S3-du-71
Tout ce qui a été posté par S3-du-71
  1. S3-du-71
    S3 by Adrien
    Je dirais dans le porte serrure juste la ou tu a fait ta découpe :)
  2. Par contre l'histoire de la mayo c'est peut être pas bon signe... Nn ?
  3. sa a de la gueule quand même :)
  4. ton système de déverrouillage déverrouille t'il bien les deux coter des glissière ? J'ai déjà eu le cas ou il déverrouillait juste 1 seul sur les deux !
  5. bonjour à tous, Voila j'aurais souhaiter rejoindre votre petit groupe étant de la bourgogne, plus précisément dans le 71 (chalon sur saone) Possédant une petite audi s3 8L de 2000 :)
  6. Sa dépend, si tu passe dans un petit garage qui on un poste a souder alu, il y a possibilité qu'il te prenne rien si c'est une petite fissure de rien du tout...
  7. S3-du-71
    achats?
    Je rejoins les autres, c'est peut etre une tres bonne affaire. Mais regarde la bien a la loupe si tu peux :)
  8. Salut, et soit le bienvenu sur le forum :) Hâte que tu poste quelque photo de ta ptit S ...
  9. objectif atteindre les 500/600 bourrins ? Tu a les yeux un peux plus gros que le ventre ^^ combien de km elle a ta titine ?
  10. au milieu du tableau de bort au dessus de l'autoradio, tu devrais avoir un assez gros boutton ou il est écrit ESP ! tu appuis dessus une fois sa le déconnecte, un autre coup et sa le reconnecte...
  11. S3-du-71
    Peindre ses etiers
    rouge sa reste voyant, noir ses plus discret...
  12. il te reste plus qu'a la ramener a la tole... et toute la ré-apreter pour repartir à 0
  13. Regarde si ton joins de boitier d'air qui se trouve sous la baie de pare-prise à droite ne serais pas foutu... Si oui, je te conseil de la déposer et de refaire un joins au silicone propre .70% des entrées d'eau a droite provienne de la ...
  14. je suis de chalon sur saone 71, donc si vous refaite un rasso dans le coin même sur dijon, tenez moi au jus ;)
  15. quand je branche la valise au boulot ( le 50) est que je veux procédé au réglage, celui ci me dit toute les étapes a faire. ta juste a lire et faire suivnt ;) apres je connais pas vos vagcom que vous acheter sur internet...
  16. si je ne me trompe pas, quand les defaut sont en sporadique, tu peut les effacer ceux si ne devrais plus ce remettre en defaut. souvent du a une coupure ! exemple, débrancher une prise, et que tu a mi le contacte sans savoir rebrancher cette prise avant! donc elle s'est enregistré en temps que défaut .
  17. re à tous. a savoir que les phares se règles manuellement pour tous avec les molettes blanche. quand ce si est reglé, la position dit "de base" s'enregistre. après il y a le role des assiettes! celle si joue le role de calculateur d'inclinaison du vehicule . donc elle vons se charger de donné l'informaion si en cas de charge a l'avant ou a l'arriere si les phare doivent se réajusté ou non .c'ets pour cela que quand vous démarrer votre véhicule et que vous mettez les phares, ceux ci s'ajuste a l'allumage (monte, pui redescende)
  18. normalement ta des tolérance dans le phare qui sont de -4.00 à +4.00 sachant quand générale les faisceaux d'éclairage sont mit a hauteur de -1.00 donc tu ne doit pas avoir de soucis de parabole dans le phare qui se dé-clipse Et oui je suis peintre dans l'automobile ;)... Et pour la tension tout sa, c'est juste ELSA qui nous dit que pour procédé on bon réglage dans les meilleurs condition, il faut que la batterie soit bien chargé, quelle a bien ses 12v... et tout,quoi. ;)
  19. Salut à toi, Soucis d'enregistrement de reglage de phare Travaillant chez Audi/Vw (en carrosserie) je t'aurais bien aidé mais nous utilisons un autre logiciel que celui que vous utiliser. Mais je vais te dire comment je procède ont sait jamais. Donc j'allume ma voiture, je lève le capot, je mets mes phare s en position allumé. je branche mon VAg . Je vais dans réglage de phare de base. je suis ce qu'il me dit. (tension de la batterie, et j'en passe) après il me dit, voila les phares sont en position réglage, procédé à l'ajustage des pharse, donc la je les règles manuellement avec le reglophare. donc apres je retourne sur mon VAG et j'enregistre cette positon. et normal c'est good !
  20. Ou tu braque les roues d'un coter, tu enlève partiellement ton pare boue et normalement tu a accès a ton anti brouillard derrière...
  21. S3-du-71
    S3 by Adrien
    bienvenu a toi :) et super propre cette petite S
  22. Ah merde, j’espère que sa na pas été trop grave Fernando. Tu serais passer plutôt je me serais confié à toi, mais j'ai pris rendez vous pour demain pour le remplacement. Car j'ai tenté de le faire faire à un chinois (qui de mon entourage soude n'importe quoi en électronique) , sauf que pour moi,il me la soudé à l'envers la première fois...(la petite puce sur la napp devait être au dessus), lui la mis dessous, donc j'y suis retourné...il me la remit dans le bon sens, sauf quand rentrant à la maison en remettant la structure métallique qui tien l'écran, sa tirer sur la nappe et sa la décollé, et sa ma couper 3 pistes... donc HS l'écran...
  23. donc on été pas loin avec l'histoire de la batterie :) Content que la panne soit trouver !
  24. tres jolie ;) Je comptais faire les jantes dans le même genre gris anthracite mat.
