Tout ce qui a été posté par joncivic
Ampoule H7 sans défaut OBD
joncivic a répondu à un(e) sujet de Mersni01 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tu dois juste rajouter un câble entre ton ampoule et le faiseaux -
[2.0 TDI] - Bruit avant droit
joncivic a répondu à un(e) sujet de Vieuxpower dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ta pas changer les frein y a pas longtemps -
Bruit train avant
joncivic a répondu à un(e) sujet de joncivic dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bien vu on a aussi placer des brembo j avais deux probleme au niveau des frein premier le probleme on a du écarté les pate métallique qui accroche la plaquette deuxième probleme le caoutchouc avec les vis de l étrier son user donc les vis touche l étrier je dois changer ca https://www.piecesautopro.be/autofren-seinsa-10982165 mais bon on dois quand meme installer mon kit de bras car on avais constater du jeux dedans par contre il a besoin de un outils qui chauffe juste la vis car elle es impossible a sortir !!!!!!! -
Bruit train avant
j ai acheter un kit complet bras de suspension y a plus que a le placer -
Bruit train avant
oui machine automatique qui fais allez a gauche a droite assez fort j avais l impression qu il cherchais absolument un probleme pour que je rate le contrôle -
Bruit train avant
, sur une route nickel sans trou sans irrégularités pas de bruit -
Bruit train avant
non pas de bruit avant, mais pas de bruit au contrôle technique belge 3 jour apres le changement !!!! je regarder j ai rien vu de mal placer ou qui bougeais au frein !!! mon pote me dis que s es les bras de suspension qui son mort et que s es possible que en le testant sur leur machine il etais limite et il les on forcer de trop!!!! qu es ce que vous en pensez ma voiture a 158000km merci -
salut les gars j ai un bruit au train avant es t il possible que s es a cause du changement disque plaquette ? si oui que dois vérifier en démontant ? merci bruit_audi.mp4
bruit horrible 1.9 tdi Bke
joncivic a répondu à un(e) sujet de med amin dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui mais ici on parle de une a4b7 2005 19tdi donc s es pas un 105 mais 115 donc pas le même moteur si je vous dit que j ai chercher sa existe pas pour ce moteur -
moi s es le moteur bke et sa n existais pas pour mon moteur pour moteur bke et brb sa n existe pas en rigide audi a4b7 19tdi115 2007 -
pour le 19 tdi y a pas de volant moteur fixe j ai remplacer le miens y a quelque mois et j avais regarder pour un fixe sa existe pour le 2tdi mais pas pour le 19tdi et au bruit je dirais pareil volant moteur hs -
Problème tremblement accentué
joncivic a répondu à un(e) sujet de Overdose dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
met en premiere avec le frein a main et relâche doucement l embrayage si sa fais le même bruit que sur ma video s es ton bimass -
quand je lis les symptômes pour moi s es pas le volant moteur je viens de le changer donc je sais de quoi je parle -
Reprog sur 1.9 Tdi 116ch
joncivic a répondu à un(e) sujet de western001 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui et non car si tu a plus de puissance inévitablement t es freins par exemple seront plus vite usée etc -
Problème régulateur de vitesse
pareil je les ai changer et sa a remarcher et pas de défaut quand la pièce es foutu -
sa risque rien sauf une usure prematurer de certaine pièces -
un petit belge en plus en a4b7
je pense que mon volant bi masse es mort qu es ce que vous en pensez sa fais le bruit quand je met en vitesse avec le frain a main et que je relâche doucement l embrayage -
Volant simple ou bimass 2L tdi ?
joncivic a répondu à un(e) sujet de Jean-marc-60 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j ai fais une video ses bien le bruit d un volant moteur hs ??? -
moi je l ai fais aussi sur mon 19tdi 116 je suis a 142ch et s es vrais que pour la voiture s es l idéal parce que les 116 s es limite je l ai fais chez un spécialiste avec passage au banc je l ai fais quand j ai acheter la voiture a 60000km, la voiture a maintenant 135000km et je dois changer mon volant moteur bimasse je ne sais pas si la repro a accéléré l usure de la pièce , je ne sais pas non plus comment l ancien propriétaire roulais avant etc mais je sais que sa dois normalement tenir plus que 135000km donc reproduction s es bien mais sa use d office certaine pièce plus rapidement -
bon bien je viens de voir que pour mon 19 tdi pas de kit bimass embrayage donc achat séparer et pas de monomasse non plus !!! conclusion mon pote garagiste a regarder avec placement il me le fais a 950e sa fais mal même si je sais que chez audi s es le double -
bonjour voila j ai un soucis comme beaucoup on déjà eu de volant bi masse j ai une a4b7 19tdi 116 code moteur bke brb mais il n existe pas de kit embrayage volant bi masse donc s es tous les pièce séparer pratiquement 1000e je voulais s avoir si quelqu'un sais si le moteur de l audi a4b6 19tdi116 es le même moteur mais juste avec un autre code moteur le awx ou si s es complètement un autre moteur même si sa me paraîtrais bizarre car pour la a4b6 le kit volant moteur embrayage je le trouve a 400e merci de vos réponse car je suis bloquer pour l instant
Changement embrayage
joncivic a répondu à un(e) sujet de polo g dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut je dois changer cet semaine mon volant moteur j esite avec le mono masse ou un bi masse donc pour toi mono pas vraiment de grande différence merci de ta réponse -
mon audi a4b7 19tdi a 135000km et je dois changer le volant moteur(j avais remarquer quel tremblais plus que avant ) elle es reprogrammer donc j esite a passer en mono masse ou a remettre un bimase mais je part sur un kit complet avec l embrayage de toute façon que choisir? je sais que le bi masse pour le confort es mieux mais es ce vraiment flagrant comme différence ? merci -
mon pote a un peu tous regarder et rien de special -
courois et pompe a eau changer
