patrick33000
À propos de patrick33000
    pat
    dordogne
    S3
    210
665 visualisations du profil
  1. Re Bonjour est ce qu'il y a plusieurs réf entre les S3 de 96 a 2001, la mienne est de juillet 2001 moteur AMK, je trouve des pont d'occase mais il plusieurs réf; le plus souvent c'est la réf 02D525010E, convient il pour mon véhicule. Merci a vous.
  2. Merci Cedric pour ta réponse que je comprend, mais ce que je voulais dire c'est que moi de l'approximatif cela me convient pas; il ya des étapes de control de toutes les parties qui composent le quatro avant de dire cela doit étre le pont sans certitude.
  3. Bonjour la commu j'ai encore un problème sur la S3 et la c'est un sérieux, il y a un bruit de centrifugeuse au niveau du pont vers les 60 km/h le bruit commence et s'emplifie avec la vitesse et pareil a la décélération, j'ai fais 3 garage et tous m'ont dit que cela venait du pont, difficile de vous expliquer ce bruit on pourrait le comparer au panier a slade pour la sécher. le dernier garage que j'ai fais ma dit que cela devait venir d'un roulement dans le pont et je sais que c'est pas un roulement de roue, ni les pneus les 4 sont neuf ni les bras de cardan, donc il reste que le pont et l'haldex et je pense que l'haldex fonctionne puisque des fois je sens une poussé de l'arriere sur route moullé par exemple. De plus le dernier garage qui a préconisé un roulement pourtant soit disant un pro audi/bmw veut me faire changer le pont entier, et losque je lui est dit je pense pas faire cette réparation trop couteux par rapport a la valeur du véhicule. - " quand puis je récupérer mon véhicule " mais quand vous voulez monsieur, surpris je lui dis mais il est roulant la ? réponse "oui oui". Combien je vous dois pour le diagnostic? "mais rien monsieur". En faites je pense que comme les précédent garage il on juste essayé sur route et on rien regarder ou démonter ou niveau d'huile. je suis assez dégouté personne veut y mettre les mains dedant pourtant je précise bien que je suis prét a payer pour un diag sérieux, de plus je souhaitais la vendre juste avant cette panne, elle est en bon état moteur, intérieur comme neuf et marche bien , parce que je m'en sert plus que le week j'ai un autre daily pour la semaine; je sais plus quoi faire et cela me ferais mal de la vendre pour piece et ci vendable et a quel prix, une misère, alors que je souhaitais la transmettre a quelqu'un qui si connait en méca et qui en aurait pris soin , elle a 160 000 km et peut en faire encore beaucoup. Voila je vous ai expliqué mon malheur je sais plus quoi faire, merci si vous avez lus jusqu'au bout.
  4. Bonjour Cedric et merci de me répondre, mais cela m'aide pas, j'aurais besoin ci possible d'une rèf de la piece 1 pour passer commande
  5. Bonjour la comu j'ai besoin de votre aide je dois changer 2 durite mais je n'arrive pas a les trouver sur le net et passer commande, j'ai aussi regardé sur ETKA version light il ya bien des shémas et rèf mais pas ceux correspondant a mon moteur. C'est en premier la durite 1, elle part du reniflard descend et se raccorde a un manchon en T, petit dessin en bleu N°3 et fait a peu prés 20 cm de long et dans un deuxieme temps ci possible la durite 2. Un grand merci de votre aide
  6. OK @BAM-power merci de ton aide je vais regarder ca de suite, c'est ballot j'arrivais pas a situé cette sonde
  7. bonjour une petite photo ou schéma ou se trouve le capteur température d'air d'admission iat, c'est vers le boitier papillon ou le bloc filtre a air, je dois le changer code défaut P0113, Merci de votre aide
  8. bon personne pour me répondre ?
  9. Bonjour Depuis peu j'ai remarqué un bruit de cliquetis sur le haut de la culasse, il me semble plus présent vers le bouchon d'huile. je suis conscient que c'est une usure ou un jeu étant une bille en méca je m'en remets a vous et a vos avis éclairés. Bruit a chaud comme a froid, pas de pertes de puissance marche bien démarre bien, pas de consommation de fluide, moteur 145 milles. j'ai fait une enregistrement vidéo avec mon smartphone ,liens video: https://1fichier.com/?cbrr8nsotn Merci pour votre aides.
  10. Les amortisseurs et combinés filetés Bilstein sont disponibles en trois kits différents: - Un Kit amortisseur avec cartouches Bilstein associés à des ressorts courts H&R. -Un Kit amortisseur avec cartouches Bilstein associés à des ressorts courts Eibach . -Un kit combiné fileté avec cartouches et ressorts Bilstein Bilstein décline ses amortisseurs courts et ses combinés filetés en fonction des besoins des utilisateurs, ainsi vous pouvez opter pour des amortisseurs à dureté différente en fonction de votre style de conduite, ou de l'utilisation faite : Les Amortisseurs courts B4, sont plutôt destinés à une utilisation quotidienne. Ils gardent une puissance constante d'amortissement en fonction de la charge. Ils offrent une réserve de puissance pour un maximum de sécurité. Ils sont de haute qualité OEM et utilisent la technologie de pression de gaz BILSTEIN. Ils sont disponibles en version électronique, pour les suspensions pilotées, ou suspensions à air. Tige normale, idéal en échange standart de vos amortisseurs d'origine. Associés à des ressorts courts, ils prennent l'abaissement des ressorts. Les amortisseurs B6 font partis des amortisseurs de haute performance. Ils peuvent être utilisés au quotidien, mais sont aussi utilisés pour une conduite soutenue. Une amélioration marquée en matière de sécurité et des performances sans ajouts de ressort supplémentaire. Technologie de pression de gaz BILSTEIN. Technologie BILSTEIN mono-tube/Upside-Down fabriqués en Allemagne. Utilisation sur route et sur piste testée par BILSTEIN. Aussi disponibles en version électronique... Tige normale, idéal en échange standart de vos amortisseurs d'origine mais pour obtenir un amortissement plus ferme. Associés à des ressorts courts, ils prennent l'abaissement des ressorts. Les amortisseurs B8 offrent des paramètres sportifs avec un haut niveau de confort. Parfaitements adaptés à une utilisation sur circuit. Amélioration marquée de la sécurité et la performance. Ils peuvent être associés avec des ressorts extra-courts. La manipulation de précision et de contrôle du véhicule optimisé. Technologie de pression de gaz BILSTEIN. Technologie BILSTEIN mono-tube/Upside-Down, fabriqués en Allemagne. Road-testés par BILSTEIN et affinés. Tige courte, idéal en montage sport, amortissement ferme. Associés à des ressorts courts, ils prennent l'abaissement des ressorts. Les Amortisseurs courts non réglables B10. Réglage de la suspension abaissée pour une esthétique magnifique, env. 60 mm à l'avant et 40 mm à l'arrière. Amélioration dynamique de conduite, de sportivité et de performance. Raccourcissement de la détente des absorbeurs par pression à gaz. Des ressorts courts progressifs adaptés précisément aux amortisseurs B10. Ressorts sport de qualité fabriqués à partir de matériau très durable. La technologie BILSTEIN-bi-tube Technologie de pression de gaz BILSTEIN, est associée à des ressorts Bilstein Norme Allemande TÜV. Les Amortisseurs courts non réglables B12 PROKIT associent des cartouches Bilstein mono-tube/Upside-Down à des ressorts Eibach Pro-Kit avec détente progressive. Système de virage Professionnel PCS. Réponse précise, excellente performance de conduite et des réserves élevées de sécurité. Abaissement jusqu'à 40 mm. Ressorts et amortisseurs testés et affinés sur circuit. Technologie de pression de gaz BILSTEIN. Norme Allemande TÜV. Fabriqué en Allemagne. Les Amortisseurs courts non réglables B12 SPORTLINE associent des cartouches Bilstein mono-tube/Upside-Down à des ressorts Eibach Sportline avec détente progressive. Système de virage Professionnel PCSS. Réponse précise, excellente performance de conduite et des réserves élevées de sécurité. Abaissement jusqu'à 50 mm. Ressorts et amortisseurs testés et affinés sur circuit. Technologie de pression de gaz BILSTEIN. Norme Allemande TÜV. Fabriqué en Allemagne. Les combinés B14 ont un large corps fileté réglable de 20 mm par deux essieux, une fois installés. L'abaissement est d'environ . 30-50 mm à l'avant et à l'arrière. Road-testés par BILSTEIN dans des conditions de sport automobile et affiné. Plaques de ressorts et écrous faites à partir d'un alliage spécial d'aluminium. Revêtement de surface réalisé à l'aide ® Triple-C-Technologie pour une résistance durable à la corrosion. Facilité d'ajustement. Ressorts sport de qualité fabriqués à partir de matériau très durable. Technologie de pression de gaz BILSTEIN mono-tube/Upside-Down associé à des ressorts Bilstein. Fabriqué en Allemagne. TüV. Les combinés B16 ont 10 paramètres de réglage d'amortissement en parallèle. Le rebond et les phases de compression peuvent être sélectionnés en parallèle via les dispositifs de réglage avec l'unité, in situ. Les réglages individuels allant de sportivité extrême jusqu'à la plus haut niveau de confort de conduite. Large corps fileté réglable de 20 mm par essieux, une fois installé. Abaissement d'env. 30-50 mm à l'avant et à l'arrière. Road-testés par BILSTEIN dans des conditions de sport automobile et affiné. Plaques de ressorts et écrous faits à partir d'un alliage spécial d'aluminium. Revêtement de surface traité à l'aide ® Triple-C-Technologie pour une résistance durable à la corrosion. Prise en main parfaite. Ressorts de sport de qualité fabriqués à partir de matériau très durable. Technologie BILSTEIN mono-tube/Upside-Down associé à des ressorts Bilstein. Fabriqués en Allemagne. TüV. ( source dynaparts.fr ) Catalogue bilstein format PDF, http://www.bilstein.com/fileadmin/user_upload/pdfs/katalog/2014/Bilstein_Katalog_2014_2015_FR_low.pdf " exemple du catalogue pour audi S3, B6/ B8, copier coller la ref pour trouver quels fournisseur a se produit en stock. "
  11. bonjour j'aimerai votre avis, juste un étonnement car la S marche nikel mais a chaque démarrage a froid j'ai un starter aléatoire dés fois en 1mn il passe de 1100 tour a 900 et 8 fois sur 10 cela en fini plus voir plus de 5mn que se soit par temps de pluie, soleil ect.... j'ai aussi une légère fuite huile sur le haut culasse dans un des coins mon ami mécano me dit que cela doit venir du joint haut culasse couvre culbuteur, les amortos fatigué, les jantes a repeindre enfin bref petit a petit je la bichonne. Merci, bonne route :-)
  12. c'est un pote qui a un mini garage qui me fait l'entretien, ok je lui dirais pour les capteur merci
  13. j'ai scanne les schémas, quelles pièces je dois changer svp ? http://i38.servimg.com/u/f38/12/33/13/72/audi1011.jpg http://i38.servimg.com/u/f38/12/33/13/72/audi211.jpg
  14. je vais rester en origine, avec les peice qu'il m'a conseillé de changer sur ETKA c'est le n° 18/14/15 merci Mracing pour ton aide et ta sympathie :-)
