Tout ce qui a été posté par grodoude
[Presentation] Mon Audi A6 FaceLift
grodoude a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Comme David contre Goliath c'est Thierry contre Audi , et la fin est la même ✌️️ -
Nettoyage contacts serrure de porte
grodoude a répondu à un(e) sujet de CC21002 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bravo pour le boulot et merci pour le tuto -
Bruit train avant Allroad.
grodoude a répondu à un(e) sujet de pleinair37 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour Les cardans ont été vérifié? -
Presentation de mon A6 2006
grodoude a répondu à un(e) sujet de MotionSUHD60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenue à toi et à ta belle -
défaut frein
grodoude a répondu à un(e) sujet de grodoude dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci Jamo pour le lien .je teste l'idée de Helioman ce week-end,puis en reset .jespere que ça ira . -
défaut frein
Bonjour alboye Je fait un reset ce week-end et je te tein au courant. Merci -
défaut frein
Bonsoirs Personnes ne peut me donnée une info sur le sujet? -
défaut frein
Merci pour l'idée ,mais je pense que le problème ne vient pas des freins de parking . Les voyants d'ABS et l'ESP se déclenche puis celui du frein de parking . Personne n'a changé le module de contrôle ABS ? Peut on réparer le module ou il faut changer tout le bloc ? -
défaut frein
Bonjour à tous le monde , Voilà le retour de mon problème de frein. Après un passage chez Audi voilà le Diag : Le module de contrôle ABS qui ne fonctionne pas . Il semble que ce soit la valve qui soit HS, 3 000 € de Reparation. 1er question : quelqu'un a t il déjà changé cette pièce ? 2er question : selon Audi il faut reprogrammer le module après changement , si c'est le cas est-il possible que je le reprogramme avec le VAG COM . Merci pour vos conseils. -
installation lecteur avec port USB
grodoude a répondu à un(e) sujet de wallelpss dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut , Regarde sur la page du forum "Liste des Modifications possibles sur A6 C6" il est épinglé . -
A6 Avant 4.2 FSI
Bienvenue à toi et pour l'achat ,elle est superbe -
Ouverture coffre arrière , commande clés
Tu m'étonnes , -
Merci pour la Réf des jantes -
Bonjour Lip44, Super ta titine, et très bonne idée pour la peinture des étriers de frein. Par contre a tu les références de tes jantes ? elle me plaisent :icon_lol: -
Merci Titaa8 pour l'info -
Je teste demain matin -
grodoude a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Sur ma clef jj'ai le bouton d'ouverture du coffre arrière , mais en l'activant rien ne se passe . Faut-il l'activer au VagCom ? Si oui , comment ? J'ai fait une recherche internet mais je n ai rien trouvé sur le sujet . Pour info ma titine est de 2005 . Merci pour vos réponses ✌🏿️👍 -
défaut frein
Hier j'ai déconnecté les fiches ,mais je ne les pas nettoyer . Je vais vérifier ça ,,je te tein au jus -
défaut frein
La connections des fils du bon ton jusqu'aux freins arrière !!!!. Il faux déposer tout l' intérieur !! Merci pour les précisions . -
défaut frein
Merci pour la proposition ,mais j'ai fait un scan ,voilà le résultat : Lundi,16,Mai,2016,15:52:36:62747 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 15.7.4.1 Version données: 20160216 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4F35N109382 Plaque d'immat.: C6OP Kilometrage: 242210km Ordre réparation:: N°2du 16/05/2016 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F35N109382 Kilometrage: 242210km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 BF Mat: 028 101 185 0 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9553 Révision: 12345678 No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 05950 995 89511 VCID: 68DFDC2A5B86C07ED6-803C 2 Codes défaut trouvés: 18255 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1847 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 118.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101000 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000100 19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal P3007 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 966 /min Couple: 22.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.53 V Bits: 00101000 Stabilisation ral.: 0.0°KW (sans unité): 48.0 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000111 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DB1FDFE84C495D635-8008 1 Code défaut trouvé: 02443 - Unité de commande 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 102 Compteur de RAZ: 64 Heure: 0 Capture: Tension: 11.49 V Décompte: 40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000026676 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 23458B06E220E32643-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 C Pièce: von VA0 Codage: 344630393135313035432056413020202020202020202020 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 1 Code défaut trouvé: 02275 - Courant de repos Vitesse 4 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 242215 km Heure: 0 Date: 2016.05.16 Temps: 15:47:42 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5B6622850A326E00-807E 1 Code défaut trouvé: 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 65 Kilometrage: 242215 km Heure: 0 Date: 2016.05.16 Temps: 15:47: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible à contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:12)-------------------------- -
défaut frein
merci pour ta réponse, j'étais sur la voiture aujourd'hui ,j'ai vérifier le câble du freins électrique ,le niveaux de liquide de frein (il est pile entre le mini et le maxi). et toujours pareils . -
Version de mon MMI?
grodoude a répondu à un(e) sujet de max37 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut, je pense qu'il te faux les CD -
Bonjour, Je viens vers vous pour vos idées, Depuis quelques temps j'ai le voyant ABS , ESP, et frein de stationnement qui se declanche de façon aléatoire😡😡😡😤 ,et quelque fois il y a un bruit de claquement aux niveau des Frein avant et la pédale de frein s'enfonce légèrement😰😰 . Je pense que sur le cable électrique du frein de stationnement j'ai un défaut mais pour les autres problèmes je ne vois pas trop. Merci pour vos réponses 👍
Manuels et Catalogues A6 - Etka
grodoude a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci ,très très bonne idée -
[Tuto] - Réparer / fiabiliser pompe à huile / arbre d'équilibrage TDI 140Cv
grodoude a répondu à un(e) sujet de fendlabrise dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Pour le couple de serrage des boulons de bielle 30Nm + 90 degré
