kristo81
Tout ce qui a été posté par kristo81
  1. bonjour bon je poste quelque photo sympa de modif que je vient de faire au niveau echappement AR, :malelovies:
  2. Tes ressorts font juste en sorte de donner la 1er impulsion d'ouverture a ton coffre, puis après ce sont les vérins qui continu a faire l'ouverture... ne te fie pas a OSCARO qui n'es juste qu'un vendeur de pièces! prend des vérins chez Audi, sinon sa ne marchera jamais....
  3. et aussi il a fallu que je face une modif au niveau de la serrure du coffre coté caisse, le plastique contre plastique de serrure me bloquer un peu l'ouverture!
  4. salut dsl du retard il te faut 2 verins de chez audi ref 8E5 827 552 K sinon tu pourra jamais ouvrir ton coffre comme tu le veux!!!
  5. salut Romain les Réf en rouge sont compatible Alarme La liste des modules pour B6: Verrouillage centralisé (Version I * - la fin de Juin 2002 à VIN 8E * 3 * 100000) 8E0 959 433 J - 8E0 959 433 K - 8E0 959 433 L - 8E0 959 433 N 8E0 959 433 Q 8E0 959 433 R 8E0 959 433 S 8E0 959 433 T 8E0 959 433 AA 8E0 959 433 AB - 8E0 959 433 AC - 8E0 959 433 AD -. 8E0 959 433 AE - 8E0 959 433 AF - 8E0 959 433 AG- 8E0 959 433 AH - 8E0 959 433 AJ - 8E0 959 433 AK - 8E0 959 433 AL - 8E0 959 433 AM - 8E0 959 433 AN - 8E0 959 433 AP - 8E0 959 433 AQ - 8E0 959 433 AR - 8E0 959 433 AS - 8E0 959 433 AT - 8E0 959 433 BA - 8E0 959 433 BB - 8E0 959 433 BC - 8E0 959 433 BD - * - En B6 sont deux modèles différents du système de verrouillage central - ne sont pas compatibles. La liste des modules pour B7: 8E0 959 433 BG - 8E0 959 433 BH - 8E0 959 433 BJ - 8E0 959 433 AB- 8E0 959 433 BL- 8E0 959 433 BM - 8E0 959 433 BN - 8E0 959 433 BP - 8E0 959 433 BQ - 8E0 959 433 BR - 8E0 959 433 BS - 8E0 959 433 BT - 8E0 959 433 CA - 8E0 959 433 CB - 8E0 959 433 CC - 8E0 959 433 CD- 8E0 959 433 CE - 8E0 959 433 CF- 8E0 959 433 CG- 8E0 959 433 CH - 8E0 959 433 CJ - 8E0 959 433 CK - 8E0 959 433 CL- 8E0 959 433 CM- 8E0 959 433 CN - 8E0 959 433 CP- 8E0 959 433 CQ- 8E0 959 433 CR-
  6. passe ta voiture au VCDS et rentre dans le systeme confort, tu aura ta ref du calculateur puis apres essaye de codé la fonction alarme... si le codage reste enregistré cela veux dire que ton calculateur prend en charge cette fonction! :secret:
  7. il vient a coté de ce bouton dans le fond du vide poche
  8. pour l'anti soulevement essaye de la lever avec un cric... et pour l'intrusion laisse une vitre ouverte et au bout de 15sec apres la fermeture centraliser passe ta main au niveau du plafonnier... elle devrai sonner
  9. salut biquet100 alors j'ai regarder pas l'alarme de l'A4 Cabriolet sa n'a rien a voir...! deja tu a 2 deceteur de mouvement (1av et 1ar) AV réf: 8H0 951 177 191€ AR réf: 8H0 951 178 191€ la sirene ref: 8H0 951 605 A 175€ le bouton de desactivation ref: 8E1 962 109 5PR et le calculateur systeme confort a voir selon celui que tu a... 8H0 959 433 B 8H0 959 433 M 8H0 959 433 A 8H0 959 433 L donc rien a voir avec mon tuto... :nanana:
  10. Il me semble que le détecteur de mouvement et différent... Et l'emplacement de la sirène et dans le logement droit au niveau du mécanisme de la capote, Je regarderai plus en détail si tu veu....?
  11. Regarde si tu a un VCDS dans ton module confort si il y a pas une erreur de communication entre ta sirène et ton calculateur
  12. Léon j'ai pris en photo le passage des fils de la sirène, Tu a les photos avec le passage entourée en blanc dans le tuto Puis la 2ème fait voir ou ressort les fils.
  13. Merci vinc.... La tienne aussi et pas mal non plu maintenant...! Par contre prochaine modif....?
  14. Normalement elle ce trouve dans le coffre à l'arrière droit, derrière la feutrine.
  15. Alors à ce que j'ai vue. Sa serait une bille au mercure dans le calculateur Donc elle fait contact quand le véhicule penche
  16. Voilà tu a tout les info maintenant... Si tu a des question je suis la
  17. Il a fallu que je face le faisceau entre le calculateur et la volumétrie et la sirène.
  18. bonjour un "petit" tuto pour montage d'une alarme d'origine OEM alors pour commencer si vous n'avez pas le calculateur boitier confort qui a la fonction alarme, il vous faudra le changer... un coup de 500€ neuf chez audi, ou a trouver sur le net... moi j'ai reussi a en trouver un d'occas sur Ebay calculateur réf:8E0 959 433 CR qui ce trouve sous le siege conducteur bouton pour couper le volumétrie et l'anti soulevement réf: 8E1 962 109 5PR 30€ neuf audi 5PR= couleur noir fiche 8L0 972 980 pin 000 979 018E (X10) logement pour bouton si bouton comme moi avec ouverture du coffre réf: 8E1 959 527 B 7PE 10€ neuf audi 7PE= couleur noir sans bouton ouverture du coffre réf: 8E1 959 527 A 7PE 10€ neuf audi la sirene réf: 8L0 951 605A 175€ neuf audi attention si piece d'occas "probleme d'oxydation" plus fiche 3 broche 8K0 973 703 pin 000 979 025E (X3)fiche detecteur de mouvement réf: 8E0 951 177 186€ neuf audi fiche 8E0 972 754 pin 000 979 018E (X4) Debrancher la batterie il vous faut donc demonter le plafonier pour y installer le detecteur de mouvement, la fiche 1 du detecteur va a la fiche 14 du (T16i marron du boitier confort) la fiche 2 va a la boite a fusible emplacement n°38 fusible 15A bleu la fiche 3 va a la masse de la voiture la fiche 4 va au n° 17 (boitier contact T20G Rouge du calculateur confort) la siene plo n°1 va a la masse plo n°2 va au n°7 (T12H noir) du boitier confort plo n°3 va au n°8 (T12H noir) et aussi a la boite a fusible emplacement n°38 comme le detecteur de mouvement, moi j'ai placer la sirene au niveau de la batterie "d'origine elle et dans le coffre" les fils passe derriere la boite a gant ensuite pour le bouton plo de la fiche bouton: n°1 raccord 585 = plus veilleuse que j'ai repris sur le bouton de centralisation qui et marron et bleu plo de la fiche bouton: n°2 va au n°32 fiche (T32C gris) du calculateur de porte plo de la fiche bouton: n°3 n°4 n°6 vont a la masse (repris sur le fil marron du contacteur de centralisation) plo de la fiche bouton: n°5 va au n°4 fiche (T32C gris) du calculateur de porte plo de la fiche bouton: n°7 va au n°2 fiche (T32C gris) du calculateur de porte plo de la fiche bouton: n°8 va au n°3 fiche (T32C gris) du calculateur de porte une foi fait tou cela passage au VCDS Aller dans le module 46 [Comfort System] Cliquer sur [Coding] Votre codage est la somme des options activées sur votre auto Codage +00001 = GB-alarme (non USA) +00002 = Confirmation système d'alerte anti-vol (Blink) 00004 = Selective Verrouillage centralisé (SCL) 00008 = Système d'alarme antivol 00016 = arrière Couvercle de presse de verrouillage à 5 kilomètres par heure 00032 = verrouillage central à 15 km / h (ou 10 h) 00064 = Comfort fonction via la télécommande (pas USA) 00128 = conduite à droite (RHD) 00256 = Avant 00512 = Confirmation Fermer via la télécommande (1x Blink) 01024 = Confirmation d'alarme antivol système d'activation du klaxon 02048 = Door-/Window Régulateur Logic 04096 = Thatcham alarme antivol (non USA) 08192 = No Safe-Function 16384 = vitres latérales avec vitrage isolant moi j'ai donc rajouté 1024+0001+0002+0008 mon codage 06756= 07791 bon courage... :race:
  19. oki merci vinc... :marcelpoire:
  20. oki je te demande sa par ce que j'installe l'alarme d'origine, comme j'ai installer le bouton dans le vide poche conducteur je me demander si il faut aussi changer le moteur de leve vitre? biz
  21. Salut Comment peu t'on savoir la ref des moteurs de vitre selon les option que l'on veu y mettre? Merci
  22. yes en tous cas tres simple et pratique je vais aussi faire un tuto pour une alarme OEM d'origine
  23. alors je te ferai une photo ce week end, sinon oui quant tu appui sur ce bouton le coffre s'ouvre comme si tu appui sur le bouton de la malle ar, l'emplacement de ce bouton et situé dans le fond du vide poche potre chauffeur, et s'allume bien quand tu met tes veilleuse.... :secret:
