bix206
Tout ce qui a été posté par bix206
Fuite de Liquide de Refroidissement
bix206 a répondu à un(e) sujet de bix206 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Le soucis c'est que la vis est totalement inaccessible (espace de 5 cm entre la culasse et la tole) ... J'ai peur qu'il faille soulever le moteur pour y parvenir. A moins d'utiliser un renvoi d'angle, mais je ne sais pas si ca existe de si petite taille... Je vais tenter de la montrer à un ou deux pro (pas facile quand la voiture est totalement immobilisée...) -
Salut fred, Salut à tous, Je prends le temps de poster ce qui m'est arrivé il y a 2 mois ... Pas eu le courage ni l'envie de le faire à chaud ... En remettant la durite, j'ai pété la tête du boulon qui fixe la durite dans la culasse. Bien entendu, l'endroit est inaccessible (sur la photo, c'est le boulon d'où semblait fuir le LR). Après avoir réfléchit et tenté pas mal de truc en 15 jours, j'ai sorti le dremel dans l'idée de faire une encoche dans le reste de la tige et de tenter de devisser avec un tournevis. Résultat : j'ai foiré tous le haut du filetage en débordant en faisant l'encoche, et la tige s'est brisée à l'intérieur du trou. Donc ma voiture est limite foutue. Ma dernière solution est de surélever le moteur pour percer et tarauder. Pas de budget pour le moment, et certainement jamais. Bref, le dégout total... -
Bon voila, joint acheté. Impossible de le changer ce soir, il neige ... Fred à ton avis, quand je vais dévisser la durite, il va y avoir du liquide qui va s'enfuir en provenance de la culasse non ? Même si je pince la durite, j'aurais toujours un écoulement en provenance du moteur, je me trompe ? -
Oui c'est bien cette pièce. J'irais acheter un joint. Tu penses que je dois vidanger tout le circuit de LR ou c'est pas la peine ? -
Du nouveau ... il fait beau, c'est plus facile pour bricoler ... J'ai voulu savoir si le LR passait par le trou de purge du bocal de LR. J'ai fait une installation "maison" : Verdict après 1 journée et une baisse de 3 cm du LR : le trou de purge n'est pas en cause, le LR ne fuit pas par là. J'ai mis la voiture sur les rampes, je suis passé dessous. Un beau merdier. Mélange de LR + saleté noire. J'essuie tout et je met le contact. A partir de 80° (proche sans doute de la T° d'ouverture du calorstat) je vois un "goute à goute" sous la voiture. En cherchant bien, je pense que la fuite se situe entre une durite d'eau et la culasse, au niveau de la sonde de T° de LR : Zoom sur la partie basse de la durite/sonde de LR : on voit une goute. Question : 1. il y a un joint entre la durite et la culasse ? 2. Comment on y accède ? A part envoyer les outils à l'aveugle, je vois pas ... Il y a grosso modo 4-5 cm entre la culasse et la tôle. Je vais pas devoir lever le moteur pour un joint quand même ?! -
Oui fumée blanche à chaud... pendant l'hiver je pensais que c'était la condensation avec le froid... Mais il ne fait plus très froid et elle fume légèrement (mais ca ressemble à de la vapeur blanche, c'est pas épais). Tu as la manip pour le menu caché de la clim ? C'est quel paramètre deja la T° du moteur ? Photo prise ce soir de mon bocal de LR (le niveau de liquide est bon, j'ai remplis hier): -
Salut Fred "qui ne dort jamais" ! Tain ca me fait un peu peur là ... J'ai remarqué que c'était surtout après une forte sollicitation du moteur ou après un gros embouteillage qu'il me manquait du LR ... Et j'ai une vague impression de fumer blanc, un peu plus que d'habitude. Ca peut avoir un rapport ? -
Je suis tombé sur ce topic, avec un peu de le même soucis : grosse fuite mais pas d'indice. Une des réponses : "Posted 06 May 2009 - 06:33 AM j'ai eu un pb similaire sur une Laguna II , aucune trace de LDR , et pourtant je devais compléter le niveau régulièrement . jusqu'au jour où aprés un long trajet à allure soutenue , le LDR est sortie sous pression par le vase d'expansion. pas de mayo.......pas de fuite anormale........durites nickel. aprés controle au CO2 ds le vase d'expansion , il s'est avéré que j'avais bien une partie des gazs d'échappement qui passaient ds le circuit d'eau.......d'où la mise en pression anormale.........bilan , JDC en préparation ! malgré tout , la voiture fonctionnait parfaitement , pas de conso d'huile , pas de fumée , pas de pb de puissance,pas de montée en température...... le calorstat bloqué j'y crois pas, il n'expliquerait pas le manque d'eau. si l'aérotherm était fuyard , tu aurais de la buée sur le pare brise , et une odeur de liquide ds l'habitacle. voilà , en espérant t'avoir aiguillé , je te souhaite évidemment que ce ne soit pas ça la cause. le test CO2 est fiable et tout bon mécano qui se respecte en dispose.......le mien, avait réalisé le controle gracieusement." Après un gros trajet, il y a comme des bulles d'air collées en haut de mon vase, c'est grave docteur ? -
J'ouvre ce topic pour chercher une explication à un phénomène bizarre : je perds jusqu'à 1 litre de LR par semaine, soit environ 700 km. Pour rappel, c'est une 1.8T repro avec 180 000 km désormais. Pompe à eau changé en aout 2009 (concess Audi). J'avais changé moi-même le calorstat en 2008. J'ai acheté un nouveau bocal d'expansion. Toujours la fuite. En regardant de plus près je me suis aperçu que les durites sous le bocal étaient blanches. J'ai pensé que le bouchon n'était peut être plus totalement étanche. Résultat avec un bouchon neuf : toujours la fuite. J'ai vraiment l'impression que ca refoule par le tuyau de "trop plein" de LR, je ne voit pas d'autre fuite (je la mettrais sur chandelle ce WE pour vérifier la pompe à eau). Elle ne chauffe pas, elle reste toujours à 90° (sauf quand il n'y a plus de LR bien évidement). Une idée où chercher ? J'ai fait le tour des durites du haut moteur, nada (sauf sous le bocal). Serait-ce possible que l'eau monte trop en pression et s'échappe par le trop plein ?
problème réamorsage injection a4 b5 v6 tdi 150 ch
bix206 a répondu à un(e) sujet de john04 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Oh fatche ! Tu m'as arraché les yeux là ... Je comprends que tu soies pressé de résoudre ton problème, mais stp fais un p'tit effort pour rendre lisible ton post ... Sinon as-tu un vagcom ? Si oui quel résultats ? -
débrancher les injecteurs = VAG?
bix206 a répondu à un(e) sujet de gil-lig dans Electricité / Electronique
Salut, Je peux seulement répondre à une partie de tes questions : Débrancher les injecteurs ne nécessite PAS de passer à la valise. J'ai débranché les miens (A4 B5 1998 / 1.8T) en début d'année pour rechercher une panne de démarrage, je n'ai pas eu besoin de passer par le vagcom ensuite. Bon courage dans tes recherches ! -
Comme quoi, il ne faut jamais parler trop vite ... Pour la Polo, j'en parle même pas, je ferais un topic dessus tellement j'en ai marre (surement le module ABS qui s'est suicidé ... + la pompe de la centralisation ... suicide collectif powa!)... Pour l'A4, après 2000 km, toujours LA big fuite de LR. Vu que j'ai pas de piste, j'ai nettoyé toutes les durites du moteur, pour pister des traces blanches. Après une perte de 1 litre en 1 semaine, je suis quasi sur que c'est au niveau du trop plein du vase (le vase est neuf). Je pense (j'espere en fait) que ca vient du bouchon lui même, dont le joint ne serait plus étanche à la bonne pression. Par ce que la voiture ne chauffe jamais, elle reste à 90° imperturbable. Le calorstat est quasi neuf. Je vais essayer de trouver un bouchon neuf ...
Voilà quelques news ... J'ai bravé le froid et la neige ce WE (c'est pas courant dans notre région ;) ). 1. Installation du nouveau vase d'expansion Rien de bien compliqué, même pour moi. Le plus dur a été de vidanger ce qui restait dans le vieux vase (long tuyau powa !). Ca a quand même un sale gout le LR ... Depuis j'ai roulé 150 km, ca ne semble plus fuir. 2. Vidange de l'huile en trop Là je me suis un peu creusé la tête pour virer le trop plein d'huile. J'ai commencé par essayer avec mon tuyau en le plongeant dans le moteur... sauf que j'ai failli choper le typhus de la gorge en aspirant l'huile. Donc j'ai arrêté. J'avais pas trop envie de ressortir les rampes pour lever la voiture, alors j'ai vidangé ... par le filtre à huile. Je l'ai vidé 2 fois (j'en ai un peu foutu partout mais bon...) jusqu'à avoir un niveau nickel. Tout fonctionne parfaitement, pas de chauffe, pas de voyants... ca fait plaisir !!! Bon j'explique toujours pas cette panne de plus de 7 jours, mystère mystère ! Bravo à tous :bien: et merci de votre soutient ! Ca fait plaisir de rouler tranquille sans soucis au volant de son A4 ! Pour la Polo je cherche, j'ai une piste, je suis en train de récup un ETKA pour vérifier les ref de mes relais et trouver lequel (je pense que c'est ca) foire.
Je savais pas qu'ils avaient changé le bouchon... Moi aussi je l'ai acheté neuf, sans le bouchon, je pensais mettre le mien dessus. Bizarre, impossible de trouver un bouchon sur les sites de vente en ligne (pourtant ils vendent le bocal... sans bouchon... ) De toute façon, je rentre chez moi ce soir en croisant les doigts que rien ne se passe. J'y touche plus jusqu'au week end. Je change le bocal de LR, je vide l'huile en trop, je passe un coup d'aspi, et je fais des incantations pour passer une bonne année 2010 en sa compagnie. Je verrais vite ensuite si je consomme encore du LR. Pour l'instant pas de mayo, pas de moteur qui chauffe (90° tout le temps), pas de trace de LR autre que sous mon bocal (mais je sais qu'il fuit à cet endroit).
Fred, je me mets en mode PARANO [ON] Depuis plusieurs jours (en y repensant, depuis la dernière vidange ?) ma voiture fume sacrément blanc. Je pensais à la condensation, surtout qu'il fait froid. Ca fume à l'arrêt, mais je vois rien en roulant... Je consomme environ 1 litre de LR toute les semaines (si si, mais je fais 1000 km / semaine). Mais j'ai depuis toujours une fuite sous le bocal de LR, au niveau de la sonde. J'ai même acheté un bocal neuf sur oscaro pendant les vacances, mais je l'ai pas monté (je cherchais la panne d'allumage) La fuite est certaine, puisque j'ai des traces blanches sous tous les organes situés sous le bocal ... Mais j'ai toujours été étonné de perdre autant de LR, surtout ces derniers temps (avant c'était un petit verre de temps en temps, depuis 2 mois c'est 1 l / semaine). Mais si j'additionne fumée blanche + fuite de LR + surpression éventuelle car trop d'huile = joint culasse HS ?? J'ai pas vu de "mayonnaise" (comme on l'appelle) dans mon bocal ou sur le moteur d'huille. Une petite chance que je soit juste un gros parano, ou je commence à épargner ?
Après un démontage / montage des nouvelles bougies dans la nuit et le froid, elle démarre au quart de tour ! Mais je n'ai pas l'impression que le problème venait de là, puisque elle démarrait avec les mauvaises bougies. Je ne comprends pas comment j'ai pu rester en rade 7 jours, en testant 3 batteries différentes et chargées... Mystère ! Du coup, j'ai un jeu de bougies NEUVES pour 1.8 125ch N'ayant pas le temps de les ramener pour me faire rembourser, je les donne au 1er membre du forum qui me les demandera. S'il est dans le Var, je peux les lui apporter, sinon ca serait sympa juste de me rembourser les frais de port. Bien sur, je donne la facture avec. J'ai l'impression d'entendre tjs un claquement très rapide, mais je suis incapable de dire s'il se produisait avant, car on l'entend surtout capot ouvert. A force de rouler, on s'habitue aux bruits du moteur, et c'est seulement quand on se focalise que tout d'un coup on imagine pleins de choses. Par contre ce matin, sur le trajet du boulot, dans une forte montée, j'ai le voyant de pression d'huile qui s'est allumé, bippé, puis s'est éteint. Ne pouvant m'arrêter en sécurité, j'ai continué. 10 km plus loin, rebelotte. Je me suis arrêté, j'ai vérifié le niveau d'huile. Il est 1,5 mm au dessus du max. Je trouve cela bizarre, car j'ai vidangé mi-décembre, et roulé 1000 km depuis, sans aucun soucis. Je suis reparti au boulot (10 km de plus) et rien ne s'est allumé. Je verrais ce soir sur le trajet retour si ca se reproduit. Y a t'il un risque pour le moteur de rouler avec un chouia trop d'huile ? (1,5 mm de trop sur la jauge). D'autant plus qu'en général, entre 2 vidanges (8 000 km) elle me bouffe tjs un peu d'huile. Edit : une impression qui demande confirmation sur la durée : j'ai l'impression de consommer pas mal d'essence. Après seulement 70 km j'ai déjà attaqué 1/8 ème de mon réservoir. J'avais fait le plein juste avant ma panne, et je commence à bien connaitre l'autonomie de mon A4. Je fais toujours le même trajet (140 km / jour). Je verrais à la fin de la semaine, un plein ne dépassant pas 5 jours ...
Est ce que tu as le code défault précis ? Concernant le code couleur, je ne vois pas ce que tu veux dire. Le DM se loge dans une connection, je vois pas comment on peut inverser des fils.
Et tu arrives à démarrer tout les matins avec cette petite batterie, toi qui vit dans le Grand Nord ?! ;)
Dans le Sud c'est 70€ Sans doute pour payer l'électricité de la valise (on en manque)... Tain de vache à lait que nous sommes !
Je confirme. Fred m'avais envoyé toute la procédure pour tester le DM, c'est impossible de le faire à l'arrêt. Et encore en roulant faut pas le faire juste sur 100m... D'autant plus que c'est quasi impossible de le faire seul. Donc test DM : 2 pers + 1 appareil portable
Je suis allé acheter de nouvelles bougies hier soir, j'ai pris des bosch en vérifiant bien que c'est ok pour ma voiture. La ref que j'avais dans ma RTA n'existait pas dans le dépliant feu v*** Après avoir passé 10mn dans le rayon pour être bien certain (et avoir regardé les prix - entre 20 et 25€ selon les bougies) je passe à la caisse ... 52 € ! J'ai du aller dans le rayon avec la caissière tellement je n'en revenais pas. Et pourtant c'est bien le prix ... D'autant plus que c'est des bougies avec une simple étincelle, pas 4 comme les nouvelles...Bref ... En passant je confirme les dires de Fourbe, qui parlait du prix de la batterie. Moi j'ai une batterie moisi de 54A - 560 mA/h (ou qqch comme ca). Dans le 1er magasin (centre lecl**c)ils recommandent ce type de batterie. Du coup je comprenais pas le message de Fourbe... Hier chez feu v*** j'ai regardé leur table de correspondance. Pour A4 1.8t il est recommandé une batterie 70A - 760 mA/h C'est la plus chère du rayon (et la plus grosse, presque 1,5 fois la mienne) 140 € Donc ce soir je vais essayer de monter les nouvelles bougies, mais dans le noir total (pas génial). Pour la polo, j'ai une nouvelle piste. L'autoradio ne fonctionne plus, peut être que l'abs et l'autoradio ont un relais commun...
Sorry je dois confondre avec un autre membre. Sur ma mercedes c'était très simple : 1. Ouvrir les portières et déclipser les bas portes 2. Mettre un peu de colle sur le bas de caisse et le positionner (il s'emboitait parfaitement, cad qu'une fois posé, il passait SOUS la portière) 3. Visser la partie en plastique noir sous le chassis avec 5-6 vis tôle noires avec rondelle. Mettre un peu d'anti rouille où tu perces. En 3 ans ca a jamais bougé.
L'idéal serait que qqn possédant ETKA poste une copie écran du système. Mais par exp pour avoir eu dans les mains un PC RS4 (d'origine), je me souviens pas avoir vu tout le système de fixation dont tu parles. Par ailleurs, je peux me tromper mais j'ai cru voir ta voiture sur un autre topic (le break blanc sur-baissé?). As-tu vérifié que tes bas de caisse passent bien avec tes extensions de portières ?
Je ne sais pas comment sont montés les "vrais" bas de caisse S4, mais je me souviens avoir monté sur ma vieille Mercedes des bas de caisse d'origine constructeur en collant réellement la partie haute, et en vissant la partie basse. C'était le montage recommandé par Mercedes. Quand tu dis "300 €" de fixation, ca correspond à quoi ? Je vois mal des vis couter aussi cher... Edit : poste une photo de l'intérieur de tes bas de caisse, histoire de voir comment ils peuvent se fixer
Normalement, la partie visible est collée (colle pare brise), et la partie sous la caisse est vissée (souvent des vis noire à tole avec une rondelle)
