bonjour suite a un diagnostique tardif d une sonde lambda défectueuse et remplacement de celle ci ! mes symptômes sont de retour apres environ 2 pleins (ralentit a chaud bizarre et léger troue a l accélération a mis charge) .est ce bien la sonde qui était en cause ?ou bien est il possible que des catas partiellement bouché puisse me cramé la sonde lambda neuve (car le diag me donne a nouveau un défaut sonde)?
merci d avance pour votre expérience et réponse !
bonjour de très bonne nouvelle tout ça !maintenant reste a le faire gobé au contrôleur du ct ,ça sera moins évident.
et moi j ai du 245/45/17 en 91w pensez vous que ce soit acceptable ou pas ?.
et pourquoi ne pas mettre du cup 1 en 8x17 et52 avec du 245/45/17 ?
je parlé du message 948 page 24 .mais il y a quand même une différence au niveau du cercle de jante qui comporte des boulons sur la toora canonica et pas sur celle de la voiture grise ! c est pas vraiment ça en fait . on dirai vraiment du cup 1 en 19 sur le rs2 gris !
je parle surtout des petites baguettes du milieu de la porte ,celle ci sont facile a refaire pour un cout moindre! par contre celle du bas de porte j ose même pas les démonté pour voir si c est faisable !
bonjour ,pour tout ce qui se pose la question sur les jantes en 19" (rs2 gris) cinq batons qui ressemblent a du cup1 je pense fortement a du :
toora cannonica
bonjour je me propose pour la refabrication des baguettes de portes qui n existe plus au catalogues .je fait du moulage ,thermoformage,etc....a titre de loisir ! je peut refabriqué ces baguettes en resine PU quand pensez vous ?
bonjour j ai ue le meme probleme et cela venai de la sonde lambda hs !a voir car pour 60 euro t es fixé et surtout ca sera ca de moins a faire bientot !
bonjour,le probleme se pose surtout en cas d accident et donc d expertise car l expert refuse de remboursé quoi que ce soit car les pneus ne correspondent pas a la monte d origine !
et que les grande marque n autorise pas la monte de 245 sur du 7 pouces !!! comment faire ?
bonjour ,moi meme posseseur d une audi rs2 je confirme que le 245/30/19 est bien la seul monte en 19 ayant la meme circonference (dans la tolerence) q un 245/40/17!
pour preuve le liens suivant qui permet de calculé quelle monte est autorisé en augmentant le diametre de jante :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
et en 18" la monte legale serai du 245/35/18 !
