Tout ce qui a été posté par grodoude
feux arrieres led pour break
grodoude a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour Il me semble que ces possible ,mais il faut changer le calculateur . Regarde dans la rubrique " liste des modifications possibles sur A6c6 . -
Nouveau venu chez Audi
grodoude a répondu à un(e) sujet de malcolm89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut et bienvenu dans la grande famille d' Audi Passion. Je crois que le sujet de la mise à jour est traité sur le forum . -
Pompe à huile
grodoude a répondu à un(e) sujet de grodoude dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Os : merci helioman pour l'info ,"ces simple "comme dit la pub -
Pompe à huile
La voiture après déposé de la façade http://www.photorapide.com/download.php?photoName=w6g36r.jpeg&photoId=761145 Le turbo casser http://www.photorapide.com/download.php?photoName=9ugpo3.jpeg&photoId=761144 Pose du nouveau turbo http://www.photorapide.com/download.php?photoName=jz5zfv.jpeg&photoId=761146 La cause de tout mais malheurs ,la fameuse tige de 6 mm en 6 pans http://www.photorapide.com/download.php?photoName=twvhe3.jpeg&photoId=761148 La tige et l'arbre d'équilibrage http://www.photorapide.com/download.php?photoName=2li25o.jpeg&photoId=761149 http://www.photorapide.com/download.php?photoName=63laz0.jpeg&photoId=761150 On voie que les fasse de l'arbre sont usée Verrification des cousinés de bièles http://www.photorapide.com/download.php?photoName=8dflbr.jpeg&photoId=761151 Changement de la courroie de distribution http://www.photorapide.com/download.php?photoName=39whkj.jpeg&photoId=761147 Encrassement de la vane EGR et de la commande papillon ,dû au manque de prêtions et d'entretien http://www.photorapide.com/download.php?photoName=n8jei8.jpeg&photoId=761152 Après nettoyer http://www.photorapide.com/download.php?photoName=4e2iou.jpeg&photoId=761154 http://www.photorapide.com/download.php?photoName=lorh2z.jpeg&photoId=761155 http://www.photorapide.com/download.php?photoName=k152is.jpeg&photoId=761156 Le tuto est en rédaction ,changement du turbo + pompe à huile + courroie de distribution et accessoires -
Pompe à huile
J'ai essayer mais ça passe pas . Une idée sur comment faire ? -
Pompe à huile
J'ai fait des photos pour faire un tuto plus tard . Pour ceux qui ce pose des questions qu'il n' hésite pas . -
Bonjour à tous, Voilà mon retour d'expérience sur ma panne pompe à huile + turbo . Suite à un manque de pression d'huile ,voyant huile allumé ,j'ai changé mon turbo . J'ai profité pour changer les courroies accessoires et de distribution ( coût 1200)😢 Puis j'ai attaqué la pompe ( pompe à pignon et chaîne ).Audi m'annonce qu'il faut changer tout le bloc ,il ne font que les pignons en cascade ( coût 1700😢😰😭 de pièces ,avec la main d'uvre 5500 total ).😭😭😭 Il faut savoir que comme toute les Audi de cette série c'est uniquement la tige 6 pans et l'arbre d'équilibrage qu'il actionne qui est abîmé😖😖😡 . Après quelque recherche sur la toile ,je fait la connaissance de philippe qui refait l'arbre d'équilibrage (coût 320 arbre + tige 6 pans de 10 cm contre celle d'origine de 70 cm)😂😂😀,je profite pour le remercier pour son bon travail et les conseils. Après repose de tout le bloc ,il a fallut faire un nettoyage de la vanne EGR et du boîtier papillon . C'est un boulot très fastidieux ,mais ça vaut le coup de revoir sa tutur ronronner .
[Commande Groupée] Vag-Com Janvier 2016
grodoude a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
Bonjour, cable reçu ce jour,merci pour le sérieux de l'organisation.dédicasse à Tony . bon week end à tous, -
[Tuto] - Réparer / fiabiliser pompe à huile / arbre d'équilibrage TDI 140Cv
grodoude a répondu à un(e) sujet de fendlabrise dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut et merci et félicitation pour le boulot . J'ai le même problème sur mon A6 de 2005 ,,mais par contre avec l'ancien système de pompe à l'huile ! Mon problème je n'arrive pas à desserrer la vis sur le vilebrequin !! Il tourne !! À tu une astuce ? J'ai oublier de dire que j'ai déjà déposer la pompe -
Voyan d'huile allumé
Lorsque je démarre je n'est que le témoin d'huile qui s'allume ( voir photo ci dessus ) -
Oui ,mais selon toi est-il possible d'accéder à la pompe sans la dépose du moteur ?? -
Voilà les derniers nouvelle : Les mécanos de chez AUDI pense que ces la pompe . Le système pour le châssis de ma tuture a été changé : mon système est avec chêne et il a été remplacé par un système a pignon prix de la réparation 5500€ dont 1765,70€ de pièces . Et peut être plus ci le moteur a été touché . La question Est-il possible de changer que la pompe ??? J'ai trouver ce lien mais il n'explique pas la dépose :http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet581805.htm -
PS: le niveau d'huile est un peu plus haut que le max .mais je n'ai mis que 4 litres -
Alors, méthode des câbles + & - de la batterie et celui de capteurs d'huile fait mais toujours le même problème. Voilà les photos des alertes -
J'espère que non !! -
Je teste les deux solutions demain matin -
Merci pour les quelques réponses Le moteur A6 c6 de 2005 en 2.00l TDI Le capteur ce trouve bien sûr le carteur bas moteur ?? -
Alors pas de réponses sur ce sujet ?? -
Bonjour Voilà l'historique : J'ai changé le turbo car il avait lâcher😖 ( j'ai profité pour faire les courroies),filtre,vidange fait . Au démarrage de la tuture ,voyan d'huile allumer et message de faire l'appoint d'huile 😡😡😡😡. Le niveau est bon . Je pense que la pompe est HS.😭😭😭😭 Vos avis sur le sujet !! Par contre ci ces le cas , quelqu'un a un tuto sur la déposé et la pose de la pompe ?? Merci pour vos réponses
probléme turbo ?
grodoude a répondu à un(e) sujet de A6 83 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour ta réponse A6 83,mais j'ai eux une autre réponse de chez AUDI ! le joint est fait avec de la pâte à joint Silicon noir ,depuis 2002 je crois tout les modèles sont comme ça . Pour la déposé du Carter une vraie galère ,je pense faire comme toi avec la vidange à vide . PS : turbot et courroie de distribution poser hier soir après le boulot .Ce soir courroie accessoires et remontage de la façade. -
probléme turbo ?
Bonjour à tous , Je suis en train de déposer le turbo car HS aussi .je voudrais pour bien faire déposer le Carter inférieur d'huile moteur pour le nettoyer ,avant de mêtre la nouvelle huile . La question faux t'ils changer le joint ? -
Bonjour, je choisis ce cable Interface HEX-USB+CAN avec licence logiciel VCDS intégrée: 419 € TTC -> prix club : 326.82 € MP déjà envoyé . Merci encore -
[Commande Groupée] Vag-Com Mai 2015
Salut Tony Merci pour les efforts que tu fais pour la communauté. À bientôt. -
Je suis d'accord pour une commande en novembre ☺️☺️☺️ -
Salut Toni Je m'inscris pour la prochaine commande de VAGCOM . Merci pour tout 👍
