gamafra
Tout ce qui a été posté par gamafra
non l'alésage centrale est trop petit
A4 B8 2.0TDI boite auto -> Voyant de prechauffage + perte de puissance + ...
gamafra a répondu à un(e) sujet de Odis dans A4 B8 - (2007 à 2015)
j'ai eu ce soucis sur la mienne. la régénération du fap ne se faisait pas correctement. j'ai remplacé la sonde du fap derrière la culasse (env 50e) puis le papillon d'admission d'air (env 150€). même symptôme et kilomètrage que la tienne. -
Ma première Audi... C'est fini...
gamafra a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A4 B8 - (2007 à 2015)
pour les baguettes de bas de caisse, compte environ 150€ en concession. reste à trouvé un carrossier pour les peindre. les références -8K0854932 A GRU -8K0854931 A GRU -
oui elle fonctionnait normalement. le papillon d'air est situé entre la pipe d'admission air et une grosse durite voilà a quoi ça ressemble vérifies le modèle avec les références de ta voiture http://www.oscaro.co...5-3203071-937-p
j'ai eu ce cas sur mon a4 143 également, il s'agissait du boitier papillon d'alimentation sur la pipe d'admission. (150 € la pièce) remplacement simple en environ 20min. il y a également une sonde à l'arrière gauche de la culasse (une cinquantaine d'euros) qui mesure les valeurs du fap. j'avais commencé par remplacer la sonde mais toujours pareil puis j'ai remplacé le papillon d'air.
tu as essayé si ton régulateur fonctionnait?
salut vérifie que ton regulateur de vitesse fonctionne. s'il ne fonctionne pas c'est révélateur du petit capteur intégré à l'émeteur d'embrayage qui est hs celui ci sert au fonctionnement du hold assist et du régulateur de vitesse. j'ai le cas sur la mienne.
Salut pour l'entraxe et l'ET pas de soucis, reste à voir si l'alésage correspond (66.56 de mémoire). si celui des jantes est plus grand tu peux mettre des bagues de centrage si plus petit pas possible.
j'ai fait tout simplement un cd mp3 avec itunes. Par exemple j'ai un cd avec 5 albums de Green Day et un autre avec l'intégral de Muse.
j'ai le même chargeur cd et il lit les mp3. ça me permet d'avoir de longues heures d'écoute musicale.
Comment connaître la teinte de mon cuir?
gamafra a répondu à un(e) sujet de Hitman70 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
brun mustang c'est ce que j'ai dans la mienne, comme je te l'ai dis plus haut le mieux est de commander le nuancier -
Le plus simple serait de commander un nuancier chez le vendeur de produit, tu serais sûr de la teinte -
Installation Regulateur de Vitesse du A4B8
gamafra a répondu à un(e) sujet de Dudu44 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
contacte billeuz qui saura te conseiller sur le prix et la pose d'un régulateur -
si c'est celle de la photo: oui elle est équipée de feux à leds et xénons
tiens je t'ai trouvé ça si ça peut aider http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?nojs=0&cPath=274_305&ks_serie=Assise%3A+SPHERIQUE&ks_model=Filetage%3A+M14x150&ks_typ=Long.+Sous+tete%3A+28mm&ks_carros=Cle+de+17#firstanchor
[B8]différence entre MMI 2G ET MMI 3G
gamafra a répondu à un(e) sujet de jeslaudi2 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
non le mmi 2g n'a pas de lecteur sd (du moins sur la mienne) par contre si tu as l'option ami tu as la prise usb -
cours les chercher elles sont esthetiques et très rapide à installer
aprés il y a la solution d'une interface qui permet de raccorder ce que l'on veut: gps, caméra, lecteur dvd, tnt............ c'est ce que j'aimerais installer http://www.xcarlink....ductid=58&cat=4 http://www.bc-elec.com/fr/interface-audi-mmi-a4-a5-a6-a8-q7-3340
Sur ce lien remplacement de l'ecran complet par un tactile couleur http://www.myautoplayer.com/audi/a4-b8-2009-2011.html
valable que si tu as déjà l'écran couleur. sympa en effet
je pense que c'est un écran tactile qui vient en remplacement de ton écran actuel
non j'ai le gps d'origine, je pense juste installer une interface pour brancher un lecteur dvd et un tuner tnt ce modèle a l'air sérieux et évolutif
le gps peut être installé en seconde monte accessoire avec lecteur dvd en plus: http://www.myautoplayer.com/audi/a4-b8-2009-2011.html
trés jolie avec les leds Aurel41
ce doit être la clef qui sert à refaire une clef perdu (clef porte monnaie)
