ludofilth
À propos de ludofilth
  1. oui j ai controlé tous mes fusibles et l 17 en particulier car ce serai celui de la clim justement . je vais voir a trouver un vag com . merci a vous
  2. le hic j ai pas de vag com :meanie: .. snif snf
  3. hello les amis , nouveau petit souci avec ma belle bleue .... ma climatronic ne s allume plus , j ai plus de temperature ext qui s affiche au tableau de bord ... bef les beaux jours arrivent et je vais cuire dans ma rs . donc le fusible que j ai regarder c est le n° 17 il a rien il est nikel . si quelqu un a quelques idée que ce soit pour m aider merci . je pense a un probléme de la console mais cela m embête un peu de démonter et d acheter une autre si c est pas çà . bref help me. que dois je controler pour m en assurer. merci d avance a tous et toute pour votre coup de main.
  4. cela rends vraiment trés trés bien ...
  5. j arrive pas a voir de quelle piece tu parle , sinon que je bouge on papillon le click s actionne
  6. ok merci pour les pistes proposée , il est clair que si j avais un diag com cela serai plus simple , pour ce qui est des bougies elle ont moins de 10 000 klm donc sauf malchance je ne pense pas que ce soit cela . pour ce qui est de la sonde d eau je ne vois pas trop le rapport mais suis pret a la fin d aller voir de ce coté là . alors pour ce qui est du moteur de ralenti , je ne vois pas ce que c est il en va de meme pour l actuateur de ralenti pouvais vous m espliquer ce que c est ou mieux une petite photo a default d un grand discour. encore une fois merci messieurs pour votre aide.
  7. bonjour bonjour les amis, me revoila encore avec un probleme chez ma belle et bleue rs2 depuis quelques temps mademoiselle a la facheuse tendance a ne plus tenir le ralenti et donc a caler mais cette coquine ne le fait pas tout le temps biensur !!! donc plus serieusement comment cela ce passe. moteur a froids pas de souci elle demarre comme a chaque fois au quart de tour !!!! apres quelques kilometres pour allez chercher le pain par exemple je l eteinds en attendant toujours quelques secondes . un foisle pain acheter il faut rentrer a la maison et la mademoiselle trouvant certainement le parking a son gout refuse de démarer sans qua je l aide avce l accelerateur , elle demarre puis cale , il me faut donc jouer avec le pedale de gaz pour qu elle ne cale pas . et si je reste quelques seconde a 900 tours elle fini par tenir le ralenti voila si quelqu un peu m aider a trouver mon probleme merci d avance
  8. oui c est tout acheter chez audi donc ... je pense que c est le meme. la voiture a 140000 klm et la pompe n as jamais ete remplacée ... mais c est bon panne trouvé l auto ronronne .... il s agissait de la cosse positive qui arrive derriere le boitier de fusible , cosse oxydée !!! merci pour votre réactivité a repondre mrs . a bientot
  9. relai remplacé ...hic .... cela ne demarre toujours pas !!! a titre d information le relai tiens la ref :4d0951253 prix 24.20 ht voila !
  10. je sais que l ideal serai un schema du faisceau on a deja cherche mais rien trouver .
  11. non effectiment on n a pas regarder le circuit imprime du relais mais je compte le changer de toute maniere
  12. nous en deduisons effectivement que nous avons un probleme d alimentation d essence .. de quel voyant parle tu ? et non je n ai pas de vag com non nous l avaont brache directement via la batterie et la la voiture demarre le relai on l a pas demonter mais on l entends s enclancher. qu est que le (pcb) ?
  13. hello les amis , voila depuis quelques jour ma rs2 ne démarre plus , la batterie est ok , elle lance le moteur , il semblerai que la pompe a essence ne soit plus alimentée , nous avons controlé le fusible n°13 , le relai 208 , la pompe fonctionne car nous l avons démonter et alimentée en directe elle tourne .. nous somme a peu pret sur que le courant ne passe pas par la cosse au dessus , nous avons fait démarrer la voiture en branchant la pompe en directe... auriez vous une idée où nous pourrions chercher et avec quelles méthodes .. merci d avance
  14. en tout cas voila une autres piste a etudier , merci messieurs , je vais voir cela dés que possible , . juste une question elle se trouve où cette sonde ? :huh:
