gamafra
Tout ce qui a été posté par gamafra
  1. Normalement quand tu as acheté on t'a remis 2 clefs télécommandes et une petite clef noire en plastique plate, celle ci se place dans la"clef avec un trou au milieu" de la boite à gants.
  2. dans ton cas non, puisque tu as du 245/45
  3. dans le cas de wormzoo c'est bon puisque le chiffre 45 est en rapport avec la largeur du pneu 50% de 225 est à peu près égal à 45% de 245 par contre 225/45 c'est pas la même histoire vitesse et compteur kilométrique faussés et non homologué
  4. Merci pour le lien as tu testé cette version?
  5. fonctionne nickel merci
  6. si mes souvenirs sont bons, tu lances une recherche des périphériques bt avec ton téléphone. un audi .... va apparaître, tu le sélectionnes, ton téléphone va te demander un code (en général 1234 ou 0000) Ensuite tu vas dans ton mmi tel setup et tu peux importer ton répertoire.
  7. content pour toi que tu ais trouvé la source de ton soucis
  8. caoutchouc des butées d'amortisseurs avec le froid ?
  9. en cas de remplacement il y aura probablement une purge de la commande embrayage. j'ai demandé à un petit garage prés de chez moi. Il me prend 150 € pour le montage avec la vidange moteur et passage valise.
  10. voilà ce que j'ai trouvé: http://www.oscaro.com/emetteur-d-embrayage-sachs-6284-000-121-1923103-234-p sur la photo on voit une borne pour la connection, l'émetteur a l'air d'être intégré. par contre la pièce n'est pas dispo chez eux, ils doivent me rembourser, je vais aller la chercher en cc mais à 158€
  11. il est incorporé dans l'émetteur d'embrayage, il faut remplacé donc remplacer l'émetteur complet environ 158€ chez vag
  12. tiens moi au courant, j'ai le même soucis. Il parait qu'il faut changer l'emétteur d'embrayage car contacteur incorporé !
  13. moi j'ai changé capteur de pression fap et volet d'admission
  14. as tu vérifié en fonctionnement si les buses des laves phare fonctionnent des deux côtés ? il faut être deux ou courir très vite. j'ai eu sur une passat un tuyau de débranché et lorsque j'actionnais tout finissait à terre.
  15. c'est pour pare choc non sline et je n'ai vu que ce modèle en origine.
  16. Un lien http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140908630682&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  17. j' ai eu le même soucis sur la mienne, avec au début un clignotement occasionnel du voyant de préchauffage, le voyant gaz échappement s'allumait 3 jours éteint 1 jour bref un vrai sapin de noël. après l'avoir branché sur vagcom il s'agissait du boitier papillon à remplacer
  18. même chose limousine et avant
  19. gamafra
    Topic de la Conso
    idem fafa 8l sur tdi 143 consommation urbaine
  20. oui sur la b8 ils sont tous à 6.57mm
  21. remplacement du papillon de distribution 150€ de pièce et environ 30 minutes pour le monter je croise les doigts plus de témoins allumé et conduite plus souple.
  22. donc le contacteur est intégré à l'émetteur d'embrayage. Je vais regarder sur la mienne pour essayer de le remplacer seul soucis, la purge 300€ de MO ça fait mal
  23. Et la réparation en est où?
  24. sonde changée, j'ai roulé 30 kms à 3000 tours et voyant fap toujours allumé. pas de perte de puissance. des idées ?
  25. je viens de commander cette sonde sur oscaro qui donne capteur bosch 0 281 006 005 pour 44.48 € livraison gratuite en relais. je vous tiens au jus de la suite
