kristo81
Tout ce qui a été posté par kristo81
  1. oui comme dit vinc c'est possible. quel photo veu tu?
  2. Bonjour je vient apporté une modif en plus a ce tuto... l'ouverture du coffre avec le bouton a l'interieur, au niveau du paneau de porte conducteur. réfs des pièces : _ 8E1 959 831 5PR = commutateur à 18,20 euros (5pr)= noir _ 8E1 959 527 A ... = logement pour commutateur à 8,50 euros (à voir la couleur de votre revêtement de porte pour la terminaison de la réf OE _ 8L0 972 980 = boitier fiche à 8,85 euros _ 000 979 018 E pour 3 = câbles de réparation (optionnel) à 3,59 euros pcs Pour les câbles il est possible de prendre du câble électrique en 0,35 mm et de les faire à partir du boitier (les cosses sont fournies avec). 1) Tout d'abord enlever votre revêtement de porte complet et poser le sur un support plat pour faciliter le travail. ATTENTION !!!!!! n'oubliez pas de débrancher le connecteur du haut parleur ainsi que le connecteur gris 32 pins du lève vitre. 2) Comme le revêtement n'est pas prévu à la base pour cette option, vous devez faire un trou d'environ 3 cm x 2 cm sur le côté au fond de votre vide poche pour pouvoir faire passer la fiche, effectuer ce travail par l'intérieur du revêtement c'est plus accessible, après il est possible de changer le revêtement de porte mais faut compter environ 400 euros minimum :-C. 3) Ensuite branchez les câbles sur le boitier 8L0 972 980 qui est composé de 2 parties, un connecteur blanc pour le branchement des cosses et un boitier noir où le blanc rentre dedans pour constituer la fiche qui se branchera sur le commutateur. Pour le branchement des cosses sur le connecteur blanc : Schéma électrique du moteur de lève vitre AVG : _ 1 câble dans l'emplacement N°3 du connecteur blanc à brancher sur le boitier 32 pins (grand connecteur gris) du moteur de lève-vitre à l'emplacement N°9. _ 1 câble dans l'emplacement N°7 du connecteur blanc à brancher sur la fiche du contacteur de verrouillage intérieur des portes à l'emplacement N°3 (fil bleu/marron). _ prendre le dernier câble, couper les cosses avec environ 3 cm de câble. dénudé les 2 extrémités puis les relier ensemble avec le bout de câble restant pour en faire un Y, bien isolé avec du chaterton (scotch d'électricien). insérer le côté avec les 2 cosses dans l'emplacement N°1 et N°2 du connecteur blanc. puis relier le tout à une masse (fil marron), moi je l'ai mis sur le fil marron de la lumière de la poignée de porte (petit connecteur à 2 fils proche du contacteur de verrouillage des portes). _ une fois que tout les fils sont branchés, remettre le connecteur blanc dans la fiche noir du boitier et attachés les câbles avec un petit collier colson pour maintenir le tout. _ pour éviter que les fils ne se baladent, faites les suivre avec le faisceau d'origine et attacher les avec du chaterton. 4) passer la fiche par le trou du vide poche fait auparavant. 5) placer le commutateur dans le logement 8E1 959 527 A ... et brancher la fiche dans le commutateur. 6) placer maintenant l'ensemble dans le fond de votre vide poche en essayant de le caler au maximum dans le fond pour faire en sorte qu'il ne bouge plus ou le coller. 7) Rebrancher les 2 connecteurs de l'étape 1, et remettre votre revêtement de porte. Une fois tout cela effectuer, en activant le touche depuis votre siège conducteur votre coffre s'ouvre :-]. Bon courage pour les intéressés...
  3. oki merci je regarderai sur ETKA
  4. oki donc pour installer juste le cruise control, il me faut juste installer le commodo et puis changer le calculateur de colonne? a tu une ref du calculateur de colonne compatible? merci
  5. quel genre de capteur? merci d'avance
  6. bonjour j'aimerai savoir si j'installe le comodo avec regulateur sa suffi ou il y a une modif a faire au niveau cablage? merci
  7. Oui Merci quand même VR6man
  8. Oki Et sais tu si au niveau de la broche du module l'ordre des fils son les même?
  9. Bonjour à tous Bon voilà moi aussi j'ai installer ce module J'ai fait le branchement que notre amis Vincent nous a dit..... Par contre j'ai un petit doute sur l'ordre des fils à niveau du module. Le1 et à droite? Le 2 et au milieu? Et le 3 et à gauche? Après j'avais installer le module dans la boîte étanche à côté du calculateur moteur, Et comme toujours pas de signal depuis dimanche Je l'ai mis au niveau du plafonnier, Quand pensez vous?
  10. bonjour tou le monde dite cette manip du micro a installer peu aussi ce faire pour un concert2? ou sa ne sere a rien?
  11. salut les A4 B7men bon je vient vers vous pour savoir si vous avez deja eu ce genre de sentation bon j'ai fait hier 800KM pour aller dans ma famille en normandie et puis une foi sortie de l'autoroute, j'ai eu l'impression que mon moteur tremble un peu, et un son un peu plu roch... passage au VCDS aucun code defaut ........? biz
  12. PS: a voir si c'est compatible avec les RNSE!
  13. bonjour, j'ai récupérai les donné de navigation d'un RNS dans une polo de 2013 peu etre que sa peu servir a certain d'entre nous...! je peu envoyé par mail si sa interesse quelq'un contacte en message privé
  14. salut les gars... dit une question qui me trote dans la tête... est ce que quelqu'un a déjà vue a quoi serre ceci? sachent que moi c'est une berline Central Electronics (8EC/8ED) Canal 013: Installation d'essuie-glace Standard: 115 001 Réinitialiser Vitesse = 002 = Surveillance court à Plus 004 = Capteur de pluie actif 008 = Post long essuyer après lavage (Drop / Tear essuyage) 016 = Vitesse d'essuie-glace active en fonction de l'intervalle 032 = phare Rondelle système actif 064 = Arrière Matériel Essuyage actif moi mon code et 114 donc j'ai surement tous sauf 001 =Réinitialiser Vitesse 004 = Capteur de pluie actif 008 = Post long essuyer après lavage (Drop / Tear essuyage) a quoi serre le 001 & 008 ? merci salut alors moi j'ai installer 001 et 008 =001 pour que tes ess-glace en continu en roulant, passer en alternatif a l'arrêt =008 pour apres un passage de coup de lave glace sur ton part-brise passe un dernier passage au bout de environ 10sec voila je pense avoir repondu a ta question
  15. oui possible c'etait en anglais....
  16. coucou tou le monde j'aimerai avoir une info j'ai un interface que j'ai eu au debut j'aimerai savoir si quelqu'un serait mon probleme que j'ai avec; je la connecte et mon pc me dit qu'il ne trouve pas le pilote dessu alors que le pilote en question et bien installer sur mon pc, elle a marché une 10ene de foi et d'un coup plu rien... c'est une (VAG-COM 106 sur le dessu et a l'interieur ross-tech) merci a vous si vous avez des infos...
  17. bonjour, voici quelque lien de fichier en PDF de modif et de valeur... sa peu etre utile pour tous! Aide au stationnement http://www.casimages.com/f.php?f=130315090205708818.pdf Application a la nouvelle Audi A3 (8P) http://www.casimages.com/f.php?f=13031509063335658.pdf Application a l'Audi A4 (8E) http://www.casimages.com/f.php?f=130315090737695144.pdf Application au VW Touareg http://www.casimages.com/f.php?f=13031509092889600.pdf Application aux véhicules de type Golf IV http://www.casimages.com/f.php?f=130315091016119781.pdf Apprentissage clés avec code à 4 chiffres http://www.casimages.com/f.php?f=130315091056500775.pdf Apprentissage clés avec code à 7 chiffres http://www.casimages.com/f.php?f=130315091134300989.pdf Apprentissage telecommande http://www.casimages.com/f.php?f=13031509133499996.pdf Feux xénon http://www.casimages.com/f.php?f=130315091513363802.pdf Moteur 1.9L TDI de 90 a 150ch http://www.casimages.com/f.php?f=130315091552950530.pdf N°08 chauffageclim Audi A4 B7 http://www.casimages.com/f.php?f=130315091656259806.pdf N°09 Audi A4 (8E) Central Electronics (8EC8ED) http://www.casimages.com/f.php?f=130315091733679904.pdf N°16 Volant Multifonction Audi A4 B7 http://www.casimages.com/f.php?f=130315091821978073.pdf N°17 Instrument Cluster Audi A4 (8E) (8EC8ED8HE) http://www.casimages.com/f.php?f=130315091904825368.pdf N°37 Radio Navigation Audi A4 B7 http://www.casimages.com/f.php?f=130315091947962231.pdf N°45 Audi A4 (8E) Surveillance d'intérieur http://www.casimages.com/f.php?f=130315092026689728.pdf N°46 Audi A4 (8E) Comfort System http://www.casimages.com/f.php?f=130315092107475808.pdf N°55 Audi A6 (4B) Contrôle des phares (Dynamic Light) http://www.casimages.com/f.php?f=130315092146400290.pdf N°56 Radio Génération II Audi A4 B7 http://www.casimages.com/f.php?f=130315092231804372.pdf N°65 surveillance des pneus (pression) Audi A4 B7 http://www.casimages.com/f.php?f=130315092308466404.pdf N°76 Aide au stationnement Audi A4 B7 http://www.casimages.com/f.php?f=130315092349647594.pdf N°77 telephone Audi A4 B7 http://www.casimages.com/f.php?f=130315092428104065.pdf Opérations sur le frein de stationnement http://www.casimages.com/f.php?f=130315092503754421.pdf Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 http://www.casimages.com/f.php?f=13031509254652507.pdf Régulateur de vitesse (panne) ESP Audi A4 B7 http://www.casimages.com/f.php?f=130315092629833333.pdf Suspension pneumatique (34) sur Audi Allroad http://www.casimages.com/f.php?f=130315092711963946.pdf Verrouillage centralisé Audi A4 http://www.casimages.com/f.php?f=130315092750287829.pdf pour telecharger le fichier clic sur le bouton noir (download)
  18. <a href="http://www.casimages.com/f.php?f=130315090205708818.pdf"'>http://www.casimages.com/f.php?f=130315090205708818.pdf" target="_blank">Lien vers mon fichier</a> http://www.casimages.com/f.php?f=130315090205708818.pdf
  19. http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/15/aide-au-stationnement/ http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/15/aide-au-stationnement/aide-au-stationnement.pdf
  20. salut les gars.... bon juste pour info j'ai trouver un site sympa et pas trop cher pour des pieces méca et aussi quelque pieces carrosserie! :race: http://www.cesaro.fr/audi-a4-11-2004--06-2008--m00005-mo05376.html
  21. Yes... et merci pour la mitsu! je passerai te voir avec... @+
  22. dit a tu vue j'ai poser un com sur ton topic de modif VCDS, dit moi si sa te convient??? a+
  23. hihihi oui et merci a toi de lui avoir donner la Réf... lool oui a bientot alors!
  24. Installation régulateur de vitesse Audi A4 B6 et B7: 4E0953521 4PK commodo régulateur noir 25.78 euros HT environ 8E0953512P 6PS revêtement inférieur noir 26.56 euros HT environ N90906802 2xVis torx N°9 0.18 euros HT environ 1er étape [/url] Audi A4 (8E) "16 Volant" Contenu [ cacher ] Codage 0?xxx : Volant 0 = Standard (sans multifonction) 1 = Volant de Direction à 3 branches (Volant Sport) 2 = Volant multifonctions avec commande par radio 3 = Volant multifonctions avec Radio / Téléphone contrôle 4 = Volant de Direction multifonctions avec Radio / Téléphone / Voice Control 5 = Volant de Direction multifonctions avec Radio / Commande Vocale [*]0x?xx : Options d' +1 = Tiptronic [*] 0xx?x : Ordinateur de bord & Régulateur de vitesse 0 = Ordinateur de bord et Régulateur de vitesse n'est pas installé 1 = Ordinateur de bord installé 2 = Régulateur de vitesse installé 3 = Ordinateur de bord et Régulateur de vitesse installé [*]0xxx? : Essuie-glace arrière (châssis) 1 = Essuie-glace arrière pas installé (Berline / Cabriolet) 2 = Essuie-glace arrière installé (Avant) 2eme étape 01 Energie Moteur Paramétrage du régulateur dans la rubrique moteur Engine 01 / Coding-II 11 / Enter 11463 refaire un scan des codes défaut et effacer tous les codes défauts. et faire un teste, "si cela ne fonctionne pas = 80% de cas de panne du au capteur de pédale d'embrayage..."
  25. merci vincent non pas de modif prevu pour le moment, juste a installé mes radar de recul que j'ai eu a noel... oui pas de souci je t'appel qui je passe du coté de chez toi... de meme pour toi!!!
