S3-du-71
Tout ce qui a été posté par S3-du-71
  1. et c'est propre en plus ;)
  2. Faudrait essayer de mettre du wd40 dans ta gaine de frein a main .
  3. Pour ton soucis de bruit quand tu dessert ton frein a main, c'est effectivement une de tes mâchoire qui reste collée et qui claque quand sa la décolle. Par temps froid il est préconiser de ne pas mettre le frein a main mais plutôt une vitesse. Pour te autres soucis, je sais pas, pas facile à savoir sans entendre ou ressentir ce que fait ta voiture sans l'essayer
  4. +1 avec Morgan. Étant carrossier, tu a souvent des surprises derrière les pare-choc...Car ceux si ce déforme et reprenne plus ou moins leurs forme initiale mais en te laissant derrière une belle surprise lors de gros choc.
  5. Salut soit le bienvenu :) Je suis total fan des grilles de pare-choc, des baguette de porte et du bandeau de pc ar en noire laqué <3 Par contre j'aurais laisser les retros gris (mais avis perso)
  6. Moi j'avait trouver un chinois qui mi a ressouder, a la base il soude des composant dans les télé. Il mit a ressouder pour 50 euro !
  7. good sa :) Merci pour ces petites vidéo
  8. Est en prenant un multimètre, débrancher la prise sous les sieges des nappes et de tester si le courant arrive bien ? si oui, peut etre un problème de nappes, si non, faut remonter tout doucement jusqu'a trouver le "hick"
  9. S3-du-71
    [8L] Das', ma S3
    Das le roi de l’enchère et des bon coup sur ebay sa c'est sur ;)
  10. Je suis dans le même cas que vous les gars :s si quelqu'un depuis le temps a reussis a le faire fonctionner.
  11. Bienvenu à toi et bonne restauration :)
  12. bienvenu à toi ! Dommage quel n'est pas beaucoup d'option...
  13. S3-du-71
    S3 de bousti2
    Beau petit cadeau tout sa :)
  14. Pour le démontage du commodo d'éclairage, il faut appuyé sur la commande et tourné légèrement sur la gauche et le bloc sort tout seul !
  15. :welcome: à toi :)
  16. au la pauvre :( sa me fait mal de la voir toute gelé comme sa :s
  17. Une petit question, à 20ans, au niveau de l'assurance sa passe ? ou sa casque ? ^^
  18. j'étais pas mauvais dans le diag :P Tien j'ai pensé à toi aujurd'hui au boulot j'ai eu un client qui avait le même soucis que toi, sauf que lui c'était sur une vieille passat break et que son soucis c'était le câble dans la gaine qui se bloquer, donc démontage, un bon coup de nettoyage , graissage et c'est repartie pour 400.000 :)
  19. Dan, normalement, je dit ien normalement! Toute les pièces Audi son référencé. Donc démonte ta glace et tu doit avoir la référence gravé derrière .
  20. J'ai sortie le siege de la voiture, je les poser sur une table. et j'ai analysé le fonctionnement et le pourquoi du comment que cela ne fonctionne plus :reflexion:
  21. Car elle est souvent dans le garage :) Je la sort juste les weekend et quand il fait beau ^^
  22. Je possede une S3 8l ;) Et fred, je suis de Gergy :P Je ocnnais assez bien Verdun sur le doubs ^^
  23. c'est le cul de la voiture blanche devant qui doit donner l'impression! Autant pour moi ^^
  24. Tu est d'ou FRED ?
  25. C'est moi ou ton ail ar gauche est enfoncer ? Juste au dessu du passage de roue ...
