jujhf
Tout ce qui a été posté par jujhf
  1. salut oui tout d origine ,seul un robinet sur le tuyau de wastegate pourrais trahir un bricolage ,mais 1.6 bars de pression de sural en crête c est pas énorme pour un rs2 (controlé au mano) . maintenant est ce possible d avoir le régulateur qui me donne trop de pression dans la rampe,du style régulateur qui régule plu ?
  2. en suisse peut être mais en france oui ,j ai déjà passé une s3 et une subaru sti decata et ça passe sans problème . au ct le gars me dit qu au ralentit elle passe mais a l accélération non , et que ma voiture a un problème de mélange air essence ,ce que je me doute car plus de 16 litre au cent en mixte ville en roulant comme une vieille c est trop visiblement ,combien consommez vous ?
  3. salut alors voila suite au passage du ct hier , j ai une pollution beaucoup trop élevée a l accélération , le gars du ct me dit que je doit avoir un mélange trop riche et que même les catas vidé si j avait pas de souci de mélange air essence elle passerai sans problème !!!! je penche donc maintenant pour une pression d essence trop élevée dans ma rampe d injection qu en pensé vous ? s2 3b merci pour ta proposition du vag com je te contact par message privé
  4. tout le fonctionnement parait normale maintenant même la conso est beaucoup plus raisonnable ! le diag avec lequel je trouve les défauts est un AUTEL maxscan vag , qui me trouve d ailleurs les mêmes codes défaut que le vas en concession (un pote travail chez vag digne les bains dans le 04). j essaye de vous prendre les photos demain merci encore !!!
  5. salut je revient sur mon problème, depuis j ai changé mon debimétre (acheté ici 260 euro' www.online-teile.com/audi/ ',pièce d origine audi)car j avais une conso de 16 litres en mixte ville ,depuis je suis redescendu a 12 litres en ville mais toujours le défaut sonde qui revient et le défaut 'mixture adaptation ' de retour lui aussi ! c est a plus rien y comprendre !!!!!!!!! récapitulatif des pièces neuve: débimétre filtre a essence filtre a air sonde d eau (derrière le bloc) sonde lambda ( deux fois ) bougies (bosch) est ce que le fait de rouler avec mon vieux débimétre n aurai pas cramé mes deux sonde neuves ?
  6. salut ,regarde un peu chez eux(http://www.online-teile.com) j avais commandé un débimetre pour rs2 pour 260 euro ttc 15 euro de port (reçu sous trois jours),alors qu il coute 315 euros en france avec aucun délai d annoncé en concession !!!!!! ton tuyau c est pas celui qui part du tablier et qui rentre dans l aile par hasard (celui du dessus il pète sur toute)?
  7. salut voila une page qui devrai te plaire !!!! http://www.034motorsport.com/turbochargers-and-accessories-turbocharger-housings-c-21_2834.html
  8. voila la photo si quelqu un a la ref du support alu ça serai sympa merci d avance ! j mettrai ce soir la photo de mon compartiment moteur avec ma plaque alu sur mesure .
  9. voila la pièce rouge entouré en rouge !!! ( sur la photo que j arrive pas a inséré ) le comble chez audi c est qu il on l amortisseur mais pas le support alu ,j ai du me le fabriqué dans une plaque d alu de 8mm d épaisseur ! comment insert on une photo ???? pour le serrage des bougies c est écrit sur la boite 1/4 /28nm mais je pense que c est 28nm OU 1/4 ,mais pas les deux car apres un serrage a 28nm si tu rajoute 1/4 tout les filet monte a coup sur .
  10. bonjour alors voila le problème est résolu et le défaut sonde lambda a paressé a cause d une pièces manquante sur mon rs2 . cette pièce est le petit amortisseur qui se trouve sur la commande de gaz a l entré du collecteur d admission ! du fait du manque de cette petit amortisseur au levé de gaz l entrée d air se retrouve complétement fermé au lieu de se refermé doucement le temps que le régime redescende jusqu au ralentit . ce qui avait pour effet d avoir une combustion trop riche au moment du lever de gaz .
  11. jujhf
    Vidange Tiptronic
    salut mon atf commandé chez audi pour ma deuxième vidange est rouge ! pour touareg v10 tdi
  12. jujhf
    S1 Replica
    salut la baie de par_brise a la bonne inclinaison provient bien d une 90 de 1984 mais le plus dure est de trouvé une portiere de 80 coach qui a la bonne inclinaison de pare brise mais la longueur d une porte de coupé !!!!!!!!!!!!!!!! est ce qu une portière des premier scirocco n irai pas par hasard ,a voir !
  13. jujhf
    Vidange Tiptronic
    voila , vidange faite ce matin sur un touareg v10 tdi ! 6 litres exactement est sortie de ma boite après une nuit entière a l arrêt !! pour la première des deux vidanges prévue la vidange a ete faite avec de la dexron III a 10 euro le litres ;la deuxième sera effectué avec de l huile volkswagen ! voila pour mon expérience de vidange sur boite tiptro !!!!!
  14. j vérifie sur la boite des bougies j te tient au jus !!!
  15. oops je vient de trouvé la bonne section ,et les réponses a mes questions !
  16. salut c est bien d avoir les pièces d usures d une boite auto mais quel sont les compétences requise pour une tel révision ?
  17. jujhf
    Vidange Tiptronic
    bonjour , je vient de lire tout le topic(très instructif par ailleurs ) j ai obtenue presque tout les réponses a mes questions(posé au mauvais endroit precedement ). voila je souhaite vidangé la boite tiptronic de mon touareg v10 tdi de 2003 avec 200000 km . donc je pense deux vidanges successive, ça c est sur ! par contre est ce qu un additif spéciale boite automatique de marque MECACYL est a envisagé ou pas ? Mecacyl serai semble t il un des meilleur fabricant d additif ! merci d avance a tous !
  18. non c est bien 28 nm marqué sur la fiche technique de oscaro ! 30 nm plus 1/4 tes bon pour une culasse !!!!!!!!!!
  19. 28 nm no problemo ! clef dynamométrique beta ! merci encore !
  20. oui t inquiete , j avais commandé des ngk au debut que j ai renvoyé pour des f5dpor !!!
  21. alors voila aucun fusible grillé , par contre je vient de changé les 5 bougies bosch (soit disant déjà changé par l ancien proprio ) elles était jaunie a l embase de la céramique et les électrodes bien creusé,nettoyage du fil chaud du debimetre au nettoyant frein . ça y est la voiture fonctionne très bien le code n est toujours pas revenue ,je pense une mauvaise combustion du au bougie y était pour quelque chose ! reste a voir si le défaut revient !!! merci encore a tous pour votre soutient
  22. salut Orangina de très bonne nouvelle tout ça ! peut tu nous donné l adresse a laquelle tu a eu ce papier officiel !
  23. contrôle fusible dans une heure ,j pensé pas qu il y en avait un pour la sonde !
  24. t inquiète tout les travaux effectué sur mon rs2 son fait avec passion et douceur ! le debimétre toujours pas démonté !!!! par contre je vient de re commandé une sonde lambda ,la dernière je l espère(je pense que mes catas était en cause ) ,et aussi un soufflet de crémaillère neuf le miens et prêt a se déchiré !
