lol, je veux pas m'embêter a faire ça !
Pff mais non ca va tout seul a monter une sono... :D
Je me souviens en un petite journée j'avais monté avec un pote (qui m'avait demandé de lui faire) : Autoradio (refaire les connecteurs ISO de la voiture a partir d'un merdier de fils, proprement, soudure + gaine thermo) HP avant dans les portes, HP arriere sur la plage, ampli 4 canaux qui alimente les 4HP + caisson...
Le tout dans une auto 4 portes absolument pas équipée donc j'ai passé tous les fils :)
J'aime bien faire ce genre de taf :)
Il est vrai que ca demande un minimum de matos (pince a denuder, fer a souder, cosses, gaine thermo, colliers serflex, pas mal de fil, pince coupante..etc) ... mais ca se fait bien :)
Surtout quand tout a la fin tu enclencehes le fusible dans le porte fusible et que rien ne saute :D et ca fat boum boum quand tu allumes le poste :malelovies:
Bon ba moi j'ai coule tout mes fils de hp pour l'arriere, ce fut moins chiant que je ne le pensais.
Par contre faut pas hesiter à tirer sur les panneaux de portes ^^.
Temps j'ai du mettre 2h30 en demontant les bas de porte et le bas du tableau de bord. Mais j'y suis allé tranquil quand meme.
De plus qu'il a fallut que je rebranche l'allume cigar (eh oui c'etait une prise pour la cibie :D), la lumiere du cendrillon.
Voila j'ai commande mes entretoises et cette semaine hop je mets mes hp ^^. Open au question si il y a besoin.
Tchuss
