grodoude
Tout ce qui a été posté par grodoude
  1. Bienvenue à toi et à ta belle , j'aime beaucoup les jantes .
  2. Salut Bastien Envoie moi ton mail par M.P
  3. Envoie moi ton mail par M.P
  4. Le lien que je t'ai mie te permettra de voir où elle ce situe .
  5. Vers le bas http://www.photorapide.com/images.php?mode=view&filter=album&cid=4507&photoName=i73cio.png&&photoId=798137
  6. Sur la boîte de vitesse côté passager
  7. Salut gexgeo, Tu as choisie quelle formule ??
  8. Salut DJ ,bienvenue à toi et à ta belle
  9. Par contre cela ne répond pas à ma question Il est où ce capteur ?
  10. Ok merci pour l' info
  11. Oui tony tu as raison , mais l' orthographe n'est pas mon fort .
  12. Dit moi, le capteur Ce trouve ou ??
  13. Bonjours, après avoir passer aux fagcom j'ai le capteur gauche du radar arrière HS ,mais depuis quelque jour les capteurs ce déclenche à tout moment ,même lorsque je roule et qu'une voiture ou un deux roue passe à cotée de la voiture,mais aussi les feux de recule sont toujours allumer . Je voudrais savoir selon vous ci ce n'est que le radar qui cause tout ces défauts ou s'il s'agit d'un autre problèmes .
  14. oui la batterie est neuve ,je ne voie pas ou ce trouve ce capteur . Peut tu me décrire sont emplacement !!
  15. il n'y a que la clef a laine pour la vis de ce cotée la ,il faut aussi baisser le berceau et remonter un peut le moteur pour avoir de la place, bon courage .
  16. Alors personne n'a eux ce code défaut ???
  17. Du coût tu veux changer tout le système de pompe ou seulement l'arbre d'équilibrage et la tige ?
  18. Salut Charly J'ai il y a 3 moi le même soucie . Tige arbre équilibrage HS , turbo bien-sûr HS . Par contre j'ai changer que l'arbre et la tige d' équilibrage HS !! Ci tu préfère changer que l'arbre et la tige , et ne pas virée le bloc pompe à huile , dit le moi ,je te donnerai l' adresse du mec qui les fait Pour les tutos que j'ai utiliser je les rassemble , et les postes plus tard . PS: ces un gros boulot , et il faut être deux de préférence .
  19. Dans la vidéo ces la cable qui ne va pas ?? Ces pas très claire !! Peut tu me donnée un peut plus de détail ,stp.
  20. J'ai visionnée la vidéo , ci je comprends bien ces le capteur qu'il a défait qui vas pas ??
  21. Salut ,merci pour ta réponse . Elle est restée sans rouler pendant plusieurs moi suite à une panne de pompe à huile , mais depuis plusieurs moi je roule avec .
  22. Bonjour tout le monde, J'ai un défaut sur le module moteur ,et freins ABS: 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 BF Mat: 028 101 185 0 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9553 Révision: 12345678 No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 05950 995 89511 VCID: 68DFDC2A5B86C07ED6-803C 2 Codes défaut trouvés: 18255 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1847 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 118.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101000 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000100 19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal P3007 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 966 /min Couple: 22.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.53 V Bits: 00101000 Stabilisation ral.: 0.0°KW (sans unité): 48.0 Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 K Mat: 4F0 614 517 K Pièce: ESP 8.0 front H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020855 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57603A8FFE2C5EF2-8078 1 Code défaut trouvé: 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 44 Compteur de RAZ: 240 Kilometrage: 239256 km Heure: 0 Date: 2016.03.11 Temps: 22:04:57 Capture: Valeur hex: 0x0700 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x001C Valeur hex: 0xB1A9 Valeur hex: 0x00FF quel qu'un à une petite idée sur le sujet ? Merci pour vos réponses.
  23. Bienvenue dans cette grande famille ,et oui il faux les photosssssss
