2
Tout ce qui a été posté par fjphil2000
Compatibilité pneus hiver sur mon a6
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je mets à vendre ces pneus alors, non pas de flan tendu et je ne veux surtout pas casser mon bébé. Merci à tous de vos conseils. -
fjphil2000 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, j'ai actuellement des jantes avec pneus hiver en 225/55/16 et je dois les changes mais j'ai chez moi des pneus neufs en 205/55/16. Est-ce que Ca poserais problème pour la tenue de route avec ces dimensions sur ma voiture? -
Garniture hayon audi a6 avant
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de willi38 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Avec plaisir wil38 et meilleurs également. -
présentation de mon A6 avant 2,7 Tdi Quattro tiptronic
Samz69 regardes sur ce post créer par neodiv tu auras sûrement ta réponse. http://forums.audipassion.com/topic/169913-tutoriel-instalation-pc-s6-et-bandes-led/ -
-activation lumière d'ambiance plancher avant au vcds -
[C5]RECHERCHE LOGIN AUDI A6 V6 2.5 TDI ANNEE 2004 163CV
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de BOB89 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Codes [login-11] ou [security access-16] [01 moteur] - 26231 - V6 2.5 AFB/AKN - 26242 - V6 2.5 AFB, AKE - 26261 - V6 2.5 AFB AKE - 26262 - V6 2.5 TDI AFB - 26281 - - 22158 - R5 2.5 TDI AAT - 24262 - V6 2.5 AFB - 40168 - Passat ,AYH - 01283 - 2,0 MPI (ABA) - 12233 - TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ ,ATD... - 02879 - 2,5 4VT EDC - 35342- V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boite Manuel - 35341- V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boite Auto EDC15/16 - 10000 - Activation de refroidissement de carburant - 10001 - désactivation de refroidissement du combustible - 10008 - apprentissage carte FMA supprimer - 10011 - EGR hors prochain cycle - 10012 - - 10013 - - 10014 - - 10015 - - 10016 - DBF Notre génération V6 Common Rail - 10019 - - 10111 - Désactiver Code de commerce - 11463 - GRA activer 19 tdi BKC,APH, (activation Cruise Control) - 13681 - Ajuster les KM - 11971 - Clients désactiver HGB (Dodierung II) (ajuster HGB Logement 2 canal 14) - 13265 - canal 24 est pour activer la pompe a essence - 13625 - Activer pompe a mazout 01q 11q 13625 04q 024q ou 01q 11q 04q 035q - 13377 - - 13647 - - 16167 - GRA desactiver - 16360 - - 19676 - AGR hors 4cyl prochain cycle (encodage II) 01q 11q - 20973 - Désactivation HGB (AP18) - 21295 - Régéneration Filtre a particule DBF 4 cyl Moteur BLS, TDI, Injecteur Pompe - 22433 - Désactivation du contrôleur AVS - 22466 - Unité de contrôle de l'activation AVS - 22764 - AGR hors 4cyl prochain cycle (encodage II) filte à particule scharan - 27833 - - 28575 - Disable juridique du Code de commerce (AP07) - 30475 - Reset modification Airbag Touareg AYH - 30579 - - 30605 - Capteur de pression différentielle Teach - 31111 - - 31564 - Moteur AYH (groupe 34 test et recalibrage suspension pneumatique) - 50904 - - 22158 - Accès aux chaînes de l'adaptation au Code du moteur AEL - 26231- EGR sur 2,5L moteur AKN - 26262 - Accès aux chaînes d'adaptation dans certains calculateurs - 13647 - EDC17 - 12233 - Code Access Security mot pour UDS, TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, -
tutoriel instalation PC S6 et bandes led
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
super tuto neodiv. -
Led s6
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de guigui1160 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
http://m.aliexpress.com/item/2052353935.html -
Led s6
Peut-être dans ces modèles http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=audi+a6+daytime+fog+grill&shippingCountry=BE -
Led s6
Sur aliexpress aussi😉 -
Remplacer embleme et contour chromé sur airbag ?
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de VW Seb dans Astuces, documentations, outillages
Bonjour, sur ce site : http://www.aliexpress.com/item/Car-Airbag-cover-logo-For-audi-A1-A3-A4-A5-A6-A7-A8-Q3-Q5-Q7/32240782643.html -
Menus cachés du MMI
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de billeuz dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
new ETKA online et en français
fjphil2000 a répondu à un sujet dans Astuces, documentations, outillages
Merci pour ce lien. j'ai la version sur pc mais ça peut servir. -
Menus cachés du MMI
Pour sortir du menu caché j'appuies sur radio ou média. Je sais que ma réponse ne servira plus a olivett33 mais elle pourra servir à d'autres. -
Efficacité système Quattro
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de fmd56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pareil pour moi même sans Quattro! -
avis comportement tiptro apres reprog
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pareil que megatron pour moi en 1,2,3 avant 2000 tours léger patinage avec reprog mais je sais pas comparer car j'ai fait la reprog des l'achat de la voiture. @cri83 ton topic sur la reprog de la boîte m'intéresse. -
Presentation de Mon A6 3 tdi Sline
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de Breizh22 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour et bienvenue à vous deux. Impatient de voir les photos. -
@willi38, il y a un tuto là http://forums.audipassion.com/topic/86953-alarme-odb-feux-stop-grilles-sur-la-haut-du-hayon/?do=findComment&comment=1668749 pour le démontage des garnitures hayon. -
installation module rétros rabattables
Je penses faire un câblage qui viendrait se mettre dans le faisceau d'origine en plug&play avec fiches d'origines. Ou voir si possible de faire le branchement sans devoir démonter le panneau de porte. -
Bonjour, voilà comme je ne suis pas curieux j'ai ouvert le boitier du module d'ouverture/fermeture des rétros: D'après ce que je vois, il y a deux relais donc à mon avis il suffit de brancher comme sur la notice fournie, mais avant de se réjouir trop vite je ferais le montage. -
Bonjour, voilà les photos promises: -
Je m'y mets au plus tôt t'inquiètes. J'ai déja imprimer le schéma du boitier de commande de la porte conducteur. -
Bonjour et joyeux noël a tous. J'ai mis le lien du vendeur sur le premier post du sujet. Pour ceux qui veulent aussi commander et profiter du prix très attractif du module. -
@neodiv merci de l'astuce du relais. @rorodifs j'avais lu ce topic sur touranpassion. C'est vrai que ça donne envie. Et ne vous inquiétez pas je vous posterais les résultats du montage. Joyeux noël a tous. -
vr6man lien envoyé en mp.
