joncivic
À propos de joncivic
  • Date de naissance 12/08/1980
    jonathan
    bruxelles
    audi a4b7
    19tdi
1 155 visualisations du profil
  1. tu dois juste rajouter un câble entre ton ampoule et le faiseaux
  2. ta pas changer les frein y a pas longtemps
  3. Salut dit moi je voulais savoir si ton problème de train avant était résolu car j'ai le même souci mais moi j'ai mis du Bosch en plaquette et je rencontre le même problème
  4. bien vu on a aussi placer des brembo j avais deux probleme au niveau des frein premier le probleme on a du écarté les pate métallique qui accroche la plaquette deuxième probleme le caoutchouc avec les vis de l étrier son user donc les vis touche l étrier je dois changer ca https://www.piecesautopro.be/autofren-seinsa-10982165 mais bon on dois quand meme installer mon kit de bras car on avais constater du jeux dedans par contre il a besoin de un outils qui chauffe juste la vis car elle es impossible a sortir !!!!!!!
  5. j ai acheter un kit complet bras de suspension y a plus que a le placer
  6. oui machine automatique qui fais allez a gauche a droite assez fort j avais l impression qu il cherchais absolument un probleme pour que je rate le contrôle
  7. , sur une route nickel sans trou sans irrégularités pas de bruit
  8. non pas de bruit avant, mais pas de bruit au contrôle technique belge 3 jour apres le changement !!!! je regarder j ai rien vu de mal placer ou qui bougeais au frein !!! mon pote me dis que s es les bras de suspension qui son mort et que s es possible que en le testant sur leur machine il etais limite et il les on forcer de trop!!!! qu es ce que vous en pensez ma voiture a 158000km merci
  9. salut les gars j ai un bruit au train avant es t il possible que s es a cause du changement disque plaquette ? si oui que dois vérifier en démontant ? merci bruit_audi.mp4
  10. oui mais ici on parle de une a4b7 2005 19tdi donc s es pas un 105 mais 115 donc pas le même moteur si je vous dit que j ai chercher sa existe pas pour ce moteur
  11. moi s es le moteur bke et sa n existais pas pour mon moteur pour moteur bke et brb sa n existe pas en rigide audi a4b7 19tdi115 2007
  12. pour le 19 tdi y a pas de volant moteur fixe j ai remplacer le miens y a quelque mois et j avais regarder pour un fixe sa existe pour le 2tdi mais pas pour le 19tdi et au bruit je dirais pareil volant moteur hs
  13. met en premiere avec le frein a main et relâche doucement l embrayage si sa fais le même bruit que sur ma video s es ton bimass
  14. quand je lis les symptômes pour moi s es pas le volant moteur je viens de le changer donc je sais de quoi je parle
  15. oui et non car si tu a plus de puissance inévitablement t es freins par exemple seront plus vite usée etc
