tiger.187
Tout ce qui a été posté par tiger.187
Fil à retordre avec mon Audi A4 TDI 2.0 B7 140cv
tiger.187 a répondu à un(e) sujet de zak67_1967 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut concernant tes tremblement je m'orienterai sur un problème embrayage ou/et volant moteur use donc a contrôle pour des problèmes de montée en régime une callage de distribution peu etre a l'origine de ça(bien évidement je tiens compte de ce que tu as déjà remplace ) as tu fais les apprentissage de la vanne egr ? ou un capteur du coup un petit passage a la valise aiderai -
Surconsommation
tiger.187 a répondu à un(e) sujet de tiger.187 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
avec beaucoup de retard je reviens encore une fois mais pour dire que cela est resolu je confirme bien le wg deja tare et equilibre par la société qui a refait le turbo d'autre part je n'ai pas d'électronique sur le turbo. La surconsommation été due mon catalyseur bouche ,huile de mon turbo quand a il a explose s'est vide dans le cata et me la colmate tout et reven la normale puissance et consommation a 6L -
sur l'éclate il n'est pas fait mention de capteur ou autre sur le support moteur hors sur les miens j'ai bien un truc électrique dessus, se démonte il ? jai pas réussi a les enlève
je te remercie pour les infos il semblerai que les réformes que j'ai ne soit pas les bonnes
Bonjour Ayant mes supports moteurs hs celui sous le turbo et l'autre sous le filtre a huile j'entreprends de les remplace je commande les 2 avec les reference et tout le tralala et lors de mon remplacement ,les 2 origines hs on des capteur électronique et pas sur ce acheter et rien qui dit que je devrait avoir des capteur dessus A la valise pas de défaut sur les support moteur . je comprend plus rien mes support commander sont ils les bon ? au vu des réformes que j'ai oui. Ce de ma voiture sont ils d'origine ,je ne sais pas . QQ un a une idee ? C'est sur une A4B7 2L 140 TDI code bre merci
Audi A4 2.0 TDI 140 manque de puissance
tiger.187 a répondu à un(e) sujet de rafaelcohen94 dans Mécanique
vérifie tes connectiques il semblerait que tu es un problème avec l'alimentation d'un boitier (sous réserve car les lecteur de défauts disent tout et n'importe quoi) Quel est l'etat de tes bougies ça expliquerait ton voyant de préchauffage si tu peux fait un diagnostic avec le vagcom ça aidera plus les gens qui veulent t'aider -
J'vais eu une surconsommation aussi c'était mon catalyseur qui été bouche remplacement ou suppression de ce dernier a résolu mon problème ,mais j'ai aussi un manque de puissance , 0 défaut avec la valise et 0 voyant Sur le 2L il se démonte facilement en passant derrière la traverse avant en 2h dépose repose et nettoyage compris sans ce presser
Surconsommation
je reviens vers vous pour dire que je ne vous est pas oublie j'ai pas de temps pour poser dessus du coup je roule avec ma surconsommation concernant la calibration du wg comment par qui etc.... des que je remet la main sur la feuille qui montrer un graph du turbo je joint çà -
Surconsommation
je prend tout les infos que l'on me donne comment verifier la calibration car lors du remplacement de mon turbo j'ai eu droit a une nouvelle wg tarer a la bonne pression pour le turbo fourni, normalement je n'est pas a y toucher non ? -
[Résolu] - Souffle perte puissance fumée
tiger.187 a répondu à un(e) sujet de cyril71 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
nettoie tout bien , jai retrouve les ailettes de mon turbo dans l echancheur et la durite du papillon d'un peu plus moteur hs -
Surconsommation
Je viens de rentrer de ma semaine de vacance ,je confirme ma surconsommation mon plein a fais 650km environ au lieu de 1100km environ Le turbo c'est moi qui l"est remplace en échange stantard j'ai eu les valeur de la calibration et de mémoire rien de bizarre Par contre je pensais avoir toute ma puissance car je rouler a moins de 100km et ca roulais bien ,mais sur autoroute le passage de 100 a 130 est long est fade ,jai un manque de puissance flagrant une clio dci80 se relance plus vite que moi lol j'ai essaye de pousser le moteur dans le rouge une toute petite fume noire de diesel sur les accélérations mais ça ne pousse pas je pense regarder un peu plus vers mon cata il y'a combien de sonde lambda sur le pot? reste avoir si en vidant mon cata ça ne résoudrait pas mon problème t'en pense quoi? ok pour le debimetre -
[Résolu] - Fumée grise à l'échappement
le prix exact je ne m en souviens plus je crois que c"été 380e en échange standard main d’œuvre c'est moi tout seul comme un grand mdr Mais maintenant je surconsomme je m’oriente sur mon catalyseur boucher a cause de toute l’huile du turbo a suivre un nouveau sujet -
Surconsommation
Merci pour ta réponse Pas de fumée mime avec une accélération de pourri (très peu après avoir remplace le turbo elle pisse de l'huile et oui j''avais explose mon axe de turbo mon pot échappement été plein d'huile voila pk je pense que mon cata est malade ) Le turbo déclenche entre 1000 et 1200 trs elle à été reprogramme ya un bon moment mais le turbo déclenche qua partir de 1500 la a 1200 on l'entend ,mais ça encore ça ne me dérange pas ,c'est plus ma conso car c'est mauvais signe si ta une piste je suis preneur ,je regarderai ça ce weekend comment peut on tester le debimetre -
Bonjour Suite au remplacement de mon turbo qui à explose je me retrouve avec une surconsommation de gasoil avec une conduite inchangée je suis passer de 6,5l au 100 à 10 l Lors du remplacement de ce dernier j'ai tout nettoyer egr papillon intercooler car j’ai retrouve de l huile partout environ 2l,mais j'en avais plein le pot d’échappement j'ai bien mis 200kms à ne plus projeter d'huile derrière moi Zéro défaut avec vcds mais le turbo tourne des les plus bas régimes et la voiture pousse mais j'arrive à des conso instantanée de 35l ça me fais peur Du coup j'ai un doute soit mon débitmètre viens de mourir ,comment le tester ? Soit toute l'huile qui est allé dans mon pot à boucher mon cata Ou autres chose ,qui a une idée ? Merci
Bruit train avant
tiger.187 a répondu à un(e) sujet de joncivic dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
a vérifier les 2 demi lune qui tienne ta barre stabilisatrice dans quelles état elles sont -
un petit contrôle du débitmètre peu être ? Pour ma part j'ai changer mon turbo ya 1 mois sur la mienne tu en a a tout les prix le mieux reste de contacter le vendeur pour voir la confiance que tu veux lui apporter j avais un défaut de suralimentation j'ai exploser ma géométrie variable mais j'ai un autre prob maintenant (je vais ouvrir un nouveau post) quant est il de ta consommation gazoil ? -
turbo hs et remplace merci pour les infos -
Voila mon turbo est mort il a ete remplace le sujet peux etre clos
Je prend note de l'info je doit regarder les jeu sur mon turbo ça expliquerai peu être mes fume noire ou même mon huile qui est consomme et sinon avec vcds cous accéder dans les module 71 a 76 ou c'est réservé au 3L -
les injecteur coutent cher et je ne suis pas sur a 100% que ce sont eux le problème il se trouve que mon moteur se bloque comme si il y avait trop de compression donc un liquide vient dans mon cylindre mdr Gazoil ou huile mais avec une seringue je ne sort rien D'ou mon incompréhension ,le problème est complique cela fait pratiquement 2 semaine que je cherche merci pour avoir répondu si vite -
tiger.187 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Voila mon problème A4 B7 de 2006 2L TDI 140 moteur BRE environ 175mkms ,lors d'une acceleration j'ai eu l'impression d'avoir une caisse avec 600 cv ,je roule tranquille et la fumée blanche grise, je m'arrete controle les niveaux niveau de ldr très bas et je décide de rentrer mais en me faisant tracter je passe le tout à la valise rien d'exceptionnel je suspecte mon échangeur de vanne egr je remplace le tout ,je fais mes niveaux et quand je veux redémarrer moteur comme bloque. Elle finit par démarre mais toujours cette fume résultat je me suis peut être trompe en remplacent mon échangeur (je croyais avoir perdu mon mdr dans l'échappement) Repassage à la valise et toujours rien Pour la faire démarre je sort mes bougie pour sortir le surplus de liquide(Gazoil) Voila ou j'en suis je suspecte un ou plusieurs injecteur HS mais je ne peux pas accéder dans le groupe de valeur au 71...74 mais sur le groupe 13 mes valeurs sont bien comprise dans la consigne quand elle démarre elle fume énormément ,ralenti instable et maintenant voyant d'huile J'avais des souci de turbo es ce mon turbo qui est finalement mort ? Si qq un sait comment accéder dans les groupe 71 a 74 pour revivifier mes injecteurs ,éventuellement ou tester le turbo sur vagcom même une idée car la je seche Merci -
niquel merci beaucoup plus qu'a aller chercher mon bidon @+
salut wauzz merci pour ta réponse ,le warm up tu le met out ???? tubulure d'admission air ?
coupure turbo
je viens de voir les réponses cool de m'avoir répondu pas cool quand a l'idée de démonter de le turbo j'ai pas vraiment le temps y'a t'il des risque de casse ? -
d'accord avec Viviane 31 mais 3 bougies d'un coup ça fait bizarre mais à 210 mkms elles doivent être fatiguées je pense Pour ta vanne egr le nettoyage lui fera du bien et peut être ira mieux après au mieux tu économise un billet au pire t'aura perdu 1 h
